https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...is/?page=3
Das Angebot an Lautsprechern wird demnächst eingestellt.
Aber wundert mich nicht... war ja schon länger schwierig.
High5 schrieb:[ATTACH=CONFIG]73771[/ATTACH]
Leider scheitert meine kleine sonntägliche Fingerübung daran, dass die Monacor Exciter eine 4mm Schraube mit einem groben (?) Gewinde benötigen. In all meinen Schraubenkisten finde ich nichts passendes. Ist das ein Zoll-Gewinde?
Ja das ist ein Zoll Feingewinde, die genaue Bezeichnung kann ich dir Montag geben.
wholefish schrieb:https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...is/?page=3
Others have eaten their lunch. Ich habe da vor drei Jahren zum letzten Mal bestellt, und der Service war grottig.
OK, Danke!:prost: Hab ich nicht gesehen. Muss mal den Cache überprüfen. Das ist echt schade. Ist 20km von mir und ich war bisher immer zufrieden.
Nochmal zu den Gewinden an den AR-30 und AR-50 Excitern.
[FONT=&quot]Es ist ein amerikanisches Zollgewinde mit der Bezeichnung Nr.10-24 UNC [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html[/FONT]
Franky schrieb:[FONT=&amp]Es ist ein amerikanisches Zollgewinde mit der Bezeichnung Nr.10-24 UNC [/FONT]
[FONT=&amp]http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html[/FONT]
Puuh,
immer wenn ich dann denke wird mir ganz schummerigSad....wenn die Japaner Mitte der 60er nicht auf metrisch umgeschwenkt wären, säßen wir jetzt noch mitten zwischen den amerikanischen und englischen Zollnormen...... und ihren Spezialgewinden....brrrrrrrrrrr .... aber mer han ja Jlück jehabtBig Grin:prost:
kurze Frage, ich plane eine einfache Open Baffle mit dem Monacor 205/8 und wollte die Schallwand mit Edge simulieren. Im Falle eines L-Frame oder U-Frame, kann ich in der Simu die Seiten einfach mit dazurechnen? Also, beispielhaft Schallwandbreite 50cm und Seite links rechts je 25cm, dann mit einer 1m Schallwand simulieren?
für die Aufnahme von Aufsatz Hochtönern suche ich ein Kunststoff Rohr mit exakt 130mm Außendurchmesser.
Länge so ab 30 cm aufwärts.
Kennt einer von Euch eine Bezugsquelle?
HT und KG Rohre sind leider zu klein oder zu groß.....Sad
Plexi?
https://hbholzmaus.de/epages/Store7_Shop.../124-00%22
Simon
Kaminrohr gibt es in 130mm. Aber meist Stahl oder Edelstahl.
4711 schrieb:HT und KG Rohre sind leider zu klein oder zu groß.....Sad
DN125 hat Da 131,2 mm - etwas abdrehen und gut ?
SimonSambuca schrieb:Plexi?
Danke - das wird es werden.:prost:
Rauchrohre hatte ich mir schon angesehen - da war ich unsicher ob die auch sauber kreisrund sind. :prost:
Zitat:etwas abdrehen und gut ?
Haben ein Gewehr zum schießen....Big Grin:prost:
Das soll da rein - hat 130mm Außendurchmesser:
https://web.archive.org/web/201803291801...oT1040.htm
4711Catweasle schrieb:Haben ein Gewehr zum schießen....Big Grin:prost:
Hätte ich bei dir "ab-drechseln" nehmen müssen? Bei mir ist das eine Drehbank mit einem scharfen Stahl, wenig Zustellung und Fingerspitzengefühl Wink ...
mechanic schrieb:Hätte ich bei dir "ab-drechseln" nehmen müssen?
Nö, ist schon Ok.Smile
Würde mir, wenn ich es öfter nutzen würde, was Drechselbank ähnliches DIY mäßig selber bauen.
Für diesen einen Fall lohnt das imho nicht.
Hallo zusammen.
Möchte gerne mal einen Rundumstrahler ausprobieren und sammel schon mal Infos.
Siehe hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...hler/page6
Habe 2 Fostex FE127 ACR hier liegen.
Der Vorbesitzer war leider starker Raucher. Die Membranen sind nicht mehr Weiß, sondern mediteran gefärbt.Wink
Leider habe ich noch keine Möglichkeit zum messen, geschweige denn Ahnung.
Kann die jemand mal durchchecken?
Mich würden TSPs und eine Frequenzgangmessung interessieren.
Kann ja sein, daß ein Chassis mehr Schmock abbekommen hat als das Andere.
Würde mich freuen.
Gruß Tommi
Das ging ja schnell.
Habe gerade eine Nachricht erhalten.
Nochmals Danke fürs Angebot.:danke:
Gruß Tommi
Franky schrieb:Nochmal zu den Gewinden an den AR-30 und AR-50 Excitern.
wenn da nicht irgendwo eine röte Lampe blinkt, übersehe ich vieles (besser sehe ich nicht) , was sich da im Inneren meines Laptops tummelt...
Hi zusammen.
Die oben genannten FE127 sind zur Überprüfung raus.
Dabei kam die Frage auf ob man die nikotingeschwängerten Membranen aufhübschen sollte.
Das haben ja schon einige mit Nachfülltinte gemacht.
Das waren aber schwerere Membranen. Der Fostex hat aber eine leichte.
Wird der nicht träger, wenn da 1-2 Gramm farbe draufkommen?
Was meint ihr?
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
da letztlich fast nur Pigmente auf der Membran verbleiben sehe ich das völlig unkritisch.
Olli (Hoschibill) hat auch schon öfter erfolgreich schwarze Beize verwendet.
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Jesse.
Hab mal kurz gegoogelt und einen Thread von 2011 gefunden.
Dort wurde die Nachfülltinte Edding t100 empfohlen.
Warst nicht sogar Du das?Wink
Werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Gruß Tommi
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 4.119 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 5.050 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.641 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.902 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.385 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 22.317 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 4.633 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 25.443 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.219 15.11.2021, 14:52
Letzter Beitrag: fosti
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 5.545 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
