BassCad 3.4.0.0 , neue Version, Tips und Tricks
#41
es ist eine neue Version von BassCad verfügbar.
Änderungen habe ich unten aufgeführt.
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
neu in Version 3.4.5:
(Januar 2019)
- Elektronikmodul "Standardanwendungen": Z-Diodenberechnung mit Vorwiderstand hinzu
- Einheitenumrechner: hinzugefügt wurde die Umrechnung Güte Q in Bandbreite, Frequenz fu, fm, fo, Dämpfung d
- Beim Info-Fenster kann nun direkt gewählt werden, ob es beim Start generell erscheinen soll. (Benutzerwunsch)
- Hauptmenü im Startfenster geändert (nun bessere Struktur und Zuordnung)
- Modul Kabel: Bei Berechnung der Kabelkapazität wird nun zusätzlich die Phasenverschiebung bei 20kHz berechnet
- Beim Export von EQ-Simulation zu RAM-Filtern (TP, BP, HP) wird nach Rückfrage Dämpfungsglied und Impedanzkorrektur auch mit exportiert
- Dateiexport von Boxensimulationen, Ausgabe Xmax, und Internet-Links (wenn jeweils definiert)
- Zusammenschalten von Lautsprechern: grafische Darstellung der gewählten Kombination
- BugFix: Software-Download in Optionsmenü bei Update funktioniert nun wieder korrekt
- BugFix: Farbeinstellung wird nun beim Öffnen des Optionsmenüs korrekt gesetzt
- BugFix: Über-Fenster: Nun funktioniert die sprachabhängige Darstellung der Texte auch bei Windows 7
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Vielen Dank,
wird gleich geholt.
es gibt eine neue Version vom BassCad. 3.5
http://www.selfmadehifi.de/index2.html
Optisch hat sich etwas geändert, hatte aber noch keine Zeit mehr zu testen.
Die alte Optik scheint sich aber einschalten zu lassen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin, weiß jemand, wie man die GHP-Funktion aktiviert?
Bei mir ist die checkbox (rechts oben bei "CB") immer ausgegraut (deaktiv).
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Benutze das Tool zur schnellen Simulation ja recht gerne.
Ich wäre allerdings froh gewesen, wenn man mit der neuen Version hinsichtlich der Optik und Benutzerfreundlichkeit zumindest mal die Jahrtausendwende geschafft hätte.
Die intuitive Bedienung der Oberfläche ist mit der neuen Version erfolgreich noch katastrophaler geworden.
Z.B. die zahlreichen sinnlosen Icons, was man auch einfach wie in jedem anderen Programm in der Menüleiste machen könnte.
Markus
@Don Key, die GHP Funktion ist nicht aktiv, war aber auch schon bei den vorherigen nicht.
Hatte deswegen auch schon Mailverkehr mit dem Programmierer, wird auch nicht kommen.
Wenn Du den C Wert änderst, wird die halt nur die Abstimmung angezeigt, wenn ich das richtig verstanden hatte.
@MK-Sounds, ich finde die alte Bedienung genau richtig, bleib mir weg mit dem neumodischem Kram...……
Aber, der Entwickler stammt halt aus der Car Audio Richtung und entwickelt das Toll halt nach bedarf weiter.
Interessant finde ich in der aktuellen Version den Bereich Elektronik
aber, ich zitiere mal von seiner Webseite, ich hatte ihm mal angeschrieben wegen der Länge der Pultgehäuse und er hat es dann in der nächsten Version angepasst bzw Erweitert.
GHP will er aber nicht, ist ihm zu komplex.
Zitat von seiner Webseite:
"Da ich nicht regelmäßig programmiere (bin auch kein Informatiker), sind nur Funktionen, die ich wirklich benötige vorhanden.
Das Programm ist hauptsächlich für mich selbst, ich stelle es nur im Internet frei zur Verfügung.
Es existiert keine kostenpflichtige Vollversion!
Für ernst gemeinte Hinweise und Tipps, z.B. zu festgestellten Bugs bin ich immer dankbar, da Fehler meist nur so gefunden und ausgemerzt werden können.
Einige Änderungen und Ergänzungen basieren auch direkt auf E-Mail-Wünschen. Man kann mir deshalb gern Vorschläge zuschicken, ich schaue mir dann die Möglichkeiten zur Umsetzung an."
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Bedienung von AJ Horn Version 6 paradoxtom 31 15.792 01.10.2015, 20:19
Letzter Beitrag: ton-feile
