Themen: 138
Mir wurden zwei jbl 2446 Hochtontreiber mit jbl 2380 Horn aus dem Cinemaxx Kino ca. 20km von mir entfernt angeboten.
Lohnt sich so was noch oder eher nicht? Die Diaphragmas sollen noch tip top sein.
Ab 10khz scheint der Treiber ja laut Herstellerangaben ziemlich steil abzufallen.
Sollte ich mir die Morgen mal anschauen und wenigstens nen Multimeter dran hängen und den Rückseitigen Deckel abschrauben?
Wobei 13Kg darf ich definitiv nicht mehr heben.
Grüße Marco
Themen: 116
Ich würde hinfahren
Themen: 31
Es gibt die JBL Aktivweiche mit passenden Steckkarten , man kann ihn aber auch paasiv flach ziehen , so das er in beiden
Fällen die 15kHz schafft,mer brauchts eigentlich nicht.
Themen: 138
Aktiv ansteuern wär kein Problem. Ich frag mich eher gerade ob solche Treiber nicht doch mehr was für Sammler oder JBL Freunde ist. Hab so ne Kombi noch nie gehört und weiß ehrlich gesagt nicht ob es das Risiko wert ist. Mit ein bisschen Geschick würde das Pärchen mit Hörnern für 500€ zu haben sein. Hab grad mal Google gefragt und da kostet ein Treiber neu schon über 600€.
Na mal schauen und erstmal ne Nacht drüber schlafen. Werd berichten falls es zum anschauen kommt.
Schönen Abend noch
Grüße Marco
Themen: 118
Hallo Marco,
Den 2380 Nachbau von P-Audio mit Faital Hf200 und Hf206 hatte ich laufen.
Den 2446 mit dem 2380iger Horn hatte ein Kumpel und da fehlte mir oben raus schon was.
Müsstest du selbst hören ob dir das reicht, mit 500€ für das Paar kannst du aber nichts falsch machen.
Grüße Hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 31
Bei mir laufen 2447er an einem Kurzhorn von 1000Hz - 15kHz in JBL 4345 Clonen. Kannst dir das gern mal anhören.
Problem bei 2 Wegen sind dann eher die 15 Zöller , die zwischen 250 Hz und 800Hz nicht wirklich gut sind.
Ein 10 Zöller wie der JBL 2123 ist der Problemlöser
Themen: 234
28.11.2022, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2022, 22:31 von fosti.)
Themen: 93
29.11.2022, 03:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2022, 17:46 von Kalle.)
Hallo Marco,
bei aller Euphorie, was willst du mit den JBL-Trümmern in normalen Wohnräumen? Eine ideale Ergänzung zu deinen 12 Zöllern ist diese Hornkombi gerade nicht. Gucke Mal in die "Bucht", dort werden die 2446 auch mit dem Horn geradezu verramscht. Original stehen da jeweils zwei 2226 darunter.
JBL 2370 werden mit 150€ das Paar passend zu deinen BMS 4550 angeboten, für mich im HomeHiFi deutlich sinniger und klanglich wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Laut JBL Paper können sie bis 630Hz hinunter getrennt werden, Grenzfrequenz 500Hz. Ein nettes der unzähligen 90*40 Grad Hörner.
Themen: 138
Moin und danke für eure Antworten.
Ich hab darüber nachgedacht und werde es lassen. Die sind einfach ne Nummer zu groß für mich und vom Gewicht darf / kann ich die ja auch nicht mehr heben. Falls jemand Interesse hat, die Treiber Hornkombination ist in ebay Kleinanzeigen zu finden.
Grüße Marco
Themen: 116
Ach Kalle... was ist schon sinnvoll. Das alte JBL-Zeug ist schon toll, so ein Angebot gibt es nicht so oft und wenn es nicht gefällig ist, lassen sich die kleinen Schwergewichte auch wieder verlustfrei verkaufen.
Edit:
@Marco: ist letztendlich eine Vernunftentscheidung
Das Thema Gewicht merke ich auch bei meinen Beton-Eiern und denke, warum mache ich sowas? :eek: :rtfm:
Themen: 234
29.11.2022, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2022, 08:00 von fosti.)
Ja klar sind das Trümmer......aber zumindest getrennt besser zu transportieren als eine 140 L OLK BR Box !
Ich habe ja hier auch noch ein Paar superhübsche EV HR90.....wie bescheuert kann man seitens EV sein einen 1,3" Exit zu verbauen.....ich kriege das mit unserer Werkstatt auch ohne den serienmäßigen Adapter hin, den sie wohl mitverkaufen wollten....
