Themen: 16
Hi!
Ich habe nun schon öfter Osmo Hartwachsöl auf einfaches Multiplex aufgebracht - und finde, die Oberfläche sieht anschließend für ein einfaches Holz (Birke?) echt ganz gut aus.
Aber: Wenn ich den abschließend schleife, sieht die Oberfläche immer unfertig/nach Baustelle aus.
Frage: Tragt ihr in einem solchen Fall ein besonderes Finish auf?
Oder schleift ihr einfach vorsichtiger?
Oder schleift ihr gar nicht?
Ralf
Themen: 53
Randalf schrieb:Oder schleift ihr gar nicht?
Definitiv nicht schleifen! Letzter Gang gaaanz dünn, mit weichem Tuch schön gleichmäßig "einmassieren" und fertig  ...
Themen: 95
https://shop.natural-farben.de/Reinigung...l978g7pat4
Maschinell arbeiten!
Öl mit so einem Pad mit dem Exzenter einarbeiten und anschließend nach kurzer Trocknung mit einem Polierpad polieren.
Das gibt ne perfekte Oberfläche!
Themen: 22
ergänzend zum Beitrag von Klaus:
Die Vorarbeiten sind wichtig - schleifen, wässern*, schleifen**.
*Mit einem feuchten Tuch alle Flächen gut anfeuchten und trocknen lassen.
Dadurch stellen sich alle Holzfasern auf die durch vorheriges schleifen nicht abgeschliffen,
sondern nur "umgeknickt / flachgelegt" wurden.
**Dann mit ganz frischem Papier und wenig Druck die "hochgekommenen" Holzfasern abschleifen.
Dafür hatten wir damals in der Fa. spezielle Hand-Schleifpads:
https://eshop.wuerth-aerospace.com/Produ...de/DE/EUR/
Themen: 16
Danke
Ralf
Themen: 100
28.02.2024, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 10:56 von Darakon.)
Das Osmo Hartwachsöl hatte ich auch schon ein paar mal verwendet.
Ist schon recht gut zu verarbeiten.
...Leider ist es wohl nich t sonderlich gesund (wie viele andere ähnliche Produkte auch).
Zwischenschliff am besten draußen und mit Maske.
Ansonsten:
- Schleifen zB 120
- ganz leicht wässern. trocknen.
- Schleifen zB 180
- Ölen, nach 10 Minuten (oder so) überschüssiges Öl mit Baumwolltuch vorsichtig abnehmen. trocknen.
- Schleifen zB 240
- Ölen. trocknen
- Schleifen zB 240 oder höher
- Ölen, trocknen, polieren
Themen: 231
28.02.2024, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 22:15 von SNT.)
Ich werde niemals mehr dieses OSMO Hartwachsöl verwenden. Es stank noch Monate danach bestialisch nach Lösungsmitteln (12mm MPX, 2 Anstriche). Die Oberfläche wurde immerhin sehr gut versiegelt. Was für diejenigen, die hart im Nehmen oder weniger empfindlich sind.
Falls jemand das erste Mal damit an MDF rangeht, kann er sich ne neue Lunge kaufen….;-). Mit den Jahren reagiert man immer empfindlicher auf sowas.
lG Sven
Themen: 22
28.02.2024, 22:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 22:52 von 4711Catweasle.)
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen mit Ölen / Wachsen auf natürlicher Basis zu arbeiten.
Bei unserem Bett - 3-Schicht Platte Fichte 27mm habe ich ein Fußbodenwachs (Bienenwachs etc.)
genutzt das ich mit Pigment weiß abgetönt habe....das ist seit 4 Jahren schön.
Bei meinen White Wedding LS - Canaubawachs....da könnte ich mal wieder drübergehen.
EDIT: Wer sich bei diversen Produkten unsicher ist greift nach "Für Kinderspielzeug geeignet".
Themen: 29
Schöne Tips und Hinweise hier - auch von meiner Seite aus vielen Dank :prost:
Simon
Themen: 234
4711Catweasle schrieb:EDIT: Wer sich bei diversen Produkten unsicher ist greift nach "Für Kinderspielzeug geeignet".
Und deshalb kannn ich eigentlich nicht verstehen, dass OSMO hier verteufelt wird.
Das Meiste für Kinderspielzeug geeignet:
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den...g-aus-holz
Gerade OSMO Dekorwachs finde ich top!
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den...dekorwachs
Gruß Barossi
Themen: 126
Ich denke wenn der Weichmacher verflüchtigt ist, ist es ok. Aber beim Verarbeiten muss man die Sicherheitsregeln einhalten und gut lüften. Dafür gibt es ein Sicherheitsdatenblatt. Da stehen drin: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, <2 % Aromaten.
Themen: 16
@4711: Ich fand Fichte bisher extrem schwer hübsch hinzubekommen, das auf deinem Bild sieht aber echt gut aus
Themen: 1
ArLo62 schrieb:Ich denke wenn der Weichmacher verflüchtigt ist, ist es ok. Aber beim Verarbeiten muss man die Sicherheitsregeln einhalten und gut lüften. Dafür gibt es ein Sicherheitsdatenblatt. Da stehen drin: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Ja, das Zeug ist recht harmlos.. Muss man sich nur die LD50 Werte (Letale Dosis= LD) anschauen - das Zeug bringt einen so schnell nicht um, wenn man es nicht in größeren Mengen trinkt.
Ich hab' das oft angewendet und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Als letztes Finish hab' ich es noch mit Stahlwolle poliert. Ergibt ein wunderbar glatte mattspiegelnde Oberfläche, - war übrigens schwarzes MDF.
Themen: 351
Ich vereäwemde Holzwachs W von PNZ, lässt sich super bearbeiten, Polieren, etc...
Themen: 22
Randalf schrieb:@4711: Ich fand Fichte bisher extrem schwer hübsch hinzubekommen, das auf deinem Bild sieht aber echt gut aus
Moin Ralf,
oben auf dem Foto ist Sen Furnier (farblich ähnlich Esche / Eiche...ist eine eigene Art) zu sehen - das ist mit Canaubawachs gemacht.
Das DIY Bett aus Fichte sieht mit weiß pigmentiertem Fußbodenwachs so aus:
![[Bild: attachment.php?attachmentid=73507&d=1709204107]](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=73507&d=1709204107)
Wir wollten das mit durchscheinender Maserung (Landhaus Stil).....habe entsprechend das Pigment dosiert.
Themen: 14
Hallo Ralf und alle anderen,
ich verwende das OSMO Hartwachsöl professionell für Fußböden.
Das "Öl" ist schichtbildend mit hohem Festkörperanteil (Wachs), deshalb sollte man den "Überschuss" nicht abnehmen, sondern das Hartwachsöl nach dem Schliff (P120+Wässern+P220) gaanz dünn, wie schon oben erwähnt, am besten mit einer Kurzflorrolle aufrollen. Gut durchtrocknen lassen - das kann je nach Schichtdicke schon mal 24 Stunden dauern. Dann Zwischenschliff ohne viel Druck mit P220. und dann nochmals gaaanz dünn und gleichmäßig abschließend rollen und wieder gut trocknen lassen. Fertig.
Und ja das Zeug riecht, wie eigentlich alle Öle auf Leinölbasis mehr oder weniger. Es ist aber nicht gefährlich. Wenn man da empfindlich reagiert, am besten draußen arbeiten......
Noch was ganz Wichtiges!!!!!
Alle Produkte mit Leinölanteil sind SELBSTENTZÜNDLICH. Deshalb nach dem Arbeiten mit solchen Produkten:
Alle benutzen Werkzeuge insbesondere Lappen NICHT geknüllt in die Ecke werfen, sondern die Lappen gut belüftet aufhängen oder in einem Konservenglas luftdicht verschlossen lagern. Rollen reinigen und ebenfalls gut belüftet trocknen, am besten auf dem Balkon.
Und das ist keine Panikmache! Mein Chef hätte vor kurzem fast seinen Bulli abgefackelt: Auslöser ein Leinöl getränkter Lappen unachtsam auf die Ladefläche geworfen........
Bleibt vorsichtig.
rolf
Themen: 16
Mttlerweile sind 2 Wochen vergangen, das Osmo Hartwachsöl riecht nur noch wenn ich mit der Nase direkt dran gehe.
Die ersten Tage im Zimmer (nach 2 Tagen auf der - recht kühlen - Terrasse) waren deutlich bemerkbar - früher hat mir Leinölgeruch überhaupt nichts ausgemacht, jetzt finde ich es etwas unangenehmer. Vllt. liegt es aber auch daran, dass derzeit noch nicht dauerhaft gelüftet werden kann
So, das war aber nur ne Schubladenblende, nachher muss die Schreibtischplatte aus Akazie behandelt/aufgearbeitet werden. Das ist schon ein bisschen mehr Material. Noch irgendeinen Tipp was es im Baumarkt noch als gute Mitnehmware gibt?
