kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25
Aus optischen gründen , NÖ da muss nix weg, sieht sonst Hässlich aus
Akustisch, ich denke mal das der AMT genug bündelt das das weniger stören dürfte. Habs aber nicht gemessen.
Moin.
habe auch mal etwas weiter an den kleinen gearbeitet. Das Problem beim AM25 ist ja die Stufe zwischen 2 und 4 KHZ, wo etwas Pegel fehlt.
Nach einem Tipp von Matthias, das Udo W. Moosgummi zu den ER4 mitliefert, habe ich mir auch mal sowas besorgt um es zu testen.
Unterschiedliche Materialien hatten da bisher nichts gebracht. Das Moosgummi aber scheint zu funktionieren, der genannte Bereich wird besser
[ATTACH=CONFIG]53514[/ATTACH]
Der starke Abfall den wir bisher über 12 KHZ hatten scheint mit den neuen Membranen auch behoben zu sein.
Ich habe also einen HT den ich 2014 gekauft habe auf den aktuellen Stad von 2019/2020 aufrüsten können.
Hier sieht man den Aufbau der Bedämpfung vom HT Fach
Filzteppich , 2mm Moosgummi , Bastelfilz.
[ATTACH=CONFIG]53515[/ATTACH]
Links neues Diaphragma, rechts das alte von 2014
[ATTACH=CONFIG]53516[/ATTACH]
Hersteller vom Moosgummi
[ATTACH=CONFIG]53517[/ATTACH]
Hi Oöaf,
wie kann man den Effekt des Moosgummis technisch erklären?
Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen.
Das Volumem wird verkleinert, es ändert sich die Güte der Rückkammer.
Oder der nach hinten abgestrahlte Schall wird am Moosgummi reflektiert und addiert sich (durch die Membran) zum Schall. Eventuell ist es auch eine Mischung aus beidem?
Grüße Christoph
PLATT REGEERT!
Ich vermute, das Volumen wird verkleinert, aber durch die Weiche Oberfläche wird im oberen HT wird weniger Schall reflektiert, und somit weniger ausgelöscht
So ähnlich würde ich mir das auch erwarten. Man hätte für den Effekt unten herum auch ein Stück MDF/HDF nehmen können. Das Moosgummi dann insgesamt günstiger verhält - wie Olaf schon sagt - obenherum, erscheint plausibel.
Olaf, hast du eigentlich die beiden Effekte (Moosgummi und neues Diaphragma) auch separat gemessen? Weil so ist erst einmal nicht sicher, was vom Diaphragma kommt und was vom Moosgummi. Bei den Amerikanern unterschieden sich die AMTs über die Generationen hinweg vor allem in dem Bereich 2..3kHz.
nee,vergessen, muss ich noch nachholen die Tage.
… und hier wie besprochen die Messungen des AMT nach dem erfolgten Umbau mit einem neuem Diaphragma und dem zusätzlichem Moosgummi.
Alleine altes vs. neues Diaphragma zeigt ganz gut, das es da mit den US Versionen des AST2560 in 2014/2015 wohl einige Qualitätsprobleme gegeben haben muss.
[ATTACH=CONFIG]54664[/ATTACH]
Es sind ganz gut die Unterschiede unter 2 KHZ zu sehen, dort ist die Variante mit dem zusätzlichem Moosgummi insgesamt ausgewogener und auch lauter als ohne Moosgummi.
Andererseits , heben die neuen Diaphragmen den Pegel oberhalb 10 Khz deutlich an.
2dB bei 10 und 3 dB bei 15 Khz sind schon ein Wort.
Messungen natürlich ohne Weiche oder passive Bauteile im Signalweg
Hallo Olaf,
interessant!
Aber welche y-Achsen-Auflösung hast Du verwendet? 5dB Abstand zwischen den Linien?
Danke & Gruß
AR
oh, sorry, 2 dB. ich tausch das Bild nochmals aus. Danke für den Hinweis.
Messung ist natürlich nicht Pegel Kalibriert. Messabstand war 2,5 cm vom HT Gitter.
Moin, ich hatte mal Lust an der MLWR weiter zu arbeiten.
Die Weiche soll ins Gehäuse und nicht wie bisher extern sein.
Ich habe Versucht, die Bauteile einigermaßen kompakt an zu ordnen, so dass ich diese auf 2 kleinen Holzstückchen unterbringen kann.
Im HT Bereich sind 2x2,7 uF Kondensatoren vorhanden, wobei diese von Außen über eine Steckbrücke aus wählbar sind.
Das ist zum Testen, wie sich der Klang ändert mit einem Copper Kondensator zu einem "Normalem" mit kleinen Copper Bypass.
Erschreckend finde ich, wie Teuer die Copper Kondensatoren von Intertechnik geworden sind. Fast verdoppelt seit 2019
[ATTACH=CONFIG]67123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67121[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67122[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67120[/ATTACH]
Dann noch die letzten Messungen die wir bei Matthias erstellt hatten.
[ATTACH=CONFIG]67193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67192[/ATTACH]
Die nächsten Schritte sind dann spachteln und Farblich behandeln.
Anbei das Bild des Lautsprechers
[ATTACH=CONFIG]67344[/ATTACH]
Die Zeichnung wurde von Matthias erstellt
[ATTACH=CONFIG]67345[/ATTACH]
Was sind jetzt die weiteren Schritte
- Die Weiche muss extern , nimmt einfach zu viel Volumen weg.
- Austausch des Terminals gegen eine Holzplatte mit 4 Pol Speakon Terminal
- Herausfinden, warum die IMP Messungen im Mitteltonbereich so stark unterschiedlich sind (ich vermute das Volumen oder Reflexionen an den Bauteilen der Weiche)
- Die Optik nochmals überarbeiten, es sind auf den Bildern noch zu viele Fehlstellen zu sehen. Also nochmals anschleifen und ein oder 2 Schichten Osmo Ölfarbe drauf.
- Der Kondensatortest wird dann weiter verfolgt und auch wie Ursprünglich geplant stattfinden
Dann noch ein paar Stimmen aus dem Contest thread
Die Messungen vom Contest im Kinoraum des Brieden Verlages, vielen Dank an Reinhard und an Markus
sailor schrieb:[ATTACH=CONFIG]67296[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67297[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67298[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67299[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]67343[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67341[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67342[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67340[/ATTACH]
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?22599-DIY-Lautsprecher-Contest-2022&p=329330&viewfull=1#post329330"]Zitat von Zeppi
"Gewonnen hat übrigens der Lautsprecher Von Olaf und Matthias. Und das vollkommen zu Recht. Dazu später mehr. Ich halte mich an die Reihenfolge der Teilnahme, spare mir die Plazierung und schreibe kurz was zu meinen Eindrücken"
"Die Gewinnerkiste von Olaf und Matthias. Sauberer, kleiner, durchentwickelter Monitor, de vollkommen zu Recht gewonnen hat. Trotzdem mag ich immer noch keine AMTs. Vielelicht liegt es aber auch an meinen Augen, die meinem Hirn sagen:"Das Eckige da, das mögen wir nicht" Dabei liegt es weniger an der Form, oder dem klang, sondern viel mehr an der Abstrahlcharakteristik. Ich glaube, die ist mir inzwischen einfach zu breit bzw. ich habe mich zu sehr an die Bündelung eines WGs bzw. eines Horns gewöhnt. Ändert aber nichts daran, dass es das beste Gesamtpaket des diesjährigen Contests war. Kompliment, Olaf und Mathias, toller Lautsprecher und ein verdienter Sieg."
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?22599-DIY-Lautsprecher-Contest-2022&p=329354&viewfull=1#post329354"]
Zitat von kwesi
4. M-L-W-R
Die Box lebt von ihrem absolut genialem Hochtöner (Harwood AM 25), nach wenigen Takten war klar: da kann auch die Scan Speak Berylliumkalotte der Nada einpacken. Man hat plötzlich Details und "Weite" in der Abbildung gehabt, die mit allen anderen LS so nicht vorhanden war, und das ohne jede Effekthascherei oder Überbetonungen. Faszinierend - fand auch meine Frau die am Sonntag mit dabei war und kurz reinhören konnte. Die Abstimmung war tonal sehr sauber und der TMT hat definitiv nix kaputt gemacht, auch wenn er im Maximalpegel sehr schnell limitiert. Verdienter 1. Platz, in Summe und für meinen Geschmack nur minimalst hinter der Nada! Der HT kommt sehr weit oben auf meine Wunschliste....
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?22599-DIY-Lautsprecher-Contest-2022&p=329392&viewfull=1#post329392"]Zitat von Jesse
Völlig zu Recht Sieger des Contests. Dieser Lautsprecher ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sehr lohnenswert ist einen Lautsprecher bis ins Detail durchzuentwickeln.
Man hatte jederzeit den Eindruck, dass das Machbare aus den Treibern und der Kombination rausgeholt wurde. Der Scanspeak-Beryllium der Nada war bislang eine meiner Referenzen in Sachen Auflösung und Natürlichkeit (der Seas DXT übrigens auch). Ich hätte nicht gedacht, dass ein AMT kommt der die mal so eben toppt. Der TMT hat einen guten Job gemacht, spielte aber nicht ganz auf dem Niveau des Hochtöners, was aber auch für viele andere schwierig sein dürfte."
Olaf_HH schrieb:- Herausfinden, warum die IMP Messungen im Mitteltonbereich so stark unterschiedlich sind (ich vermute das Volumen oder Reflexionen an den Bauteilen der Weiche)
Vertausch mal die Weichen - ich vermute, die (geringen) Unterschiede sind schlicht die Summe der Bauteiltoleranzen Rolleyes ...
  Kompakt-Dreiweger Azrael 70 37.469 27.10.2025, 21:25
Letzter Beitrag: JFA
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 42.728 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 2.649 16.05.2025, 17:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 87.655 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 5.484 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 10.021 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.096 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 15.366 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 121.318 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.034 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
