Neues bei miniDSP
capslock schrieb:Die Sharcs haben keinen Codec (ADC und DAC) on board, eigentlich alle Mittelklasse-DSPs nicht.
Gibt es denn High-End DSP's? Welche wären das?
High end bezieht sich auf die verfügbaren Taps, nicht auf die Klangqualität. Auch ein ADAU1701 rechnet hinreichend genau, man ist halt wegen zu weniger Taps darin beschränkt, wie viele Biquads gehen und bei FIR sieht es mau aus. Ich bin nicht auf dem Laufenden, was high performance DSPs sind. Anwendungen für Audio gibt es ja kaum, außer bei ellenlangen FIRs. Und wenn man sowas wirklich ausprobieren will, ganz normale PCs, sogar mit Billig-CPUs aus der Atom / Celeron - Ecke haben mittlerweile genug Power.
mein 4x10HD reagiert, wenn ich es mit 96kHz und mehr im Eingang füttere, mit deutlich besserem Klang..... das sogar "Laien"Smile aufgefallen ist, ohne dass ich das Thema angesprochen habe.
Kann es daran liegen, dass der Rechner seine Rechnerkapazität anders nutzen kann?
Würde es auch bedeuten, dass, wenn ich zu viele Biquads setze, dass ich vielleicht einen linearen Frequenzgang habe, der Rauschabstand aber z.B. verkleinert wird?
Ich war Gestern zu fau den alten Test vom 2x4 HD zu verlinken - findet eigentlich auch Jeder der mal sucht. Dann ist eigentlich auch klar das da ein anderer Chip drinnen sein muss.
Es könnte natürlich auch sein das das Marketing mal wieder ordentlich übertreibt - denke ich aber nicht da die Angaben vom SHD ja auch im Test bestätigt werden konnten.
Mich würde es aber auch sehr interessieren welcher Chip nun genau verwendet wird.
Was ich auch sehr interessant finde ist die LDAC Unterstützung. Wobei man das auch recht günstig an anderen Geräten "nachrüsten" kann:
https://www.audiosciencereview.com/forum...ecs.23740/
Edit: DSP... ich hatte mal gelesen das mehr Bit besser wäre für die Genauigkeit? Vielleicht ist "56 Bit Double Precision" besser als "32 Bit Floating Point" - bezüglich Genauigkeit nicht Rechenpower.
Bei 96 Khz wird wohl auch feiner (genauer) gerechnet als bei 48 Khz.
Ich hab noch einen NanoDiGi 2x8 im Einsatz... und finde es extrem schade der es den nicht mehr gibt Sad
Simon
Moin Kalle,
der 4x10 hat einen ASRC am Eingang, der rechnet alles hoch, vermutlich auf 96 kHz. Es ist einer von AKM verbaut, weiß nur gerade die Modellnummer nicht. Da passieren tatsächlich Rundungsfehler, die sich aber im -140 dB - Bereich abspielen. Dann gibt es noch das Problem, dass Dein Digitalsignal verjittert sein kann und der DIR im MiniDSP auch und der ASCR das gegen eine feste Clock sampeln muss, wobei da schon eine sehr effektive Tiefpassfilterung stattfindet. Rein theoretisch könnte Deine 96 kHz - Quelle stabiler sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Der DSP bekommt von der Änderung nichts mit und der DAC hintendran auch nicht, also wüsste ich nicht, wo da schlechterer Rauschabstand oder andere Artefakte herkommen sollten.
Ganz allgemein, wenn Du keinen ASRC hast, dann bedeutet doppelte Samplerate, dass Du für die gleichen Filter doppelt so viele Taps brauchst. Da kann es schon sein, dass bestimmte Filter nicht mehr gehen oder anders berechnet werden müssen, was mehr Kompromisse im Frequenzgang, nicht in Rechenfehlern oder Rauschen bedeutet. Oder Du musst Deine Wortlänge reduzieren, im Fall der Festkomma-DSPs von AD von 56 auf 28 bit, was dann schon zu Artefakten führen kann.
capslock schrieb:Rein theoretisch könnte Deine 96 kHz - Quelle stabiler sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Das kann es aber tatsächlich sein, denn mein CD-Transport schmeißt auf Wunsch diese Datenströme aus und kann auch fremdgetaktet werden, wenn er am entsprechendem DAC hängt.
  • Optical Sampling Rates Converter (SRC): 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,
    192KHz, DoP64
  • AES / EBU Sampling Rates Converter (SRC): 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,192KHz, 352.8KHZ, 384KHz, 705KHZ, 768KHZ, DoP64, DoP128, DoP256
Am Fettgeschriebenem kann er diesen Klangvorsprung realisieren, darunter arbeitet er wie am 44,1kHz Eingang, darüber versteht das miniDSP die Welt nicht mehrRolleyes.
Barossi schrieb:Gibt es denn High-End DSP's? Welche wären das?
https://www.trinnov.com/en/products/
ax3 schrieb:https://www.trinnov.com/en/products/
Sehe bei den Produkten nicht durch. Welches Trinnov Produkt hat die Funktionalität eines:
MiniDSP 4X10DH oder einer XILICA XP4080
Moin, die website ist eine Ohrfeige für den eventuell Interessierten :thumbdown:
Die Intformationen sind mehr als unzureichend. Das Zeugs muss sehr teuer sein bei diesem arroganten Netzauftritt.
Da lobe ich mir doch miniDSPBig Grin.
Gibts vermutlich nur durch Ohr zu Ohr Propaganda und man muss zum Club der Erleuchteten/ Erhörten gehören.
Ne, schick sehen sie aus die Geräte.
Barossi schrieb:Sehe bei den Produkten nicht durch. Welches Trinnov Produkt hat die Funktionalität eines:
Das war ja nicht Deine Frage.
Die lautete
MiniDSP 4X10DH oder einer XILICA XP4080 > Dazu müsste ich deren Funktionalität kennen, um Deine weitergehende Frage beantworten zu können.
Dass der Webauftritt bei manchen hier nicht konveniert (wie sollte es auch anders sein? Big Grin), kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Trinnov tatsächlich viel gearbeitet wird - und die damit arbeitenden Menschen sehr zufrieden sind.
Tests und Erfahrungsberichte gibt es aus der professionellen Ecke und den üblichen HiFi Schreiberlingen. Teuer ist das Geraffel allemal.
Aber, wie geschrieben, das sind ja nicht die Antworten auf die relativ simple Fragestellung von Hauke.
Gibt es High-End DSP's?
Ja, gibt es.
Und, wie immer, auch highendig bepreist
Im Funktionsumfang erstmal unübersichtlich, eben weil sie auch viele Funktionen vorhalten, die andere nicht an Bord haben.
Ob das dann ist, was man selbst sucht? Das kann man ja nur selbst rausfinden und für sich beantworten.
Beispiele:
https://www.lowbeats.de/test-trinnov-alt...prozessor/
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansi...-test.html
https://www.lowbeats.de/test-raumkorrekt...-st2-hifi/
man braucht tatsächlich die Tests, um zu erfahren was die Dinger überhaupt können. Liest sich ja topp und Sadweckt Begehrlichkeiten.Rolleyes
Ich würde diese Beiden vielleicht noch unter High-End sehen :
https://www.voicepoint.de/high-end-preamp
Wobei "Voice Point" preislich bei beim Doppelten von DEQX liegt :
https://www.deqx.com/products/
Und DEQX gerade das Portfolio massive reduziert hat Sad
Grüße Dirk
Wenn man sich die Trinnov-Gerätschaften von hinten ansieht, ist da immer ein ATX-Schnittstellenbereich zu sehen. Das sind wohl ziemlich spezialisierte PCs.
Azrael schrieb:Wenn man sich die Trinnov-Gerätschaften von hinten ansieht, ist da immer ein ATX-Schnittstellenbereich zu sehen. Das sind wohl ziemlich spezialisierte PCs.
Läuft alles über Linux .... und irgendwo in einem Text wird der Entwickler zitiert, der sinngemäß beschreibt, dass gegen diese Rechner alle speziellen DAC Wandlerbausteine unterlegen sind.
Das Mehrfach-Einmessmikro ist tricky.
Die Frage nach HighEnd-DPSs bezog sich auf meine Aussage zu Mittelklasse-DSPs, und die bezog sich auf die Chips. Jetzt reden wir über fertige Geräte, also DSP, Software, Schnittstellen, Wandler.Confused
Trinnov hat keine DSPs verbaut, da ist Computerzeugs drin.
phantastix schrieb:Trinnov hat keine DSPs verbaut, da ist Computerzeugs drin.
Nein, da sind nur einige Elemente eines PC übernommen worden, um die Geräte zukunftssicher und optimal skalierbar zu machen.
Soweit ich weiß, rechnen die alles mit Prozessoren. Ich habe noch nirgends was von verbauten DSPs in Trinnov gelesen.
phantastix schrieb:Soweit ich weiß, rechnen die alles mit Prozessoren. Ich habe noch nirgends was von verbauten DSPs in Trinnov gelesen.
Es ist zwar Wortklauberei, aber ein DSP ist ja auch ein Prozessor.
Was Du meinst, wenn ich es richtig verstehe, ist aber, dass Trinnov mehr oder weniger ein Linux PC ist, der softwarebasierte Rechnungen über den verbauten Intel Prozessor anstellt und sie dann über eine etwas aufgehübschte Soundkarte ausgibt.
Soweit mir bekannt, entwickelt Trinnov viele der verbauten Decoder / Encoder Chips, DSPs und DACs selbst.
Schau Dir mal die Platinen und die Bestückung derselbigen an, das sind alles proprietäre und eigenentwickelte Platinen und Schaltungen.
Ich finde auf die Schnelle keine Tests, die das bestätigen, nur diesen sehr kurzen Auszug eines großen Heimkino Händlers:
Zitat:Auf dem höchsten Niveau: Mit selbstverständlich selbst entwickelten DSP´s
https://www.grobi.tv/audiohifi/av-receiv...ltitude-16
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 51.271 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 7.244 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 4.329 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.754 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 3.030 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.831 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 24.498 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 15.636 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.601 12.12.2021, 21:13
Letzter Beitrag: capslock
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 10.325 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
