Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen
Habe neulich ein Paar gebrauchte AMT gekauft. Einer der beiden hatte zwei Falten, die etwas weiter auseinanderstehen. Das ist aber wohl recht häufig, habe es auch in Bildern in diversen Foren gesehen.
Habe beide mal offen bei 1 kHz betrieben und mit dem Isemcon 7150 Verzerrungen in 30 cm Abstand gemessen. Den absoluten Pegel habe ich nicht einkalibriert, aber es war nicht viel (ich hatte keinen Wunsch nach Gehörschutz).
Der mit Falten hatte ca.- 52 dB H2 und -75 dB H3. Weitere waren nicht der Rede wert. Schon mal nicht schlecht.
Der ohne hatte -61 und -84 dB! Sowohl der Pegel der Fundamentalen als auch der Harmonischen war auf 1-2 dB reproduzierbar auch bei Wechsel der Treiber in meinem fliegenden Aufbau.
Ich habe noch zwei weitere neu gekaufte irgendwo vergraben. Ich werde den Test bei Gelegenheit wiederholen und dann auch auf kalibrierten Pegel achten.
gab das da nicht eine neue und eine alte Version ?
ich meine, dass Timmermanns das mal in einem Test verlauten lies - in dem sich auch der SPL angenehmer darstellte.
Beste Grüße Smile
capslock schrieb:Ich habe noch zwei weitere neu gekaufte irgendwo vergraben. Ich werde den Test bei Gelegenheit wiederholen und dann auch auf kalibrierten Pegel achten.
Das würde ich erstmal abwarten, bevor irgendwelche Schlüsse gezogen werden. Das Klirrniveau scheint mir allgemein ja so niedrig, dass mögliche Messungenauigkeiten IMHO dann realtiv noch an Bedeutung gewinnen.
capslock schrieb:Einer der beiden hatte zwei Falten, die etwas weiter auseinanderstehen. Das ist aber wohl recht häufig, habe es auch in Bildern in diversen Foren gesehen.
Das kann ich bestätigen, also die Falten, bzw. Unregelmäßgkeiten die Richtung Rand vorhanden sind. Bei neueren Exemplare (Kaufdatum 2023 im Handel), scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Messtechnisch bin ich dem nicht nachgegangen, weil das Niveau (THD) ohnehin niedrig ist und natürlich gewissen Schwankungen unterliegt. Aber diese schon optisch erkennbaren Verarbeitungsmängel sind der Serienkonstanz sicherlich nicht zuträglich. Ob andere Hersteller (Mundorf) da besser sind, kann ich nicht sagen...
  Geringe Membranmasse= dynamischer, schnellerer Klang? TomBear 83 17.740 22.12.2024, 10:25
Letzter Beitrag: walwal
  Wie viele nichtlineare Verzerrungen und IMD sind ok? Gaga 128 67.196 22.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: stoneeh
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.566 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.350 09.05.2023, 12:59
Letzter Beitrag: JFA
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 12.507 20.02.2023, 18:29
Letzter Beitrag: newmir
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 10.548 14.09.2022, 20:45
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.365 29.11.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Franky
  Dayton Hochtöner - Verklebung Joern 5 2.556 04.05.2021, 09:03
Letzter Beitrag: Don Key
  Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht Koaxfan 5 2.466 19.12.2020, 17:44
Letzter Beitrag: timo
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.088 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
