Themen: 102
gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei Mivoc? Das Angebot ist sehr deutlich ausgedünnt. Und das, was da weggefallen ist, waren für mein Empfinden eher die interessanteren Lautsprecher (AW 2000, AW 3000). Leiden die unter Corona?
Themen: 53
Da wurde schon vor Corona der Abverkauf gestartet - ich denke zumindest im Chassis/DIY-Bereich ist da bald Schluss (es werden schon keine Anzeigen mehr geschaltet) und es ist nur noch eine Handvoll Chassis gelistet. Schade, waren wirklich Schätzchen wie z.B. der AWX184 oder MHE280/380 dabei ...
Themen: 234
Also wenn jemand AW2000 sucht, da habe ich noch 4 Stück in OVP unbenutzt......
Themen: 68
Ich habe hier einen AWX184MKII unbenutzt in OVP, falls jemand dringend einen braucht. Wurden nicht auch erst massig Mivoc-PA-Systeme für Schleuderpreis abverkauft?
Themen: 43
17.10.2020, 10:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2020, 11:00 von chinakohl.)
Momentan 2 x AW3000 unbenutzt/OVP .............. und ob ich den Compound-Subwoofer wirklich mal zusammenbaue, obwohl das Gehäuse fertig lackiert unten im Keller liegt, ist fraglich.
Arvid
P.s: AWX184 MK II ? Hmmmmmm - da wollte ich doch mal ...... aber dann gab`s den nicht mehr
Themen: 68
Ja, was wolltest Du denn? Gekauft habe ich ihn für ein Eckhorn aber bin mir inzwischen nicht mehr sicher ob das für meinen Einsatz (Druckunterstützung der vorhandenen CB-Woofer bei Hardrock/Metal/Trance) so optimal ist. Ich bin für Ideen sehr dankbar.
Themen: 43
17.10.2020, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2020, 13:12 von chinakohl.)
....... hmmm - das hatte ich hier im Forum schon mal angesprochen.
Einen Couchtisch - Bandpass Subwoofer.
Ich hab`da mal irgendwo so`n Ding gesehen ................. weil das so riesengroß war, ist das schon direkt als "Möbelstück" gebaut worden ..... eben halt `n richtiger großer Couchtisch.
Hatte so gut 120 oder gar 140cm Seitenlänge und war gute 50 - 60 cm hoch - mit aufgelegter, dicker Glasplatte.
Aus 2 aufeinandergelegten und mittels Gewindestangen verschraubter Gehäuseschalen mit innerer "Apotherkerschrank"- Austeifung.
Material war glaub` ich 19mm Span und zur Abdichtung wurde so `ne "Schlauch-Dichtung" von `ner Türzarge verwendet. Der Port des ventilierten Bandpass-Gehäuses war irgendwie ähnlich einem Onken Bassreflex durch die überstehende Oberschale seitlich rundum (?) oder auch nur einseitig nach unten gerichtet.
Das hatte sich irgend so`n Mensch wohl anlässlich einer Hochschul-Arbeit selbst gebaut und ist irgendwo mal "veröffentlicht" worden .....zu dem Zeitpunkt ist das 18" Mivoc Chassis - wie auch immer die Typenbezeichnung damals lautete - gerade brandneu auf den Selbstbaumarkt gekommen.
Aber wenn du richtig "punch" zur Ergänzung eines "ansonsten akkurat" reproduzierenden Bassystems suchst, bist du doch auf dem richtigen Weg.
Finde ich zumindest - nix geht über Membranfläche um Luft zu bewegen.
Ausser vielleicht noch mehr Membranfläche ...........Antriebsleistung ist ja heutzutage grundsätzlich keinen wirklichen Gedanken mehr wert.
Arvid
Themen: 127
chinakohl schrieb:Momentan 2 x AW3000 unbenutzt/OVP .............. und ob ich den Compound-Subwoofer wirklich mal zusammenbaue, obwohl das Gehäuse fertig lackiert unten im Keller liegt, ist fraglich.
Heißt das Du willst die loswerden?
Themen: 43
Sagen wir mal so - nicht loswerden ...... ich würd` sie aber auch nicht vermissen.
Kommt auf das Gegenangebot an - allerdings nur Tausch ........ "Bares" interessiert mich nicht so sehr.
Manchmal gibt`s ja da die "dollsten Sachen" - so wie bei Kay und mir.
@ Koaxfan
Was willste`n für den 18"er Mivoc haben - falls du ......
Könnte gut zu meinen (zukünftigen/ gerade in-Bau-befindlichen) EV - Eckhörnern mit University 12" Koaxen passen.
Ich müsste mir ja auch noch ein neues (und "altengerechtes"  - weil, man hat ja "Rücken"  ) Ausweich-Heiabettchen bauen (zudem schnarcht man noch, das die Tapeten von den Wänden fallen  ).
Da ist ja ziemlich viel "Totraum" drunter, den man nutzen könnte ..............
Arvid
Themen: 68
Eigentlich will ich das Ding nicht loswerden sondern verbauen. Und ich würde den Woofer auch erstmal versuchen technisch optimal einzusetzen und das dann irgendwie in den Raum zu integrieren, Tisch muss es jetzt nicht werden, dafür werde ich wohl das Fass ohne Bass nehmen. Sollte halt die CB-Woofer nach unten erweitern für ein bisschen mehr Bauchmassage. Und welchen Amp die braucht ist mir reichlich schnuppe, Strom ist ausreichend da.
Taugt der AWX als Bandpass, wenn ja welcher Ordnung? BR also 6th Order? Passt das zu einem ansonsten komplett CB-Setup?
Themen: 48
Koaxfan schrieb:Gekauft habe ich ihn für ein Eckhorn aber bin mir inzwischen nicht mehr sicher ob das für meinen Einsatz (Druckunterstützung der vorhandenen CB-Woofer bei Hardrock/Metal/Trance) so optimal ist.
Druckunterstützung? Aber sowas von...
Jesse Good Vibration
Themen: 68
Hmmm, klingt gut... hast Du zufällig den Bauplan der neueren Version? Ich müsste nämlich schauen ob das bei mir von der Höhe her in die Ecke passt, da ist nämlich die Schräge in meinem Hörraum und ich müsste das Teil quasi frei aufstellen, was irgendwie dem Charakter des Eckhorns widerspricht. Eine niedrige aber tiefe und breite Kiste (Lowboard quasi) würde deutlich besser in den Raum passen. Die für mich wichtige Info wäre also die niedrigstmögliche Höhe an der Wand, in der Ecke quasi.
Themen: 93
18.10.2020, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 10:09 von Kalle.)
du kannst die Kiste doch auch legen, dadurch wird das Horn auch länger mit der Dachschräge, wichtig sind doch nur die drei Begernzungen.
Die Basswiedergabe wird dadurch nicht flacher  .
Themen: 48
Mit einem Simulationsprogramm (z.B. AJ-Horn) kannst du dir auch prima ein maßgeschneidertes Horn unter die Dachschräge bauen.
Zum Einen kann man es so maximal unauffällig gestalten und zum Anderen ist dann auch ggf. noch mal mehr drin als mit den üblichen Eckhörnern.
Themen: 43
Ööh - haallo .....
....... wenn hier gerade schon Ideen ausgekocht und Tipps gegeben werden - vielleicht fallen ja auch welche für mich ab.
Tiefbassunterstützung für die EV - Aristocrat Eckhörner.
Vielleicht kann man ja auch was mit den 2 AW3000 machen ........... Volumen (für welche Gehäusefunktion auch immer) steht mit 100 x 200 x 40cm wahrscheinlich genug zur Verfügung.
Ein Bandpass wäre "schick" .......... da kann mein Katerchen nicht reinkrabbeln oder die LSP Membran befummeln
Das Betthorn ist ja auch nicht uninteressant - einen 15"er habe ich noch ........ unbekannte Herkunft - wird aber wohl eher so`ne Auto-dudel Chinapfanne sein ......... müsste ich mal die TSP messen ........
Aber wie gesagt - mit den Mivoc`s wär`s mir am liebsten ........ würden die notfalls auch in einem Horn "gehen"? In TML sollen `se ja auch funktionieren.
Arvid
Themen: 68
Ich weiß nicht wie gut genährt Deine Katze ist und wie die Bandpassports für einen 18er dimensioniert sind aber das könnte schnell zu einem ungeplanten Gefängnis für das Haustier werden.
Klingt sehr danach als müsste ich mir doch mal AJHorn gönnen und dann mit den genauen Raumabmessungen und Hörplatzmessungen das Gehäuse passend zum Raum bauen.
Sehe ich was falsch oder ist das Eckhorn im Grunde ein 4th order Bandpass mit Horn statt Rohr als Port? Ich dachte die Parameter vom AWX184 sind eher BR-freundlich, wäre dann nicht 6th order angesagt? Oder ist jeweils ein Horn der Port jeder Kammer?
Themen: 93
wenn man sich das ganze mal anguckt und durchrechnen läßt, dann sind die Übergänge zwischen BR, TML und Horn sowieso eher fließend  .
Ab welcher Portlänge wird es eine TML   . Ist die Austrittsöffnung nicht auch ein Hornmund  .
Themen: 68
Bassreflexrohr - das Horn für den Sanitärinstallateur.
Aber ganz davon abgesehen: Ist das Mivoc-Eckhorn einseitig oder beidseitig ventiliert?
Themen: 127
Ich habe je 2 AW3000 im einem Bass Dipol Sub. Laufen bis in gemäßigte Lautstärke sehr gut. Und sehr sauber. Deswegen hätte ich gerne noch 2 AW3000. Für einen 2. Dipol.
Themen: 43
ach Arnim - die Pfännchen scheinen ja echt gefragt zu sein
Aber neeee - ich behalte sie lieber noch, bis die "Lautsprecher-Situation" bei mir geklärt ist.
Ich hab` nämlich schon mal ein Päärchen Basschassis weitergegeben, weil ich glaubte sie nicht mehr zu brauchen.
Ein paar Monate später hätte ich sie dann gut gebrauchen können.
Leider waren es die originalen Basschassis eines Päärchens geschlachteter Pioneer HPM 100 !!!! ........... supersaugut, diese Chassis (25er mit so`ner Art gepresster Fasermembran und gefalteter und beschichteter Gewebesicke, dicker Alukorb und Polkernbohrung).
......... da bin ich heute noch traurig drum ......
Arvid
