Symmetrische Ausgangsbelegung erkennen?
Mein Synthesizer hat 2 x 6,3mm Klinkenstecker den ich aktuell der Einfachheit halber per Monoklinke-Cinch-Kabel am Mischpult angeschlossen habe - noch lieber würde ich ihn aber an den Amp im anderen Raum anstecken, da ist eine Menge Kabelstrecke dazwischen. Das Datenblatt sagt leider nur "Line-Ausgänge über 2x 6,3 mm Klinke (Stereo L/R)" und nix ob symmetrisch oder nicht. Kann ich das irgendwie sinnvoll messen oder ist das Ausgangssignal zu klein für Multimeter? Im Grunde brauche ich doch nur eine 6,3mm Stereoklinke, oder?
Man kann sich einen Adapter kaufen oder selbst löten...2x Mono Klinke auf Stereo Stecker oder Buchse. Was fertige Adapter angeht ist Google zu doof...
Wenn in der Beschreibung steht L/R wie kommst Du auf Symmetrie ? Glaube ich nicht. Dann wären auch XLR Buchsen vorhanden und keine Klinke...
Mit Aufwand kann man aber Symmetrie daraus machen. Ich kenne natürlich den Pegel nicht. Zu hoch wäre händelbar mit Spannungsteiler. Wenn Du eine kleine DRV134 Platine und Mininetzteil nimmst, kannst Du aus 2x Mono 2x balanced machen.
Solche Platinen gibt es fertig bei Ebay. Wurden beim Icepower eingesetzt. Wenn Du eine Platine suchst, achte auf die 5-24 Volt Variante. Steckernetzteil dran und sollte funktionieren. Kunststoffgehäuse reicht für sowas. ZB von Donauelektronik Kunstoffgehäuse bei Pollin, wenn es auch grün ist.
Hier wird nix gewußt...
Zitat: Das Datenblatt sagt leider nur "Line-Ausgänge über 2x 6,3 mm Klinke (Stereo L/R)" und nix ob symmetrisch oder nicht. Kann ich das irgendwie sinnvoll messen oder ist das Ausgangssignal zu klein für Multimeter? Im Grunde brauche ich doch nur eine 6,3mm Stereoklinke, oder?
Aus den Serviceunterlagen geht das aus dem Schaltplan hervor. Oder den Hersteller fragen. Welcher Typ ist das Gerät?
Vielleicht findet sich im www die Schaltung.
Falls es unsymmetrische Ausgänge sind, empfiehlt sich eine DI - Box.
z.B: https://www.thomann.de/de/dbx_djdi.htm
Vielen Dank für den Hinweis auf die DI-Box - es scheint so als wäre das für mich wirklich hilfreich, denn inzwischen habe ich endlich, nachdem ich unzählige Spezifikationen beim Hersteller durchgelesen habe, endlich in einer das Wort "unbalanced" gefunden. Ich dachte halt, vielleicht ist es symmetrisch (mein Mikrovorverstärker hat beispielsweise symmetrische 6,3er Klinken) und das könnte sich evtl. einfach mit einem offenen Stereo-Klinkenstecker und Multimeter messen lassen.
Symmetrisch ist dann meist aber Stereo Klinke 6.3mm.
Die 6,3mm Stereobuchse sieht im eingebauten Zustand von außen leider genauso aus wie die 6,3mm Monobuchse. Deshalb habe ich überlegt zu messen.
das Problem ist ja leicht lösbar, entweder mit Peddas Platinchen, der 134 sollte nur ordentlich verschaltet sein .... die billigen roten Platinchen taugen nix .... oder noch einfacher hier mit
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Neut...Fow5KP7DyZ
https://www.ltt-versand.de/Ton/Audio-Too...gIOnPD_BwE
https://www.voelkner.de/products/1066256...gLFyPD_BwE
zum Beispiel.
Man weiß ja nicht wie weit der Bastelwille so geht...Smile
Die DI Box kannt ich auch noch nicht. Da sie Passiv ist, werden Übertrager drin sein...nett und eigentlich auch günstig, wenn man nicht basteln will.
Ein DRV 134 mit symmetrischer Versorgung wäre auch eher mein Favorit. Das wird aber dann wirklich aufwendig...
