Themen: 118
wgh52 schrieb:Hallo Hannes,
Gratulation zum Erfolg :built: ! Es scheint ja auch subjektiv gut zu gefallen
Mir fällt noch die 40Hz Spitze auf, das könnte eine Raummode sein, die Du aber (leicht ) mit einem weiteren PEQ der Xilica um 4-6dB verkleinern könntest. Nur so als Finetuning, aber das machst Du ja wahrscheinlich mit LS am Aufstellort und Mikro am Hörplatz :built: :prost:
Meine Neugier würden noch die F-Gänge ohne EQs und die verwendeten EQs interessieren
Hast Du vor auch unter Winkel zu messen?
Hallo Winfried,
es wird noch mehr kommen aber ich muss mich da erst in REW einarbeiten.
Das kann dauern ; )
Die Bässe laufen bis 600Hz , die Hochtöner ab 650Hz.
Ich hab den Hochton ab 4kHz angehoben zur CD Korrektur und die Senke bei 1,5kHz etwas gefüllt.
Beim Bass hab ich noch nichts gemacht, der wird dann aber nach unten begrenzt und durch einen passenden Sub ergänzt.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 70
Und hast Du vor auch mal nichtlineare Verzerrungen zu messen?
Themen: 118
es wird ein Upgrade geben
Meine Seos 24 werden von Seos 30 ersetzt, natürlich kommt dann im Bass auch was neues.
Soll ja zur Breite der Hörner passen :built:
Grüsse Hannes
Themen: 48
ich liebe es wenn jemand noch bekloppter ist als ich.👍😁
Steht die "30" für 30 Zoll Breite?
Kennst du schon die mögliche untere Übernahmefrequenz und wo liegt diese bei dem kleineren?
Jesse Good Vibration
Themen: 48
Themen: 118
Jesse schrieb:Moin,
Hallo Jesse,
genau Seos 24 ist 24 Zoll breit und Seos 30 ist 30 Zoll breit
Beim Seos 24 habe ich eine 650Hz Trennfrequenz, mit dem Seos 30 erwarte ich mir bei 400Hz zu trennen.
Da würde dann vielleicht auch ein 18 Zöller als Bass funktionieren?
Grüsse Hannes
Themen: 70
Sollte man ein 30" Horn nicht besser auch mit einem 30" Tieftöner kombinieren?
Themen: 118
Wahrscheinlich wird einfach der Faital 15PR400 bleiben und ein breiteres Gehäuse bekommen, reichen würde ja eigentlich ein 12 Zöller auch aber wer will schon immer nur vernünftig sein.
Grüße Hannes
Themen: 234
Moin Hannes,
wenn 18" dann den 18FH500! Der ist extrem gutmütig, benötigt aber auch mehr als 200L.
Gruß Hauke
Themen: 48
Hannes 1977 schrieb:.. aber wer will schon immer nur vernünftig sein.
Grüße Hannes
Keiner!  :prost::prost:
Würd die Waschbecken total gern mal hören.
Bernhard
am Ziel
Themen: 118
Hallo Bernhard,
du kannst gerne mal vorbeikommen.
Grüße Hannes
Themen: 118
Barossi schrieb:Moin Hannes,
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
wenn ich einen 18er nehme wird es der werden aber mir gefällt der Gedanke an die 200 Liter nicht.
Wahrscheinlich werde ich mir für den Anfang einfach Flügel bauen  und damit meine jetzigen Gehäuse ausstatten um die benötigte Breite zu erreichen.
Für untenrum zur Verstärkung läuft ja auch noch mein Sub mit.
Grüße Hannes
Themen: 6
interessantes Hörnchen.
Wegen des Tiftonpartners: ich persönlich würde keinen 18"er in den Mitteltonbereich jagen. Lieber entsprechend mehr (max.) 12". Von der Membranfläche sind 2x12" ~1x18". Außerdem lässt sich über den horizontalen Abstand der Chassis das Abstrahlverhalten an das des Horns angleichen.
André
Themen: 118
Hallo André,
da du ja mit 12 Zoll kommst  da würden mir die Supravox GMF285 sehr gut gefallen.
Die haben sehr leichte Membrane und würden sicher sehr gut passen.
Grüße Hannes
Themen: 70
Hannes 1977 schrieb:Für untenrum zur Verstärkung läuft ja auch noch mein Sub mit. Ach so, den hatte ich jetzt nicht auf dem Radar.
Hannes 1977 schrieb:da du ja mit 12 Zoll kommst da würden mir die Supravox GMF285 sehr gut gefallen. In der Tat ein interessanter Treiber, jedenfalls wenn man einen Subwoofer hat.
Wie sieht der eigentlich aus?
Themen: 118
Hallo Wolfgang,
ich betreibe einen Mivoc AWX184 in GHP, der läuft an einem alten Aktivmodul von Jamo mit 200 Watt Leistung.
Grüße Hannes
Themen: 48
Hannes 1977 schrieb:Hallo Bernhard,
Grüße Hannes Danke für das Angebtot!
Bin momentan nach einer größeren OP daheim und lieg blöd rum.
Irgendwann muss sich das ausgehen. :prost:
Bernhard
am Ziel
Themen: 118
Hallo Bernhard,
da wünsch ich Gute Besserung und vielleicht passt es ja mal wenn du wieder fit bist.
Die Lautsprecher hat mir ein Freund anständig eingemessen und eingestellt, da kann man schon zufrieden hören damit
Der Umbau auf das Seos 30 passiert dann später nur weil ich einen Schaden habe
Meine Befürchtung ist aber das ich dann aber nicht mehr mit 2 Wegen + Sub zufrieden bin und noch ein dritter Weg drüber muss.
Da fängt es dann auch an aufwendig zu werden, ein neuer DSP muss dann her da meiner nur 4 Kanäle kann und natürlich brauche ich dann auch eine neue Stereoendstufe.
Und wenn ich schon dabei bin möchte ich den Sub dann auch über den Dsp laufen lassen und ihm eine amtliche Endstufe verpassen, 1kW sollte da reichen.
Grüsse Hannes
Themen: 48
Ein Fass ohne Boden..
Ich hab mir heuer, nachdem ich mir endgültig eingestanden habe, dass ich selber nicht zusammenbringen werde, was ich haben möchte, von Dieter Achenbach die SON B in aktiv gegönnt.
Befeuert von den Hypex FA 503, die ich schon hatte.
Dazu ein 21" Sub in der Ecke, ein zweiter ist im Werden, damit die Druckwellen symmetrisch auf mich hereinbrechen mögen.
Ich hab so langsam das Gefühl am Ziel zu sein. Mit allen Konsequenzen.
am Ziel
Themen: 118
Sehr geile Kombi :eek:
2 21iger dürften schon anständig Luft bewegen, sehr geil.
Nachdem meine Kombi jemand der es kann eingemessen hat spielt das schon sehr gut, ich kann es auch nicht so zufriedenstellend wie ich das gerne hätte.
Grüße Hannes
