SB Acoustics SB20PFCR30-8 Woofer in FAST?
Hallo Jungs,
ich würde den Woofer gerne in ein 45 Liter CB verbauen und mit dem TC9FD einen passiven Rundstrahler bauen. Was meint ihr, könnten die beiden ab ca. 300 Hz weichentechnisch verheiratet werden oder habt ihr Vorbehalte?
Gruß von Sven
Moin Sven,
wenn Du einen Rundstrahler (mit Übergang zu kardioid, direkt) bauen möchtest, würde ich mich hieran orientieren: http://linkwitzlab.com/LXmini/Design.htm
Michael (Uibel) kann Dir da bestimmt weiterhelfen.
Moin Sven,
Du bist bei Deinen Anfragen oft so "allgemein" das (zumindest ich) unsicher bin was ich "nützliches" dazu schreiben könnte.Smile
Der SB20PFCR30-8 geht in CB schon ab 35 L., f3 = 60Hz, sehr gut.
Ich habe ihn in einem aktiven BR 3Wegerich, zum MT bei ca. 400Hz getrennt.
Der Bass aus der 65L Kiste (schlanke Standbox) ist SEHR ! klasse.
Der TT hat bei ca. 850Hz seine (negative) Sickenresonanz und kann imho problemlos bis 700Hz eingesetzt werden.
Ich meine mich zu erinnern das die Jungs von der K+T etwas von 2Wege Tauglichkeit geschrieben haben......
Christoph, ich orientiere mich eher an der Metronom aus der HH. Das hat natürlich im Eingangspost gefehlt und die Profis unter Euch haben natürlich viel mehr Variationen im Kopf. Die Linkwitzvariante ist mir vom Verständnis her zu aufwendig. Ich habe mir ein sehr ansprechendes Boxengehäuse überlegt, das ich mit meinem 3D Drucker einfach realisieren kann und auch 90cm Höhe hat, also ‚Funktion follows Form‘ - sozusagen als erster Test mit meinem ‚kleinen‘ Drucker mal was standesgemäßes ausdrucken zu können. Wobei die Form natürlich nicht so irre gewählt ist, dass es dem Klang entgegenwirkt.
Ich kann nur nicht glauben, das ein 20er Bass zu einem solch günstigen Preis noch passabel funktioniert und dass bei ein paar Millimter Hub die Schwingspule noch nicht am Magneten ranschraddelt oder bei Maximalauslenkung hörbar anschlägt, wie es zB beim W100S von Visaton der Fall ist…Ich hatte da meine Zweifel bezgl. der Qualität, deswegen der Post. Bei allen günstigeren Bässen die ich in die Finger bekam, fielen schon rein optisch und beim manuellen Auslenken der Membran mechanische Auffälligkeiten auf.
Ich habe auch keine TS Parameter vermessen, ich möchte aber gerne CB, notfalls elektronisch korrigiert. Die Dinger sind jetzt mal bestellt und hoffe, dass das keinen Totalverlust ist.
Gruß von Sven
  aktuelle Woofer mit "abgesägten" Korbringen? not0815 18 4.498 25.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Kalle
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.246 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 13.651 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 6.693 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Woofer Linearray vs. multiple subwoofers wus 11 3.434 09.01.2022, 12:13
Letzter Beitrag: stoneeh
  Hochtöner SB Acoustics SB26ADC-C000-4 Don Key 40 17.641 26.08.2021, 11:38
Letzter Beitrag: Don Key
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.825 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Subwoofer mit Bose Richbass Woofer DVC and19 5 3.187 11.04.2020, 11:55
Letzter Beitrag: wilbur11
  13cm/5 1/4" DualCone Pionier TS-G1310F Breitbandchassis auf OB/Fast dy1026u 8 5.723 31.10.2019, 12:19
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Neue Pro-Audio Marke von SB Acoustics Köter 2 3.826 25.10.2019, 11:41
Letzter Beitrag: Jesse
