10.04.2021, 17:49
Servus zusammen,
ich will endlich meinen Aurora DSP in Betrieb nehmen. GUI: v2.1.2; FW: v2.1.2
Leider schaffe ich es nicht einen Hochpass einzustellen.
Wenn ich den Filter einstelle ( LR24 bei 2300 Hz ) und mit Send abschließe und zusätzlich noch mit "Store Preset" die Einstellung auf den DSP übertrage, kann ich bei der Kontrollmessung keine Änderung im Frequenzgang erkennen.
Egal welchen Filtertyp oder Kanal ich verwende. Bei keinen der 8 Kanäle gibt es eine Änderung.
Zur Kontrolle das überhaupt etwas passiert, habe ich mal bei 10 kHz einen PEQ mit - 16dB gesetzt, dies wird bei der Frequenzgangmessung ersichtlich.
Mit Arta habe ich meinen Höchtöner gemessen. Drei Messungen sind ersichtlich:
Messung 1 und 2 sind identisch. Messung 3 ist der PEQ ersichtlich.
Das auf diesem Kanal 5 etwas passiert ist somit sichergestellt.
Wenn ich den Eingangskanal Analog 1 bis 8 noch durchteste, immer das gleiche. Der Hochpass wird mir nicht geschaltet.
[ATTACH=CONFIG]60241[/ATTACH]
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wo ich einen Fehler mache?
Schöne Grüße aus der Oberpfalz
Heinz
- Messung ohne Filter
- Messung mit Filter HP 2300Hz LR24
- Messung mit Filter HP 2300Hz LR24 + PEQ 10000Hz - 16 dB
Heinz
