Diskussionen zum Schnäppchenthread
wie ich schon vor einiger Zeit geschrieben hatte, sind meine blauen ca. 2-3 Wochen nach der Bestellung angeliefert worden.
Schwarz scheint sehr begehrt zu sein?
AR
Es gibt wegen Corona im Moment sehr große Lieferschwierigkeiten. Es sind zur Zeit kaum Container auf Schiffen zu plazieren da die alle ausgebucht sind. Zudem sind die Frachtpreise enorm gestiegen. Das ist das Resultat der Lockdowns wo viele ihre Lieferungen storniert haben oder in Fernost geparkt haben. Jetzt wollen alle wieder beliefert werden und die Reedereien wittern hier natürlich das Geschäft. Ich weiß das von meinem Arbeitgeber das es kaum noch Kapazitäten gibt. Autohersteller melden zur Zeit Kurzarbeit wegen Lieferrückständen an.
Dazu kommt noch die Brexit Problematik. Kef sitzt wie Celestion noch in England, produziert wird in China und irgendwie muß das ganze jetzt anders verzollt werden. Ich weiß das da bei Kef und Celestion schon darüber nachgedacht wird den Stammsitz in die EU zu verlegen.
4711Catweasle schrieb:Vifa XT25SC90-04 zum Schnäppchen Preis:
https://en.toutlehautparleur.com/dome-tw...plate.html
Weißt Du schon Porto für 4 Stück? Möchte nicht extra dafür einen Account anlegen.
Ca. 10 Euro nach Schland...Express ab 14 Euro bei "kleinen" Sachen. Kommt aber auch auf das Gewicht an, je mehr desto teurer.
capslock schrieb:Weißt Du schon Porto für 4 Stück? Möchte nicht extra dafür einen Account anlegen.
Standard Lieferung (2-4 Tage) für 4 Stück - 8,73€
Account hat den Vorteil das man eingeloggt alle Preise sehen kann - von außen sind die nicht immer zu sehen.Smile
Witzig, die Trafos wollte ich grad auch noch reinsetzen. Big Grin
Jesse Cool Good Vibration
Besten Dank für den Tip - vier Stück TT sind geordert!
Das ist es unbedingt. MerciSmile
Hab von Pollin den Newsletter abonniert. Da stehen solche Sachen drinnen...
am Ziel
Jesse schrieb:Moin,
8"-Tieftöner bei Pollin: https://www.pollin.de/p/tieftoener-pwm-2...id=nletter
Der macht einen sehr ordentlichen Eindruck und die Doppelschwingspule eröffnet einem viele Möglichkeiten.
Gibt's zu dem Moped zufällig auch irgendwo belastbare TSPs oder sonstige Messungen?
Markus
MK_Sounds schrieb:Gibt's zu dem Moped zufällig auch irgendwo belastbare TSPs oder sonstige Messungen?
Wer seine kriegt und TSP kann, ist vielleicht so nett Rolleyes ? Aufpassen, wenn schon 400Hz als oberes Limit angegeben wird, kann der wirklich nur Bass, schwer, hohe Induktivität und so.
Ich sehe den eher als großen Bruder des Mivoc SWM68 (ist bei mir gerade in der Mache), die luftgetrocknete Membran sieht ähnlich aus und Mivoc macht einiges an OEM.
Auf ebay sind noch 45 von den Pollin Chassis da. 20 Stück pro Gitter gibt sicher ein nettes DBA. :prost:
kboe schrieb:Weiß nicht, ob der Trafo auch ein Schnäppchen ist:
https://www.pollin.de/p/ringkerntrafo-se...0va-300738
Bernhard
Also er kann +-30 Volt
Und kein +0- 30volt wen ich es richtig verstehe.
Also für einen gremlin brauchbar ,aber nicht für symmetrische amps.Confused
seien wir realistsch
bg20 schrieb:Also er kann +-30 Volt
Guck Dir mal das Bild samt Etikett an. Der hat vier unabhängige Sekundärwicklungen à 30 V. Die kannst Du alle in Reihe schalten oder alle parallel oder wie Du willst. Es gehen also 30 V, +/- 30, +/- 60, 60 oder auch 90 V, wenn Du auf eine Wicklung verzichtest.
Oder 120 Volt Big Grin
Hier gibts Ähnlichkeiten! Vielleicht aus demselben Stall - LPG?
https://www.ebay.de/itm/20cm-Auto-Subwoo...1438.l2649
Falls LPG weiß Franky bestimmt näheres?.
AR
Nö, weiß ich nicht
Schade, aber danke für die Antwort!
AR
Die könnten im Phonar ethos AS100 Sub verbaut gewesen sein:
[ATTACH=CONFIG]60129[/ATTACH]
Jetzt habe ich mir auch 4 bestellt!
AR
Die Trafos sind alle wech... Gott sei Dank, sonst hätte mein Paketbote wieder zu schleppen gehabt. Gestern nicht geschafft.
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 16.162 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 11.225 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 20.075 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 12.011 13.12.2018, 13:20
Letzter Beitrag: fosti
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 8.251 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
