Frage an die Horn-Experten ...
... kann man eine prinzipielle Aussage darüber treffen,
was tendenziell mit dem Frequenzgang eines kleinen Breitbänders an einem Horn geschieht,
wenn man den Hornmund verkürzt ?
In meinem Fall öffnet sich der Hornmund(hals) nach ca. 2cm "Röhre" (in die das Innengewinde geschnitten ist, welches ich ja aber für meine angedachte Anwendung nicht brauche).
Was würde prinzipiell passieren, wenn ich diese "Röhre" (orangefarbene Striche) verkürze ?
Das Horn ist eigentlich um 90° verdreht, weiß ich, lässt sich aber umständehalber nicht ändern.
[ATTACH=CONFIG]56678[/ATTACH]
P.S.: Das ganze dient der Vorbereitung eines Herbst/Winterprojekts aus der Kategorie "watt hamma noch - watt machma draus".
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Meine Experimente beim Vatlle waren nicht gerade von Erfolg gekrönt. Allerdings waren da auch keinerlei Überlegungen sinnvoller Art am Start.
Wenn ich mal Zeit finde muss ich meine 2,5" BB vom Vattle ans große Dayton-WG schrauben...
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Hallo Don Key,
Zitat:Was würde prinzipiell passieren, wenn ich diese "Röhre" (orangefarbene Striche) verkürze ?
Es ändert sich nichts am Hornverlauf und an der Konstante und es passiert somit nichts .
Ich bin wieder da
Don Key schrieb:... kann man eine prinzipielle Aussage darüber treffen,
wenn man den Hornmund verkürzt ?..
Ich bin zwar kein ausgewiesener Hornspezialist, aber wenn ich mich nicht irre, wirst du etwas Wirkungsgrad am Anfang der Übertragungskurve des Horns verlieren.
Danke Euch schon mal.
Heißt, dass bis auf Nuancen sich im prinzipiellen Frequenzgangverlauf nix ändert?
Wollte nur vermeiden, dass ich die Dinger kürze und genau diese Erfahrung mache, dann lohnt's halt nicht.
Ganz schmutzig gemessen sieht der Dynavox PS-138 (dank' an Hartmut für den "Floh im Ohr") an diesem Horn mit "nur" 3,3 uF (allerdings noch ohne Gehäuse) wie an der Schnur gezogen aus, hat nur bei 11 kHz 'ne schmalbandige Kerbe, die unter Winkel etwas wandert
Meine Idee/Frage bezog sich jetzt darauf, ob hier mittels Kürzung des "Rohres" am Hornmund noch nennenswertes Verbesserungspotential liegt.
Werde ihm jetzt erstmal 1 Ltr. gönnen, dass ganze dann "seriös" am Horn befestigen und ebenso messen.
Audioviele Grüße,
Zitat:Meine Idee/Frage bezog sich jetzt darauf, ob hier mittels Kürzung des "Rohres" am Hornmund noch nennenswertes Verbesserungspotential liegt.
Du am am Hornhals das Horn kürzen, was auf der Frequenz keinen Einfluss hat. Wenn Du jetzt den Hornmund einkürzen möchtest, verringerst Du den Umfang (Fläche) und die untere Grenzfrequenz steigt an.
Verbesserungspotential? Eher Veränderungspotential.
Was sich eher anbietet, ist ein Volumen hinter dem "Bass" zu machen. Hier kannst Du am meisten etwas ändern.
Hol dir eine dicke Spritze oder Luftpumpe und friemel den Dynavox PS-138 da rein.Da kannst Du dann sehr leicht das Volumen anpassen. Bei einer Spritze kannst Du das Volumen auch gleich ablesen.
Wenn Dir das Horn zu schade ist, es für Versuche zu verbasteln, kannst Du auch eine Pilone oder eine Schultüte als Horn verwenden.
Ich bin wieder da
Hay Kay, wie gesagt, die Kombi misst sich so schon recht gut, eine Notwendigkeit gibt's also eher nicht, wenngleich ja das Gute Feind des Besseren ...
Werde dem Breitbänder mal ein Sperrholzvolumen geben und etwas seriöser messen.
Nochmals dankeschön für Deine Antworten, Deine Ideen zum variablen Volumen gefallen mir ... Smile
Audioviele Grüße,
Kaspie schrieb:Hallo Don Key,
Echt?
Ich hätte geglaubt, dass ( zumindest ) die untere Grenzfrequenz sehr wohl was mit der Länge zu tun hätte? Confused
Bernhard
Hallo Bernard,
Echt!
Ein Horn öffnet sich vom Horhals über das Öffnungsmaß (Hornkonstante) zum Hornmund. Kürzt Du jetzt am Hornhals, wird die Fläche dort größer. Das Öffnungsmaß bleibt aber bestehen. Nur das Horn wird kürzer. Das Öffnungsmaß gibt an auf welche Frequenz das Horn berechnet wird.
Kürzt Du am Hornmund, ändert sich auch nichts an der Konstante. Die Hornmundfrequenz sinkt aber. Hornmundfläche und Konstante sind die limitierenden Werte.
Ich bin wieder da
Bin einigermaßen überrascht!
Wenn man dein Argument konsequent zu Ende denkt, müsste das Horn auch mit Länge Null noch ohne Einschränkung funktionieren Confused
Bernhard
Hatte heute Kontakt zu Karsten ("HollyMKII"), der hat einst mit nem FRS5 am Horn 'rumgemacht und durch Kürzung des "Rohres" vor dem eigentlichen Hornverlauf eine Verbesserung beim Dip um 10-11 kHz festgestellt, allerdings - O-Ton - nicht "kriegsentscheidend"..
Ich bau "jetzt" alles erstmal soweit vernünftig auf, dass ich halbwegs seriöse Messungen machen kann. Danach werde ich sehen, ob ich die ca. 2cm "Rohr" vor dem eigentlichen Hornverlauf, die quasi "über" sind, noch kürze.
Audioviele Grüße,
kboe schrieb:Bin einigermaßen überrascht!
Bernhard
Wenn X=0 nennt man das Schallwand.Big Grin
Ich bin wieder da
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 4.081 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 291.954 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.984 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.596 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.850 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.359 22.04.2025, 21:27
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 5.832 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 6.934 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 48.311 16.03.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Kalle
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.024 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
