Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen
gibt es sowas? Bisher habe ich einen 2-kanaligen Vollverstärker der als Soundkarte erkannt wird (per USB - SMSL Q5 Pro). Das wünsche ich mir mit 4 bis 5 Kanälen, DSP und schöner Windows oder Android Software....
Einsatzbereich: ein 2-Wege Stereolautsprecher-Paar vollaktiv am PC betreiben.
Was ich bisher gefunden habe:
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm
Hat leider kein USB, sondern nur 4x "große" Klinke!
DeToma A194 und Konsorten
Ist sehr aufwendig zu verkabeln, braucht noch ne serielle Schnittstelle am PC....
Plate-Amps möchte ich nicht, es soll zum "auf den Schreibtisch stellen" sein....
Wisst ihr da was?
Holger
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Gibt es zuhauf
z.B. bei Blaze (by Pascal) ich habe davon schon welche bemustert und ich finde die klasse.
https://blaze-audio.com/product-cat/amplifiers/
Hübsche Teile, aber 800€ sind nicht wenig für den Schreibtisch.
wir nutzen einen rPI mit Beocreate: https://www.hifiberry.com/beocreate.
Kommt ohne PC aus. Somit nicht ganz nach Deinen Vorstellungen, aber super gut!
Hier ein Photo mit einem Paar Open Baffle Desktop-LS (für das Desktop-Battle)
[ATTACH=CONFIG]73984[/ATTACH]
Elke und Michael
Wenn es nur an einem PC funktionieren darf, dann eine Mehrkanal Soundkarte sowie Endstufe und Equalizer APO als Software DSP.
BDE schrieb:Wenn es nur an einem PC funktionieren darf, dann eine Mehrkanal Soundkarte sowie Endstufe und Equalizer APO als Software DSP.
Also eingebaute Mehrkanal Soundkarten sind mittlerweile auch ziemlich gut. Dann reicht jeder Mehrkanalverstärker (ältere AVRs können das in der Regel noch).
Noch einfacher wird es wenn der Computer eine HDMI Schnittstelle hat. Dann kann er auch 7.1. Dann geht fast jeder halbwegs neue AVR mit HDMI Eingang.
Und der DSP läuft im Rechner ...EqualizerAPO ist umsonst und echt brauchbar. Läuft bei mir stabil seit Jahren. Was dir vorschebt ist am Ende eine Exotenlösung
und entweder teuer oder der Hersteller liefert irgendwann keinen Support mehr.
Danke für die Infos an alle!
Das mit dem HDMI ist interessant. Wie würde das laufen? Habe zwar einen HDMI-Anschluß am Notebook, sehe aber keine entsprechende Soundkarte in Windows. Würde die bei Anschluße eines Receivers auftauchen?Und haben Normalo-AV-Receiver nicht "Zwangsfilter" auf den Kanälen?
Verkaufe momentan:
impact schrieb:Danke für die Infos an alle!
Das ist schon eine Weile her. Ich hoffe ich kriege es noch zusammen. Du schliesst den HDMI Ausgang am Notebook an den HDMI Eingang Deines AVRs an. Erst durch das anschliessen wird eine "HDMI-Soundkarte" aktiviert. Ich habe gerade mal bei mir in die Systemsteuerung geschaut. Mein per HDMI Kabel angeschlossener Bildschrim taucht da z.B. als "Soundkarte" auf. Du installierst EqualizerAPO. Und dann sollten auch da dein AVR auftauchen. Eigentlich war das kein Ding. Schwieriger war es am AVR. Der muss so konfiguriert sein, dass der die Kanäle von dem HDMI Eingang einfach nur auf die verschieden Kanäle durchleitet. Ein bischen rumprobieren wirst Du müssen .... je nachdem wie vertraut Du mit den Systemeinstellungen für den Sound in Windows vertraut bist, mit Deinem AVR und mit EqualizerAPO. Aber ein bischen reindenken muss man sich eigentlich bei jeder DSP Lösung.
Zwangsfilter? ... Da gibt es für bestimmte Filme solche Sachen habe ich mal gehört? Aber da bin ich noch nie drüber gestolpert. Ich schau aber auch kaum Filme am Rechner.
Danke Dir!
Verkaufe momentan:
Franky schrieb:Gibt es zuhauf
Hallo Franky,
danke für den Hinweis.
Wie beurteilst Du denn den Signal-zu-Rausch Abstand, ausreichend?
Der DSP-Funktionsumfang wäre mir für die Aktivierung von Chassis zu gering, ansonsten top.
beste Grüße
Hi Thomas,
also ich hatte mir mal die Online Software-Demo angesehen und denke eigentlich das da alle Funktionen vorhanden sind. Was würdest Du da vermissen?
Simon
Hallo Simon,
ich muß meine Aussage etwas revidieren, denn ich habe erst beim zweiten Test der Demo SW gesehen, dass es 10 EQ pro Kanal gibt, nicht 5, wie ursprünglich geglaubt.
Aber mir fehlen die Tief- und Hochpässe 3. und 4. Ordnung.
viele Grüße
Man kann auch EQs mit Filtern übereinanderlegen um größere Flankensteiheiten zu erzielen.
Bei speaker preset kann man bis 48db/oct einstellen.
Sathim schrieb:Bei speaker preset kann man bis 48db/oct einstellen.
Stimmt!
Habe jetzt mal die App vollständig durchgeklickt.
Es fehlt mir nichts mehr. Nur die Verteilung der Einstellmöglichkeiten über mehrere Seiten ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Sehr positiv ist zu erwähnen, dass FIR Filter importiert werden können.
Bleibt nur noch die Beurteilung des SNR.
viele Grüße
Gehört zwar nicht mehr direkt zum Thema, aber beantwortet die letzte Frage denke ich:
https://www.professional-system.de/tests...im-test/#2
Da wurde das Gerät sehr intensiv vermessen.
Meine 504 liegt noch immer unbenutzt im Schrank... keine Zeit :-(
Danke für den Link.
Die Messwerte sehen wirklich sehr gut aus.
Ich will daran überhaupt nicht zweifeln, aber der Verstärker wurde für den Einsatz als Beschallungsanlage beurteilt.
Trifft dies auch auf HiFi Anwendungen, insbesondere auf Hocheffizienz Lautsprecher zu. Würde er am Horn rauschen?
Ich frage deshalb in die Runde, weil ich ernsthaft über den Kauf des 8-Kanal Verstärkers nachdenke. Der Blaze wäre damit endlich ein ebenbürtiger bzw. besserer Ersatz für die Sitronik Serie.
viele Grüße
PS: ich habe soeben bei audio science review nach der Blaze Connect Serie gesucht. Eine Blaze Verstärker ist noch nicht getestet worden, aber es gibt eine Anfrage zum gleichen Thema, das mich bewegt, vom April dieses Jahres. Mal abwarten, ob sich da etwas tut.
Monacor hat auch so einen im Programm.
https://monacor-webshop.de/pa-4125dx.html
Werde morgen mal einen Celestion CDX14-3030 am Horn dranhängen und mal auf Rauschen hören.
Hallo Frank,
super! Ist der PA-4125DX ein umgelabelter Blaze?
beste Grüße
Wir haben da noch was wegen EMV ändern lassen , ansonsten sind die wohl gleich.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.629 03.07.2025, 11:28
Letzter Beitrag: TomBear
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.835 18.04.2025, 11:24
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 14.164 02.03.2025, 17:19
Letzter Beitrag: capslock
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.993 29.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: ArLo62
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 70.117 14.09.2024, 05:55
Letzter Beitrag: Kalle
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.351 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.790 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Streamer ... wus 13 10.065 18.04.2024, 06:19
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 13.334 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.715 04.02.2024, 17:58
Letzter Beitrag: newmir
