Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI"
[ATTACH=CONFIG]76509[/ATTACH][URL="https://www.worldradiohistory.com/UK/Bernards-And-Babani/Bernards/b146-high-fidelity-loudspeaker-enclosures.pdf"]
https://www.worldradiohistory.com/UK/Ber...osures.pdf[/URL]
»Die Unrichtigkeit beim Testen herkömmlicher Lautsprecher liegt nicht darin, was gemessen wird,
sondern darin, was nicht gemessen wird.«
(Josef W. Manger)
Audiophiles don’t use their equipment to listen to your music - they use your music to listen to their equipment.«
(lan Parsons)
danke dir. Ich liebe diese alten Baubücher. Da habe ich heute Abend was zu schmökern.
:prost::danke::danke::danke:
[h=1]Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche_ frei nach Hannes Jaenicke[/h]
Danke,
nette Lektüre......lustig die Volumentabellen am Anfang......wirft ein schlechtes Bild auf die damalige BildungsqualitätRolleyes.
Kalle - 1957 Wink Da geht's weniger darum, ob man das berechnen kann, sondern ob man das möchte. Damals gab's keine Taschenrechner
Danke für's teilen, werde ich auch mal 'reinschauen.
Ich besitze das sogar noch in Papierform. Wenn ich mich richtig erinnere hat meines noch ein paar Seiten mehr und die Tabellen am Anfang sind auch etwas besser dargestellt. Ich hatte das Ende der Siebziger erstanden. Ich habe selbstverständlich auch noch zwei RPBs von Klinger in meiner Sammlung.
Gruss und frohe Festtage,
[ATTACH=CONFIG]76510[/ATTACH][URL="http://www.tubebooks.org/file_downloads/Jensen_spkr_plans.pdf"]
http://www.tubebooks.org/file_downloads/..._plans.pdf
(Josef W. Manger)
(lan Parsons)
Oh ja:thumbup:,
aber JENSEN ist eine ganz andere Hausnummer. Seine Gehäuse sind genial und fortschrittweisend.
Die Chassis sind auch sehr interessant, es gab sogar schon TRIAX-Lautsprecher, drei Chassis ineinander verschachtelt.
Dass ONKEN alles von JENSEN abgekupfert hat, habe ich ja schon oft genug erwähntBig Grin.
Jetzt baut SICA nur noch die Gitarenchassis von Jensen, aber was heißt bei dem Ruf nurRolleyes.
https://www.jukebox-revival.eu/de/produk...echer-5668
Critical Damping
Obtain a 4.5v. torch battery and some cloth the
latter to be of similar texture to that exhibited
by cheap hankerchiefs. Connect one side to the
battery to the loudspeaker, make provision for
easy connection and disconnection for the remain
ing side. Make and break contact. A sound
resembling a “bing and bong” will probably result.
Connect a single layer of cloth tightly across the
port opening and repeat the test.
Continue adding layers of cloth and repeating
the test until both “bing” and “bong” have been
reduced to “click” and “click”. Make sure that
both “bing” and “bong” have gone, one may
disappear before the other but do not add more
layers of cloth than necessary because over
damping will cause inefficiency.
Critical damping properly carried out will
ensure that the loudspeaker system is free of
undesirable transient generation.
Genial BING BONG CLICK CLICK
