Themen: 16
ich bin gerade auf der Suche nach einem externen Laufwerk/Brenner für PC und/oder Laptop.
Es sollte besonders für Audio geeignet sein, zum Rippen und eingeschränkt (in zweiter Linie) auch für Wiedergabe und Brennen. Ich denke an ein Laufwerk, welches auch für BluRay nutzbar ist, da ich in dieser Richtung noch kein Gerät habe. Möglicherweise widerspricht dies in der Praxis aber dem Audioqualitätsgedanken?
Investieren möchte ich maximal 150,-- €.
Welche Geräte sind empfehlenswert, was für Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Mit neugierigen Grüßen
Klaus
Themen: 93
Hallo Klaus,
ganz einfach keine, wenn das Ding DVD, Brennen und Blueray können soll, kannst du die Wiedergabequalität von CDs absolut knicken.
Themen: 16
Danke Kalle, im gegebenen Preisrahmen, gibt es da ein externes CD-Laufwerk welches zumindest auch gute Rip-Ergebnisse liefert?
Themen: 93
Hallo Klaus,
hier gab es mal einen Thread darüber, ich suche mal.
Ich höre schon ewig mit CD-Playern und Transporten, der Ausflug in die Nutzung anderer Geräte, z.B. unserem Laufwerk für TV , war jeweils mit Grausen verbunden.
Themen: 16
Hallo Kalle, das hatte ich schon so ungefähr befürchtet und ebenfalls einen Thread hier im Forum gesucht. Vielleicht wirst Du ja fündig?
Themen: 93
Hier war damals mein Fragethread
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...=Transport
Vielleicht findest du ein paar Tipps oder Links.
Themen: 16
Danke Kalle, den Thread habe ich gerade überflogen, so richtig kann er meine Frage aber noch nicht beantworten (wenn ich nicht was übersehen habe). Im Thread wird öfter die PS3 erwähnt. Wäre das eine Option? Vielleicht gibt es ja auch noch andere Vorschläge...
Themen: 137
22.09.2022, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 13:47 von capslock.)
Wenn Du direkt vom Laufwerk CD hören möchtest, eventuell noch über den S/PDIF oder Analogausgang vom Laufwerk (Ende der 90er gab es das), dann könnte es sein, dass ein reines CD-Laufwerk am besten ist. Die letzten wurde vor ca. 20 Jahren gefertigt und hatten eine IDE-Schnittstelle. Viel Glück...
Wenn Du rippst, ist es vollkommen egal, weil es ja nur darum geht, die Daten sauber auszulesen. Danach werden die ja in einer Datei abgelegt, und die Taktung beim Auslesen bestimmt das Wiedergabegerät. Ich habe sehr erfolgreich mit eingebauten Multi-Brennern in Laptops geript, aber mit über USB angebundenem BD-Brenner ging es prima. Multi-Laufwerke haben ja mehrere Optiken, und selbst der CD-Teil ist erheblich besser als bei den alten Krücken, wenn er mti 52x auslesen können soll.
Genauso ist es, wenn das Laufwerk die Daten über eine Computerschnittstelle (IDE oder SATA) weitergibt. Die Daten laufen in einen Puffer, und das Wiedergabegerät, meist eine interne oder externe Soundkarte, bestimmt den Takt, mit dem die Daten wiedergegeben werden.
Themen: 29
22.09.2022, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2022, 10:19 von SimonSambuca.)
Hier stand nur Mist.
Simon
Themen: 53
22.09.2022, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 14:36 von mechanic.)
Mein Cocktailaudio X14 braucht ein externes Laufwerk zum Rippen (über USB). Im CA-Forum wurde ein Lenovo Think Pad Ultra Slim CD/DVD empfohlen, da die Fehlerrate beim Auslesen sehr gut sein soll (wenn z.B. EAC die Güte eines Laufwerks prüft, gibt es teils massive Qualitätsunterschiede!). Ich habe das Dingens im Einsatz und bin sehr zufrieden - von ca. 1.500 CDs haben nur etwa 5 Zicken gemacht ...
Gekauft da: https://www.voelkner.de/products/1111139...n-USB.html
Themen: 16
Hallo Klaus, das Lenovo könnte was sein, denn nach Deinen Erfahrungen ist es ja auf jeden Fall fürs Rippen sehr gut und dürfte auch gut zu meinem Lenovo-Laptop passen. Wie sind Deine Erfahrungen mit der Audio-Wiedergabe? Oder ist das in Deinem Fall eher nebensächlich? Eine absolute Topqualität muss es für die Wiedergabe ja nicht sein, es soll die Zweitanlage im Arbeitszimmer via Rechner damit gefüttert werden. Aber schlecht klingen sollte es eben auch nicht...
Themen: 126
Hi zusammen!
Darf ich fragen warum ein Blu-ray Player schlechter als ein CD-Player Rippen können soll? Leuchtet mir nicht ein.
Ich mach das schon seit Jahren mit meinen CDs über mein BR LW und kann mich nicht beklagen.
Themen: 16
Hallo Arnim, schlechter rippen soll es wohl nicht können, aber die CD-Wiedergabequalität soll weniger gut sein...
Themen: 126
Ich glaube das sind Märchen. Klar, ich habe einen 2.000€ CD Player, der muss ja besser sein als eine Playstation. Also meine alten Ohren hören da rein gar kein Fehl und Tadel.
Im Zweifel ein BD LW leihen und testen. Eher hätte ich Probleme so ein externes Minilaufwerk einzusetzen. Ich habe auch so eins und das liest nur data und gar keine Audio CDs.
Themen: 137
Das war tatsächlich mal der Fall für Stand-Alone-Heimplayer. DVD- und BD-Player hatten meist kein Quarz mehr an Bord, das eine vielfache Frequenz von 44,1 kHz hatte, also z.B. 16,9344 MHz, sondern haben es per PLL aus einer typischen Videofrequenz wie 24 MHz erzeugt. Nimm eine mäßige PLL und einen für Jitter empfindlichen DAC und dann kann die Wiedergabe schlechter sein als bei einem reinen CD-Gerät. Abgesehen davon war gutes Audio nicht die Priorität der Entwickler, so dass eher schlechte DACs verwendet wurden und man sich auch bei Filter und Koppelkondensatoren keine Mühe gegeben hat.
Heutzutage wird kein Computerlaufwerk den Sound noch direkt über einen internen DAC oder eine interne S/PDIF-Schnittstelle ausgeben, sondern über SATA an den Computer, der es puffert und dann entsprechend dem Taktgenerator der Soundkarte ausgibt. Es gibt absolut keinen Grund, warum hier ein BD-Laufwerk im Nachteil sein sollte.
Themen: 16
Hallo capslock, ich finde es interessant, was du über die alten DVD- und BD-Player schreibst. Es leuchtet mir ein, dass deren schlechter Ruf daher rührt, dass diese keinen internen Quarz besaßen. Vermutlich ist das bei meinem alten DVD-Standalone-Gerät auch so, Audio-CD klingen auf dem recht grauslig.
Themen: 38
Ergänzung / Tipp, falls nicht bekannt: die gängigste Software (sogar Freeware) für ein erfolgreiches (= präzises) rippen von auch zerkratzten CDs ist EAC (Exact Audio Copy) - Funktionsbeschreibung siehe Extraction Technology » Exact Audio Copy
Themen: 53
Wobei EAC eben erst mal die Auslesequalität des Laufwerks testet und bewertet. Die Idee ist halt möglichst viele native Daten (Exact Audio eben) und wenig interpolierte von einer Fehlerkorrektur (Kratzer) auszulesen. Das kann angeblich das Lenovo recht gut. Ob das dann hörbar ist, keine Ahnung. Ist aber sicher nicht verkehrt, beim Aufbau einer Musik-Datenbank möglichst sauber zu arbeiten ...
P.S. Mit "Klangqualität" im Wortsinn hat das eher nix zu tun  !
Themen: 234
23.09.2022, 07:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2022, 07:35 von fosti.)
Kalle schrieb:Hallo Klaus,
Das stimmt so nicht. Schau Dich mal nach einer gebrauchten Sony PS3 Playstation um.....kann Alles und in sehr guter Qualität! Zu den Nachfolgemodellen kann ich nichts sagen. Meine olle PS3 tut hervorragend ihren Dienst! Ripped sogar CDs, welche auf PC-Laufwerken wegen Kopierschutz gar nicht wiedergegeben werden. Aber wen Sony (!) mich schin fragt, ob ich eine Sicherheitskopie anlegen möchte...bitte...Danke!
Themen: 126
EDIT:Überschneidung mit Fosti.
Hey Ihr beiden!
Danke für die Tipps/Infos.
Demletzt hatte ich immer mit dem MS Musicplayer gerippt. Ich werde EAC mal ausprobieren.
By the way, mein Lucky Goldstar BD Laufwerk liest Audio CDs die mein Denon CD Player nicht abspielen will. Kann bei dem aber Verschleiß sein (Laser).
Grtz
