11.06.2023, 20:29
Apropos... In dem HS Sound Vorstellungsvideo der AMP geht der Lüfter ebenfalls direkt an: https://youtu.be/XBb2arosl2I?t=694
Das ist doch ein Witz.
Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth
11.06.2023, 20:29
12.06.2023, 15:50
newmir schrieb:Dann stellt sich natürlich die Frage ob die Verlustleistung im Leerlauf mit der höheren Spannung angestiegen ist. Mir ist nicht ganz klar wie die Verlustleistung zustande kommt. Wenn Du sagst es wird warm .... mit oder ohne laufenden Lüfter? Wie macht sich diese amp klanglich den
seien wir realistsch
12.06.2023, 22:31
bg20 schrieb:Wie macht sich diese amp klanglich den Es handelt sich um das Teil hier: https://de.aliexpress.com/item/100500529...t=glo2deu- Der ist klanglich völlig in Ordnung und für 17 Euro nicht der billigste, aber der beste, der mir in dieser Klasse (!) jemals untergekommen ist. .... nicht unbedingt nur wegen des Klangs sondern wegen des Gesamtpaketes. Aber er braucht schon ein sattes Netzteil. Ansonsten bin ich nicht so der Goldöhrchentyp und Verstärkerklang geht mir nur mit einer gewissen Skepsis über die Lippen. Ich freue mich ja immer noch auf Kalles Vergleichstreffen, wo er versprochen hat mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ein paar Unterschiede aufzuzeigen. Wenn man einen kleinen Verstärker sucht für so nebenbei, kann man sich den hier anschauen. Aber mangels DSP und mit nur 3 Kanälen erfüllt er nicht die Anforderungen von Audiobob. P.S: bisher nur über Bluetooth getestet.
12.06.2023, 22:58
newmir schrieb:E Ich freue mich ja immer noch auf Kalles Vergleichstreffen, wo er versprochen hat mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ein paar Unterschiede aufzuzeigen. Hi Michael, das schreibste was, ich werde es mal auf die to do Liste setzen. Ich stelle mir aber vor, dass jeder der was ampartiges mitbringt was zu seinem Bobon bis Brocken sagen wird. Jrooß Kalle
13.06.2023, 07:26
Kalle schrieb:Ich stelle mir aber vor, dass jeder der was ampartiges mitbringt was zu seinem Bobon bis Brocken sagen wird.Du bist der Herr des Verfahrens ... Ob und wie kann man ja diskutieren, aber das sehe ich sehr entspannt. Wir sind schliesslich im Rheinland.Und so richtig ernsthaft habe ich so eine Verstärkermücke auch noch nicht mit was klassischen mit 20kg und mehr verglichen.
13.06.2023, 18:13
bg20 schrieb:Wie macht sich diese amp klanglich den Die ist klanglich wirklich gut, wenn auch etwas übertrieben für meine schranzende, tragbare Boombox. Pegel ist alles. Es hat übrigens ein TMT Chassis angefangen zu kratzen. Sobald ich die Membran bewege, hört es sich so an, als wenn die Spule am Magneten schleift -- warum auch immer. Sicke etc. ist vollkommen in Ordnung. Ich werde den wohl gegen den hier ersetzen: MONACOR SP-6/100pro https://www.monacor.de/produkte/componen...-6-100pro/ newmir schrieb:Es handelt sich um das Teil hier: https://de.aliexpress.com/item/100500529...t=glo2deu- Wow... Das ist mal ein Fundstück! Danke fürs Teile. HS-Sound hat übrigens folgendes zu meinen Anmerkungen geantwortet: Zitat:Die Verstärker Module mit höherer Leistung und 4 Ohm Stibilität haben tatsächlich einen erhöhten Ruhestrom. Das ist auch bei Sure/Wondom so.
14.06.2023, 20:21
audiobob schrieb:...... als wenn die Spule am Magneten schleift -- warum auch immer.Die Spule hat sich zu sehr erhitzt und "quillt" dann auf. Beim abkühlen zieht sich die Spule zwar wieder zusammen, aber halt nicht so sauber wie sie gewickelt wurde. Dann ist sie dicker und schleift. Das mit dem Ruhestrom würde erklären warum manche Class-D Verstärker mit dem gleichen Chip mal mehr, mal weniger warm werden. Was das bringt ...davon verstehe ich nicht genug. ... Macht man das wegen Klang oder wegen maximaler Leistung? Ich würde es dann mal mit niedrigerer Betriebsspannung und ohne Lüfter versuchen ...oder es so wie es ist akzeptieren ..... oder umtauschen .... .
Michael |
| 3 Gast/Gäste |
