Habe einen Wega JPS 350 P erstanden.
Hallo, habe letztes WE einen Wega JPS 350 P sehr günstig erstanden. Ich wollte schon länger mal nen Plattenspieler haben. Dann war da dieses Angebot in Ebay-Kleinanzeigen im benachbarten Stadtteil. Und der Plattenspieler sieht trotz des stolzen Alters von > 40a aus wie neu, und auch das Design finde ich überhaut nicht altbacken. Macht auf dem Lowboard eine richtig gute Figur.
Das Teil angeschlossen an meinen Yami RXV 775 mit Phonoeingang. So weit-so gut, tut einwandfrei.
Von analoger Wiedergabe kann aufgrund von Vollaktiv mit DSP natürlich keine Rede sein. Ich habe ein paar Scheiben probegehört die ich noch rumliegen hatte.
Einige klingen passabel bis gut andere eher weniger.
Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was ist da rauszuholen. Angefangen mit der Frage, welche Platten sind von der Aufnahmequalität wirklich gut und könnten als Referenz dienen ? Was wären dann die nächsten Schritte, anderes TA-System? Momentan ist ein Audio Technica ATN 71 dran, ich befürchte, das ist nicht so der Burner. Ein Ortofon OM10 habe ich noch rumliegen (wollte mir eigentlich mal einen Dreher selbst bauen). Oder Justage des Tonarms ? Oder ein anderer Preamp ? Oder ist bei dem Teil jeglicher Zusatzaufwand Zeit- und Geldverschwendung ?
Ich bitte um Beratung ;-)
Achim
Moin Achim,
ich habe auch einen Wega JPS 350 P im Fundus.
Nach meinen Recherchen ist er baugleich mit dem Sony PS-11W und (natürlich) ebenfalls von Sony gebaut:
https://www.vinylengine.com/library/sony/ps-11w.shtml
https://www.vinylengine.com/turntable_re...odel=PS-11
Imho ist das ein normaler/guter Standard Dreher seiner Zeit - heutzutage müßtest Du für ein Neugerät
dieser Qualität vermutlich oberhalb 500€ zahlen.
Das AT71 ist ein sehr einfaches System (Rundnadel) ....jeh nach Musik ist da mit einem "besseren" System
noch einiges drin.Smile
Die Riaa in den Yamahas ist auch recht einfach - kann hier vergleichen mit der Riaa im RXV-757
gegen die MM Aikido (mit Akku betrieben).
https://www.analog-forum.de/wbboard/inde...fertigung/
Zitat:Angefangen mit der Frage, welche Platten sind von der Aufnahmequalität wirklich gut und könnten als Referenz dienen ?
Hmmm, da habe ich nie wirklich drüber nachgedacht.....höre halt das was mir Spaß macht.
Als sehr gut empfinde ich z.B. das Musical Chess, Jean Michel Jarre "The Concerts In China" und
Deutsche Grammophon, Berliner Philharmoniker / Karajan - Mussorgsky "Bilder Einer Ausstellung"
Ich würde ein At95e drunter machen und mal schauen, ob dichvm das ganz anfixt. Das OM passt imho nicht so recht zum Arm.
Danke für die Antworten. Was sind die Kriterien, ob ein Tonabnehmersystem zum Arm passt ?
es hat was mit "leichten" und "schweren" Armen zu tun, die Bezeichnung ist etwas irreführend. Kleine und größere Masseträgheit trifft es eher.
Ich kenne den Spieler und den Tonarm nicht, er sieht eher "mittelschwer" aus.
Wie viel willst du denn für ein neues System ausgeben? Welchen RIAA willst du nutzen.
Zentraler Punkt ist die Nadelnachgibigkeit und der Resonanzfrequenz der Kombi Tonarm/Nadel.
Das OM hat eine hohe Nadelnachgibigkeit, da ist ein leichter Masse armer Arm meist besser.
Das AT95E ist recht breit kompatibel und klingt ganz ordentlich.
tiefton schrieb:Ich würde ein At95e drunter machen und mal schauen, ob dichvm das ganz anfixt.
So sehe ich das auch.Smile
linux1972 schrieb:Was sind die Kriterien, ob ein Tonabnehmersystem zum Arm passt ?
Da wissen Andere sicher mehr als ich.....
Grob kannst Du Dich an den Systemen orientieren die im "Auslieferungs-Standard" unter dem Dreher waren....
Der Sony PS-11W wurde mW mit XL15 ausgeliefert:
https://www.vinylengine.com/library/sony/xl-15.shtml
Der Wega gelabelte Dreher mit VL-30:
https://www.vinylengine.com/library/sony/vl-30.shtml
Mit der ND-134 Nadel* drunter (passt) baut man sich daraus ein VL-32
[URL="https://www.vinylengine.com/library/sony/vl-32.shtml"]https://www.vinylengine.com/library/sony/vl-32.shtml
EDIT: Der Wega wurde ebenfalls mit XL-15 (1977/78) bestückt. :o
* Gibts auch als Black Diamond Nadel:
https://mrstylus.com/produkt/sony-nd-134...k-diamond/
Ich habe mit den Nadeln ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.
Das AT95e gibts glaube ich nicht mehr. Ich hatte anstatt dessen das AT-VM95e als Ersatz für einen Denon gekauft. Das geht auch. Wichtig ist die Grundeinstellung. Da das ursprüngliche System nicht mehr dran ist, kann man auch nix an Werten abnehmen. Also am besten Service Manual dafür googeln. Da sollte das drin stehen. Und schauen ib der Teller reibungsfrei läuft. Sonst ggf Öl tauschen.
Hallo, ich werde jetzt mal das AT VM 95 E bestellen. Noch eine Frage an die Experten, welche Hilfsmittelchen benötigt man sinnvollerweise, Überhangschablone, Tonarmwaage und Azimut Lineal ? Dann noch eine Frage zum Preamp, in der E-Bucht ist mir ein deutscher Händler/Hersteller "Visagon" aufgefallen, der hat ein Produkt "supreme Vega" für ca. 100€ welches mir den Eindruck macht, dass es nicht einfach nur ein China-Import ist und eine recht tauglich ausschaut. Gibt es dazu Erfahrungen ?
Ich würde es mit einer Schablone aus dem Netz versuchen, bevor du viel ausgibst.
http://vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/
Da finde ich die Audio Schablone sehr gut. (bei Ausrducken die Skalierung auschalten)
Ich würde beim PhonopreAmp, wenn es kein DIY werden soll, eine Pro_Ject Phonobox II nehmen (kleinanzeigen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-172-8441
Der Viagon sagt mir nochts, sieht nicht schlecht aus, aber unbekannte größe...
Oder mal hier fragen ob jemand einen Entzerrer abgiebt. Ich hatte mir auch eine Schablone auf Karton geklebt und das geht super. In der Bucht gibt es Tonarmwaagen für ein paar Euro.
ArLo62 schrieb:Ich hatte mir auch eine Schablone auf Karton geklebt und das geht super. In der Bucht gibt es Tonarmwaagen für ein paar Euro.
habe mir ebenfalls eine Schablone ausgedruckt.:thumbup:
Alternativ geht auch eine digitale Feinwaage / Taschenwaage / Goldwaage, gibt es auch für ein paar € und ist vielseitig einsetzbar....
...z.B. abwiegen von Zusatzmasse für TSP Messung.
Du solltest den Dreher auch "ins Wasser stellen".Big Grin
Bedeutet das das Dingen insgesamt in Waage steht.....da hilft eine größere (Kugellager) Kugel.
  Thorens TD166 MkII aufwerten oder einen anderen kaufen? Hausmeister2000 15 14.058 16.01.2016, 17:05
Letzter Beitrag: Hausmeister2000
  Wega JPS 351 P - Potis zur Pitcheinstellung LarsNL 6 10.973 13.01.2016, 09:46
Letzter Beitrag: LarsNL
4 Gast/Gäste
