das Ei
#41
Moin, ich lausche gespannt den ersten Tönen. Noch im Rohbau mit provisorischem Ständer
[ATTACH=CONFIG]63252[/ATTACH]
Per miniDSP bei 1500Hz/12dB getrennt. HT -3dB
Ohne weitere Messung verfalle ich in die erste Glückseuphorie. Das legt sich später meist wieder.Wink
Mann, Mann Hartmut!
Am Anfang habe ich ja gedacht, naja... Confusedchnarch:
Aber mittlerweile - ich bin wirklich beeindruckt. :eek:
Sehr, sehr gute Idee und auch so umgesetzt!!!
Ich bin gespannt wie es weitergeht.
Kommt noch das gedruckte Ei? Smile
Danke Arnim,
das komplett gedruckte Ei wird wohl nicht kommen. Dafür braucht mein Drucker wohl auch zu lange.
Lustig ist, meine Frau war ja erst skeptisch was ich mit so einem 3D Drucker will. Jetzt hatte Sie die Idee, das ich Ihr ein Ersatzteil für Ihr Fahrrad drucke. Auch auf meinen Einwand das PLA nicht so richtig wasserfest ist half nix - ich durfte es zeichnen und drucke jetzt. Bei dem Lärm kann ich nicht messen. Versuche den Drucker mit Dio zu übertönen. Ist nicht so einfach, aber der KT100V kann sich mal richtig bewegen.
Schönen Abend, Hartmut
Kurzes Update
Habe die Tage das Mikro vorgehalten und mit den Dsp-weichen-Einstellungen gespielt.
Das ist aktuell sehr schlicht gehalten
Bass bei 1,2kHz 12dB
HT, verpolt, bei 3,2kHz 6dB. -3dB
Bei 15 kHz dezent angehoben.
Das geht erst Mal so.
Das 2. Eigehäuse hat eben die erste Schicht (2.Hälfte) Pappmaché bekommen. Der Styroporkern ist noch drin.
Das 1. Ei hat zur Hälfte die nächste Deckschicht bekommen. Wenn die getrocknet ist, kommt die zweite Hälfte.
Grüße Hartmut
[ATTACH=CONFIG]63368[/ATTACH]
Die Geburtsstunde von Urmel aus dem Eis ... Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Oh je Hartmut,
komme ja nicht durcheinenderSad.
Beim 1. Ei ist die 1. 1/2 der 2. Beschichtung fertig:denk:
Beim 2. Ei ist die 2. 1/2 der 1. Beschichtung fertig:denk:
Mache dir einen :rtfmConfusedonst kommen wir durcheinanderBig Grin.
Hau rein!
Hehe, das Urmeli Big Grin
Dann brauche ich auch ne Mupfel.
Kalle, hier sind Alle so pfiffig, die kapieren das schon. Wink. ...und wenn nicht- ist s auch wurscht.
Aktuell sieht es so aus:
[ATTACH=CONFIG]63457[/ATTACH]
Nächstes Jahr geht's weiter...
beide Eier spielen auf.
[ATTACH=CONFIG]63920[/ATTACH]
Es fehlen noch die Abdeckringe. Die sind im gedanklichen Prozess.
quick and dirty, ca. 1 Meter-Messung - ungefenstert und wer weiß was noch Alles fehlt Rolleyes. Ist ja erst mal nur für die Trennung.
[ATTACH=CONFIG]63921[/ATTACH]
mit und ohne 3dB highshelf bei 13650Hz
Trennung per miniDSP
Bass bei 900Hz/6db
HT 3200/12dB, Pegel -5dB
edit: Bass und Bassreflex-Nahfeldmessung.
[ATTACH=CONFIG]63922[/ATTACH]
Und wenn mir das tatsächlich, nach längerem Anhören, so gefällt, werde ich das passiv nachbilden. Sollte nicht so schwer sein.
edit2: Winkelmessungen, Messentfernung ca.50cm
[ATTACH=CONFIG]63923[/ATTACH]
Da geht vielleicht noch was, immerhin kreuzen sich die Linien nicht :rtfm: Der Einbruch bei 2kHz kommt wohl von der Mischung BR und Bass...
Schönes Wochenende, Hartmut
Die Port-Nahfeldmessung ist wie nah gemacht?
Audioviele Grüße,
Hallo Hartmut,
deine Klebepistole ist ja noch heiß, frisch ans Werk, es gibt noch Designverbesserungen:denk:
[Bild: aaaaei66ja4.jpg]:D
Kalle schrieb:es gibt noch Designverbesserungen:denk:
Big Grin
ohje, das erinnert mich an Berni und Ert:eek:
Don Key schrieb:Die Port-Nahfeldmessung ist wie nah gemacht?
1-2cm? So genau konnte ich das nicht sehen: da ist das Klebeband vor, das die provisorischen Eierständer vor dem Zerfall schützt.
deine 2 KHZ Auslöschung, kann es sein, das deine Chassis da gegenphasig arbeiten ?
Was passiert dort, wenn Du den HT mal Umpolst ?
Nur mal so als Frage, das sind aber nicht die Chassis die Vorgegeben sind, ist das alles nur als Test zu sehen und dann willst das neu abgleichen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
dy1026u schrieb:ohje, das erinnert mich an Berni und Ert:eek:
Mich auch.....oder ist es das Original ? Big Grin
[ATTACH=CONFIG]63980[/ATTACH]
4711Catweasle schrieb:Mich auch.....oder ist es das Original ? Big Grin
Das ist doch die Steilvorlage, links Erni rechts BerndBig Grin
@Olaf: das ist doch ein ganz anderes Projekt, hat nichts mit dem Battle zu tun... Wink
Günther
"Listen to the music"
Hi, Sorry Hartmut, Günther, ja hast Recht.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olli und ich hatten gestern Mess-und Simulationsorgie. Dabei sind ein paar bunte Bilder entstanden:
[ATTACH=CONFIG]64032[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64033[/ATTACH]
Sono Bass
[ATTACH=CONFIG]64034[/ATTACH]
Sono Ht
[ATTACH=CONFIG]64035[/ATTACH]
Winkel
[ATTACH=CONFIG]64036[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64038[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64031[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64037[/ATTACH]
Weiche mit Impedanzkorektur
[ATTACH=CONFIG]64030[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64029[/ATTACH]
Vielen Dank an Olli! :prost: Meine passive Weichenidee ging schon in diese Richtung und so wesentlich schneller.
huhu Olaf: ich kann doch nicht mit so einfachen Eiern zum battleSmile
Meinen Battlebeitrag findest Du hier.
dy1026u schrieb:huhu Olaf: ich kann doch nicht mit so einfachen Eiern zum battleSmile
warum denn nicht, sieht doch gut ausSmile.
jrooß Kalle
Danke Kalle,
aber der Hochtöner ist doch ein Fremdprodukt und der tiefe Töner viel zu klein. Das darf nicht :rtfm:
Mit dem bisherigen Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden und habe eben die fehlenden Bauteile für die Passivweiche bestellt.
