ICEpower125ASX2 Verstärker
Hi Fosti!
Wie denkst Du kommt der Schumpfschlauch denn sonst auf die Kondensatoren. Die sind ja "werksmäßig" schon alle eingeschrumpft. Braucht ja nur Sekunden...
ist doch aber eher eine dünne Folie, als Schrumpfschlauch.....und in einem Industrieprozess eingebettet.......
also ich würde das Experiment nicht wagen. Geht aber hier auch nicht um meine Icepower.....
Wenn man sich alte Tuningtricks aus den 70ern und 80ern anschaut, wären doch Filzgleiter recht nett, hier bekommt man mechanische Dämpfung dazugeschenktSmile.
https://www.selbstklebe-filz.de/WebRoot/...2017-2.jpg
oder hier...
https://www.ikea.com/de/de/p/fixa-bodeng...-00431151/
am Ziel
Danke für die Anregungen. An Kreativität mangelt es hier nichtSmile. Die runden Filzgleiter kamen mir auch bereits in den Sinn. Ich habe auch irgendwo noch ein Set von denen in einer Schublade. Ich meine auch noch Anit-Rutsch-Klebe-Pads zu haben. Soweit ich mich erinnere waren die aus EVA. Allerdings weiß ich nicht wie Hitzebeständig diese etwas aufgeschäumten Varianten sind?
Naja die Elkos bekommt man in jedem Fall isoliert. Nur eben etwas ansehnlich soll es am Ende aussehen. Hier kommt es dann auf das eigene Geschick an.
Wenn ich so darüber nachdenke, wären die nicht immer ganz so preiswerten Wärmeleitpads hinsichtlich der Wärme Abgabe an den Deckel an sich ja ein Win-Win. Zwar bestünde kein vollflächiger Kontakt an den Stellen, wo die Lüftungsschlitze sind, aber dort würde ja ohnehin zumindest ein Teil der Erwärmung an die gehäuseexterne Umgebungsluft abgegeben werden. Oder wäre das Perlen vor die Säue, weil die Elkos ohnehin recht kühl bleiben oder das typische Arbeitstemperaturfenster unkritisch ist.
ich habe zwei 125ASX2 Sets, den einen habe ich gebaut für den Bodenbetrieb hinter Lautsprechern. Nach dem ich die luftdichten Deckel der Wannengehäuse durch Unterlegscheiben um 1,5mm angehoben habe werden die Platinen im Schnitt 35°C warm, die Elkos sind mindestens auf 85° ausgelegt, kein Grund für zusätzliche Maßnahmen. Genauso in meinem Set in normalen Gehäusen. KlasseD-Verstärker haben im Vergleich geniale Wirkungsgerade und wenig Abwärme.
Viele Flachbildfernseher sterben an 85°Elkos, Sollverschleiß. Das hat mir ein Radio- und Fernsehtechnikmeister erzählt. Er repariert noch und setzt 105° Grad Typen ein, mache ich in der Regel auch, wenn ich die Wahl habe.
Beim Ice tut das keine Not.
Naja! In jedem Fall ist eine mechanische Belastung der Platine durch Druck von oben zu vermeiden. Spannungen am PCB können zu Rissen an den Leiterbahnen führen.
Temperaturbedingte Spannungen kann man ja leider nicht vermeiden.
EditAngryKalle: Ich nehme auch immer die 105° wenn ich sie kriegen/bezahlen kann. Das heißt m.E. aber auch nicht das die länger halten. Nur bei angegebener Laufzeit vielleicht und von vertrauenswürdigen Herstellern und Lieferanten. War früher einfacher.
Wobei ich trockene Elkos bei alten Geräten bisher noch nie hatte und eher prophylaktisch getauscht habe (eigentlich Quatsch). Man sollte alte Kisten auch "langsam" in Betrieb nehmen. Habe ich bisher auch nie gemacht.
ArLo62 schrieb:Ich nehme auch immer die 105° wenn ich sie kriegen/bezahlen kann. Das heißt m.E. aber auch nicht das die länger halten. Nur bei angegebener Laufzeit vielleicht und von vertrauenswürdigen Herstellern und Lieferanten.
Ich finde das bei Reichelt immer so gruselig: 105° Elkos eingeteilt in die Kategorien 1.000-2.000h, 1.000-5.000h und 5.000-10.000h "Lebensdauer". Wobei mal spaßhalber Stichprobe verglichen: Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 1.000-2.000h kostet 44ct und Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 5.000-10.000h kostet 32ct. Muß man das verstehen ?
Hallo Klaus!
Wahrscheinlich gibt es Vorgaben in den Ausschreibungen. Wobei mir grundsätzlich Panasonic schon genügen würdeSmile Ggf. Kann man sich die Datenblätter einmal anschauen.
Ich hatte jetzt für meinen Symasym 10mf 105° bei Amazon von noname sanwha gekauft. Knapp 3€/Stück. Das war bestimmt zu billig. War aber bei Reichelt aus. Durchgemessen, alle so um 9,7 mF. Das ist innerhalb der Toleranz. Bin mal gespannt ob das gut geht, wegen der Verluste.
Grtz
ArLo62 schrieb:Bin mal gespannt ob das gut geht, wegen der Verluste.
Das geht gut! Ich habe für meinen Honeybadger (der endlich mal zusammen gebaut werden muss), auch gerade bei amazon bestellt - weil 10000µF / 80V in 50mm Bauhöhe nicht ganz einfach zu bekommen sind (Nippon Chemi-Con ist jetzt kein noname).
mechanic schrieb:Wobei mal spaßhalber Stichprobe verglichen: Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 1.000-2.000h kostet 44ct und Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 5.000-10.000h kostet 32ct. Muß man das verstehen ?
so ist das im Handel, eine reine Chargenfrage. Kaufe mal Schrauben, das ist das Kaufen von abgezählten 30 Stck oft teuerer, als wenn du eine ganze Packung kaufst.
@Armin: Meine ersten SymAsym´s laufen mit ziemlich antiken Elkos Cool :
[ATTACH=CONFIG]60253[/ATTACH]
Hi Klaus!
Die sind aber was feines Smile
Danke nochmals für die tollen Vorschläge. Ich hatte auch noch mal im www gestöbert und weitere Produkte zum Zweckentfremden recherchiert. Von diversen Schutzkappen für überstehende Gewinde oder Stuhlbeine bis hin zu Schutzfolien/-panzergläser für Armanduhren mit Durchmesser von 22-25mm sind Optionen reichlich vorhanden.
Hängen geblieben war ich allerdings bei schlichten Markierungspunkten aus Vinylfolie in fast jeder gewünschten Farbe. Sie tragen nicht auf und sind natürlich bereits perferkt rund.
https://www.ebay.de/itm/Markierungspunkt...890.l49286
Die sollten hoffentlich ungewollte Potentialdifferezen über den Gehäusedeckel oder eindringenden Gewebefasern eines Staubwedels verhindern Big Grin.
Ich wollte mal ein kleines Update inklusive Foto präsentieren. Ist zwar nichts weltbewegendes, dennoch wollte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Rein optisch wirkt es so, als ob es nicht anders aus dem Werk gerollt wurde. Wenn der Kleber über die Zeit noch mit macht und sich die Klebepunkte nicht selbständig machen, ist es eine simple und gute Lösung, die mir sogar optisch besser als diese Isolierkappen gefällt.
Super die Lösung...wenn der Kleber sich mal verabschiedet kann man immer noch Wärmeleitkleber nehmen.
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Super die Lösung...wenn der Kleber sich mal verabschiedet kann man immer noch Wärmeleitkleber nehmen.
Mit Wärmeleitkleber ganz bestimmt. Ich hoffe sie halten zunächst einmal so.
Nur mal so zur Info...
Die Ebay 125ASX2 usw sind wohl tatsächlich Plagiate. Der Unterschied ist der, dass auf den Originalboards mehrere Qualitätsstempel aufgedruckt sind. Die Stempel wurden nicht mitkopiert Big Grin
Auf der B+O Seite sieht man das im Bild
https://icepower.dk/products/amplifier-p...sx-series/
Hier mal der Link, den ich zufällig fand https://www.youtube.com/watch?v=MLjgnfjsU9g
Somit bin ich wohl stolzer Besitzer von 4 Plagiaten, die aber gut klingen...
Ich hatte mich eh immer über die große Preisdifferenz gewundert von zB Ebay zu Profusion...
Ich hab nur für 125ASX2 recherchiert, wird aber bei den anderen Modellen das Gleiche sein...Confused
Kleinhorn schrieb:Nur mal so zur Info...
Wahrscheinlich sind die schon vorher vom Band gefallen Big Grin - so etwas passiert ja auch oft mit Klamotten in der Türkei ....
Liebe Grüße Willi
Quelle für diese Information?
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.670 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 3.018 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.483 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 3.007 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 7.178 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.726 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 16.141 02.12.2022, 15:22
Letzter Beitrag: Jesse
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.134 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.624 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.789 08.03.2022, 21:20
Letzter Beitrag: Koaxfan
