Themen: 127
07.10.2022, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 16:43 von MOD koaxfan.)
Wo ich gerade den letzten Post auch hatte, noch eine Frage: Könnte ich eine Class-D Amp hiermit spannungsmäßig versorgen:
https://amzn.eu/d/iOAovmQ
Themen: 10
Ist halt billig… An LED-Netzteile werden üblicherweise keine hohen Ansprüche bzgl. Rausch- und Brummfreiheit gestellt.
Themen: 131
Armin, wenn Du bei billig bleiben willst
https://www.ebay.de/itm/114593922827?has...BMqPuIrfZg
Restwelligkeit weniger als 150mV. Vermutlich besser als ein LED Treiber
Hier wird nix gewußt...
Themen: 127
Hallo Ihr Beiden!
Erst einmal vielen Dank :prost:
Geht eher nicht um den Preis sindern um die Größe. Hab mich verkalkuliert beim Gehäusesollte nicht über 95mm breit sein. Länge ist eher kein Problem (max. 250mm). Ich guck mir den Link mal an...
Themen: 70
Kurze Frage zu Netzteilen wie dem obigen: Kann hier jemand ein Open-Frame-Netzteil bis ca. 50.- pro Stück für nen Wondom Jab5 empfehlen? Der ist bis angeblich 400W spezifiziert und braucht eine Versorgungsspannung: 12 V[SUB]DC[/SUB] - 39 V[SUB]DC
[/SUB]Ebay, Ali, Lieferzeit ist egal.
Themen: 10
Koaxfan schrieb:Kann hier jemand ein Open-Frame-Netzteil bis ca. 50.- pro Stück für nen Wondom Jab5 empfehlen?
Das da zum Beispiel. Ich hatte so eins in der 12-Volt-Ausführung über mehrere Jahre an einer Autoendstufe in Betrieb.
Themen: 131
08.10.2022, 08:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 08:35 von Kleinhorn.)
Jap, die SNT laufen ganz gut. Hab ich auch mal geordert für dem Gremlin. Auch am TPA 3251 haben die gut funktioniert mit Singelrail.
Hab auch 2 mit symmetrischen Spannungen hier. Muss ich noch testen. Die Kühlung ist gut. Find ich besser als bei Connex mit den Minikühlern.
Themen: 10
Ich hab an meinem mal 8 Ampere mit 1 kHz Schaltfrequenz an- und abgeschaltet. Die 1 kHz hat man zwar im Netzteil pfeifen gehört, aber die Ausgangsspannung blieb stockstabil. Hat mich überrascht, um ehrlich zu sein.
Themen: 70
08.10.2022, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 09:26 von Koaxfan.)
Cossart schrieb:Das da zum Beispiel. Ich hatte so eins in der 12-Volt-Ausführung über mehrere Jahre an einer Autoendstufe in Betrieb.
Vielen Dank - sieht das nur auf den ersten Blick so aus wie das oben verlinkte
https://www.ebay.de/itm/114593922827 ?
Klar, 350W vs. 400W. Bei dem 400W steht explizit PFC dabei, bei dem 350W nicht. Echte PFC wäre mir den Aufpreis natürlich wert. Sowohl das
https://de.aliexpress.com/item/1005003061466413.html als auch das
https://de.aliexpress.com/item/4000356081734.html haben keine.
Themen: 10
Die 350-W-Version ohne PFC gibt's auch bei
Ali.
Themen: 70
Danke, Knoten im Kopf gelöst, Frage beantwortet, Netzteil bestellt.
Themen: 4
Cossart schrieb:Die 350-W-Version ohne PFC gibt's auch bei Ali.
Die preiswertste Lösung für Schaltnetzteile:
https://www.servershop24.de/hp-460w-comm.../a-106990/
Für höhere Spannungen kaskadieren
Themen: 127
Koaxfan schrieb:Danke, Knoten im Kopf gelöst, Frage beantwortet, Netzteil bestellt.
Welches hast Du jetzt bestellt?
Themen: 70
Das 400W mit PFC das Crossart verlinkt hat. Was ich momentan noch überlege ist für den zweiten Jab5 ein anderes mit ähnlicher Leistung und PFC zu kaufen. Da gibts ja sicher auch was von Meanwell.
Themen: 70
vollbreit schrieb:Die preiswertste Lösung für Schaltnetzteile:
Welche Ausgangsspannung liefert das? ATX-Anschlüsse? Ich brauche ja nur 36V und sonst nix.
Themen: 70
Und hat zufällig jemand eine Meinung / Erfahrungen zu dieser Serie?
https://www.omc-stepperonline.com/de/uhp...uhp-350-36
Themen: 131
Bei den Ebay/Ali SNT fällt auf, das die Angaben unterschiedlich sind hinsichtlich PFC. Manchmal steht es dabei, manchmal nicht. Manche haben angeblich eine DIN/Iso Zertifizierung..andere SNT dann nicht...Blickt man nicht durch..
Da die Wannenteile vermutlich alle vom gleichen Hersteller kommen, geh ich davon aus, dass beide SNT PFC haben, egal ob 350 oder 400 Watt...300 und 200 Watt gibt es auch noch...CE Kennzeichnung und Rohs haben die wohl alle nicht.
Kann auf meinen Beiden auch nicht finden.
Themen: 10
Kleinhorn schrieb:Da die Wannenteile vermutlich alle vom gleichen Hersteller kommen, geh ich davon aus, dass beide SNT PFC haben, egal ob 350 oder 400 Watt...
Da gehst Du leider falsch in der Annahme. Das 400-Watt-Netzteil hat die zusätzliche Spule, die für die PFC notwendig ist, das 350 Watt nicht.
Themen: 131
Ich blick da nicht durch...
Ebay
https://www.ebay.com/itm/165024452761 angeblich mit PFC
Ali,
https://de.aliexpress.com/item/100500353...pt=glo2deu
In beiden Fällen wird PFC angegeben. das Ebay Teil hat dann die passive Lösung und das Ali die aktive Lösung ? Oder bei Ebay ist es einfach falsch ?
Da ich kein Elektroniker bin hab das gegoogelt...
https://kompendium.infotip.de/pfc-power-...ction.html
Hieße vermutlich, nur mir der großen Spule ist es mit aktiver PFC ?
Das Andere könnte eine passive Lösung haben ? ...oder einfach falsch ?
Die Spule auf dem Board ist eher klein,winzig...
@Cossart
Wäre toll, wenn Du da mehr zu schreiben könntest...
Themen: 127
Hallo Pedda!
Das Bild bei dem ebay Link ist falsch. Da fehlt die pfc Elektronik. Ich habe definitiv die ohne bestellt. Mist. Da werde ich wohl doch fräsen müssen und die Meanwell SNTs reinbauen. Da in China noch was zu bewegen wird eher nix
