Ich krieg' bei der Dreifingerregel immer Hirnknoten, ich würde einfach eine Batterie zum Testen hernehmen. Warum das wichtig ist, ist mir aber nicht so ganz klar, weil sich, wie gepolt werden muss, automatisch aus den Messungen ergibt.
Es geht um einen möglicherweise werksseitig verpolten Druckkammertreiber.
Dann Diaphragma freilegen, Batteriespannung anlegen und Luchsaugen auf die Membrane werfen, möge dir das Wohlwollen des Spaghettimonsters hold sein...... :o
Aber ernsthaft: so eine werkseitige Verpolung zeigt sich doch auch in einer ernsthaften akustischen Messung im Zusammenspiel mit den anderen beteiligten Treiber einer Mehrwege-Konstruktion.
Darum habe ich tatsächlich gewisse Schwierigkeiten damit, den Task zu schnallen. :denk:
mechanic schrieb:In einem Nachbarforum ist da eine Fragestellung aufgetaucht: Wo ist bei einer einfach gewickelten Schwingspule +, hinten "Magnetseite" oder vorne "Membranseite" ?
Ich würde sagen, ersteres, aber habe mir die Frage vorher noch nie gestellt.
Ich würde meinen, das hängt von der Polarität des Magneten ab und ist daher nicht allgemein beantwortbar.
am Ziel
Azrael schrieb:Aber ernsthaft: so eine werkseitige Verpolung zeigt sich doch auch in einer ernsthaften akustischen Messung im Zusammenspiel mit den anderen beteiligten Treiber einer Mehrwege-Konstruktion.
Dann stell´dir vor, da iist vielleicht ein Charge falsch montiert und von Leuten verbaut worden, die jetzt nicht die versierten Messtechniker sind. Also braucht es vielleicht eine einfache, für jeden leistbare Massnahme - Aufschrauben - Kucken - Gewissheit - um das Problem zu lösen. Daher meine Frage.
kboe schrieb:Ich würde meinen, das hängt von der Polarität des Magneten ab und ist daher nicht allgemein beantwortbar.
Das, und der Wickelrichtung der Schwingspule.
Batterie dran, feddich. Wo es raus geht ist plus (rot).
mechanic schrieb:Dann stell´dir vor, da iist vielleicht ein Charge falsch montiert und von Leuten verbaut worden, die jetzt nicht die versierten Messtechniker sind. Also braucht es vielleicht eine einfache, für jeden leistbare Massnahme - Aufschrauben - Kucken - Gewissheit - um das Problem zu lösen. Daher meine Frage.
Dann gehlt es also um eine Art Wareneingangskontrolle, und sei es auch eine für einen Hobbyisten leistbare?
Je nach dem bleibt dann wohl oder übel nur eine Batterie und (im falle eines geöffneten Druckkammertreibers) 'ne Lupe.
Slaughthammer schrieb:Das, und der Wickelrichtung der Schwingspule.
Also nicht einfach theoretisch herleitbar - ein Kundiger muss feststellen, ob rot schwarz ist und plus minus - und alle anderen wissen dann, wie es aussieht, wenn es richtig (oder falsch) ist :prost:!
Moin zusammen!
Hat schon mal jemand darüber nachgedacht mit Korgs Nutube eine Vorstufe aufzubauen. Besonders mit Hinsicht auf die niedrige Betriebsspannung. Mann könnte sogar Akku gepufferte Geräte damit bauen.
Application notes for Nutube https://docs.rs-online.com/db3d/0900766b816e68bf.pdf
Moin!
Hat schon mal jemand ein PDF in ein Gerber File konvertiert? Ich wäre für Tipps sehr dankbar :prost:
Edit: shit T9 Rolleyes
PDF to Gerber klappt wohl automatisch garnicht. Woher sollen auch die Bohr- und Pad Informationen kommen. Es werden zwar sogar Online-Konverter angeboten, mit den Ergebnissen war ich aber nicht zufrieden. Du kannst es ja mal versuchen (z.B. https://www.pdffiller.com/en/functionali...online.htm) prüfe aber das Ergebnis gewissenhaft mit einem Gerber-Viewer.
Ich vermute mal, dass es sich nur um eine einseitige Platine handelt – da ist es einfacher (und sicherer) Du platzierst das PDF (als Vorlage) in einem Platinen Layoutprogramm Deiner Wahl (z.B. KiCad) und setzt die Pads und Linien manuell. Danach PDF löschen und ordentliche Gerber Produktionsfiles exportieren.
Prüfen ist fast die ganze Miete. Danke!! Und ja, den PDF Filler hatte ich auch schon gefunden.
Kurze Frage:
Ich will folgendes Bassreflexrohr verbauen:
https://www.lautsprecherteile.de/hardwar...aenge120mm
Habe gerade nachgemessen:
Die 35mm hat das BR-Rohr nur bei der Öffnung, die in der Lautsrepcherwand sitzt (natürlich erst nach der Rundung). Das Ende, das im Lautsprecher sitzt läuft trompetenartig zu auf nur noch 29mm Durchmesser.
Wenn ich das BR-Rohr jetzt simuliere, muss ich dann den Mittelwert, also 32mm als Durchmesser nehmen?
Es kommt ja auf die Innenfläche der BR-Öffnung an, also Mittelwert, oder?
Nöh,
AnfangsquerschnittSmile.
Simulieren ist das eine, richtig abstimmen das andere.
Ich würde das Rohr etwas länger lassen und dann am Aufstellungsort entsprechend anpassen.
ok, danke!
Aber warum ? Smile
Darakon schrieb:ok, danke!
Aber warum ? Smile
Bevor es zu technisch wird, am Munstück eines Blasinstrumentes entsteht der Ton.
[ATTACH=CONFIG]73771[/ATTACH]
Leider scheitert meine kleine sonntägliche Fingerübung daran, dass die Monacor Exciter eine 4mm Schraube mit einem groben (?) Gewinde benötigen. In all meinen Schraubenkisten finde ich nichts passendes. Ist das ein Zoll-Gewinde?
Hallo zusammen!
Ich habe seit 2 Monaten eine Bestellung bei den Speakerbuddies ausstehen.
Auf den Webseiten ist nichts vorrätig und es gibt auch keine Hinweise. Ich habe jetzt angeschrieben. Weis jemand ob es bei den Speakerbuddies Probleme gibt
Hallo zusammen!
Auf den Webseiten ist nichts vorrätig und es gibt auch keine Hinweise. Ich habe jetzt angeschrieben. Weis jemand ob es bei den Speakerbuddies Probleme gibt?
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 3.307 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.408 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.209 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.367 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.060 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 21.096 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 4.224 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 24.217 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 1.951 15.11.2021, 14:52
Letzter Beitrag: fosti
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 5.018 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
5 Gast/Gäste
