JBL Massering verkleben
Hallo
Ich glaube es gibt hier im Forum ein zwei Leute ,die schon schon mal JBL Masseringe
verklebt haben. Meine Frage : Womit habt ihr geklebt ? Das Ganze sollte ja auch
etwas länger halten. Wenn das Dustcap erst verklebt ist ,kommt man nicht mehr ohne
weiteres dran.
Schönes Wochenende
Möglichst temperaturfestes Zweikomponenten-Epoxy. Läuft in unseren Breitengraden auf Uhu Endfest 300 hinaus.
Oder das Zeug, was die enschlägigen US-Versender zu den Reconing-Kits mitliefern.
Danke und ein schönes Restwochenende.
deine Bedenken hatte ich auch, deshalb bin ich diesen Weg gegangen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-geschafft!
Klaus
Hallo Speakermaker,
o.k., etwas off topic und vielleicht Allgemeingut:
Wird das Chassis mit DSP eingesetzt oder an einer Passivweiche?
Bei DSP-Einsatz könnte man sich drüber streiten, ob der Massering etwas bringt.
Ich habe mal vor einiger Zeit in AJH die Simu eines 2235 mit Orginaldaten und den daraus berechneten Daten eines Chassis ohne 35g Massering erstellt:
Im Tiefbassbereich ändert sich entgegen landläufiger Meinung gar nichts. Der -3dB-Punkt wandert mit höherer Masse nur aufgrund der Wirkungsgradreduzierung bei höheren Frequenzen (hier ab 55Hz) nach unten.
[ATTACH=CONFIG]67668[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67669[/ATTACH]
Wenn das alte Kamellen sind, einfach überlesen ;o)
AR
JB Weld soll auch bis 300° gehen.
