Themen: 273
Es geht voran. Leisten drin, IRRs drin, Furnier drauf. Bald gibt's Messungen...
Themen: 75
Ui, wie hast Du die denn so schön furniert bekommen?
Müsste jetzt eigentlich noch auf den typischen Nussbaum-Ton der Amis beizen und blaue Bespannung ist ja wohl Pflicht!
Themen: 273
Moin Raphael
Wenn ich Nußbaum gewollt hätte, hätte ich entsprechendes Furnier verwendet
. Dies hier ist Birke SaRaiFo von Designholz. Aufgebracht habe ich es mit der Holzleim Bügel Methode. Die Front wird Athrazitgrau. Ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten Woche die Kisten messen kann, damit es mit der Weiche voran geht.
Themen: 273
Moinsen
Hab' immer noch nicht gemessen. War im Gehäusewahn. Dafür sind die nun fertig
Themen: 126
Hi Olli!
Ich bin echt neidisch
Gefällt mir sehr.:prost:
Themen: 39
Sieht gut aus, Olli :thumbup:
Wie immer :prost:
Themen: 273
Habt Dank für die lieben Worte
Jetzt muss sie nur noch so gut klingen, wie sie aussieht
Themen: 234
fast wie orischinool :prost:
Themen: 36
Sehr schön - Glückwunsch!
Themen: 273
Bedämpfung und Chassis sind drin. Jetzt geht's an's Messen.
Themen: 26
Hallo Olli,
ganz mein Geschmack, tolle Optik.
Klaus
Themen: 56
Moin Olli,
sieht wirklich klasse aus :thumbup:. Ich denke, wenn sie fertig sind, wird auch der Klang entsprechend sein...
Günther
"Listen to the music"
Themen: 39
Hi Olli,
schön, aber das Horn würde ich noch schleifen und lackieren.
Wahrscheinlich auch den Hohlraum mit Schaum bedämpfen und die Seiten schließen.
Aber das nur als Anregung und nicht als Kritik
Wünsche Dir erkenntnisreiches Messen :prost:
Themen: 273
Jo, das Horn bedarf noch einem schönen Finish und die Idee mit der Beruhigung ist richtig. Kommt noch.
Themen: 234
Vielleicht reicht ja schleifen, ich weiß nicht ob Farbe/Lack auf Druckfilament hält.....
Nee, nicht die Ohren füllen........das habe ich beim PH-230 nie gemocht, dass die Ohren geschlossen waren. Was soll denn auch "schädlich" vibrieren?
Themen: 74
fosti schrieb:Nee, nicht die Ohren füllen........das habe ich beim PH-230 nie gemocht, dass die Ohren geschlossen waren. Was soll denn auch "schädlich" vibrieren?
Das hat bei meinen PH-230 ja keine Rolle gespielt (hier noch der Prototyp):
Themen: 75
fosti schrieb:Vielleicht reicht ja schleifen, ich weiß nicht ob Farbe/Lack auf Druckfilament hält.....
Keine gute Idee, das ist zwar PETG, was sich mechanisch besser bearbeiten lässt als PLA, aber sieht trotzdem nicht schön aus.
Meine beiden Methoden, die ich schon erfolgreich gemacht habe:
1) Mit Epoxydharz beschichten, anschliessend fein anschleifen und dann mit Acryllack drüber.
2) Oder mit Spritzspachel aus der Dose auf PU Basis. Gibt es im Autolackierbedarf. Danach kurz anschleifen und lackieren.
Themen: 74
besteht beim Schleifen nicht auch die Gefahr des Anschmelzens?
Und 'nu Olli - sieh 'mal zu mit den Messungen, bin schon ziemlich gespannt !!!
Zur Farbe auf der Front - Sprühdose oder gar gerollt ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 75
Don Key schrieb:besteht beim Schleifen nicht auch die Gefahr des Anschmelzens?
Bei PLA in jedem Fall ja, PETG ist da etwas toleranter. Wenn ich natürlich mit einem Exzenterschleifer drüber gehe, wird es in beiden Fällen finster. Per Hand schleifen ist angesagt. Deswegen auch der Zwischenschritt mit einer Beschichtung aus Epoxyd oder PU-Spachtel. Das deckt erstmal die Rillen durch den Druck zu und man:in spart sich eine Menge Schleifarbeit. Ich habe die ganze Schleiferei in diversen Varianten schon durch.
Themen: 126
Also, je nachdem welches Epoxy verwendet und in welchem Mischungsverhältnis kann das schon mal sehr heiß werden da es exotherm ist. Muss man testen.
Wenn, dann würde ich ganz dünn Glasgewebe mit einlaminieren.25Gramm oder was. Dann bekommt man auch eine saubere Oberfläche hin. Das Glas sieht man auch nicht im Laminat.
Ist aber ggf eine Mordssauerei und viel Arbeit wenn man nicht weiß wie man das macht. Und Gesundheitsschädlich ist das Zeug auch.
Was ist mit Warnex? Hält vermurlich nicht drauf, ider.
