Infos zu alter FANE Pappe
ich habe bei nem Freund ein Open Baffle Projekt gehört, was mir gefallen hat und welches ich gerne nachbauen würde.. es gibt nur ein Problem, der Treiber scheint dem Internet relativ unbekannt zu sein.
Es ist ein 15" mit Schwirrkonus und müsste so von Anfang der 70er sein.
Hier mal ein paar Fotos:
[ATTACH=CONFIG]76965[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76968[/ATTACH]
Hat irgendwer nähere Infos zu dem Treiber oder weiss evtl., wo er verbaut wurde?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Tim
Hallo Tim,
mit deinen Anhängen kann ich nun gar nichts anfangenConfused.
Stelle doch einfach die Fotos, siehe Legende oben, direkt ein.
Typenbezeichnung würde vielleicht auch schon genügen.
Moin Tim!
Die Anhänge laden leider nicht. Besser ein Foto machen und einstellen, denke ich.
keine Ahnung, was da passiert ist. Habe es übers Handy versucht. Da scheint das Forum nicht ganz optimal zu funktionieren. ;-)
[ATTACH=CONFIG]76969[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76970[/ATTACH]
Kommt ja irgendwann neu.
Ehrlich gesagt, einfach Fane anschreiben. Die gibt es ja noch (nicht nur das Label) und ich denke die könnten ggf helfen. Machen übrigens immer noch vorzügliche Chassis. Parameter selbst messen wäre die Alternative.
IrieTim schrieb:Hi,
Ohje, dieses Forum ist halt nocht nicht Fratzebuch...... ich finde das gutBig Grin.
So alte Unterlagen habe ich von Fane leider nicht.
Aber es reicht doch auch die Resonanzfrequenz und das Qts.......um die Tauglichkeit für OB zu prüfen.
Die 0,08 mH die notiert sind, kann ich nicht recht glauben.
Starkes Magnetfeld, wenig Windungen?
Edit: 12198 wird Herstellungsdatum Dezember 1980 sein?
danke für eure Antworten!
@Kalle
Mir geht es nicht so sehr um die technischen Parameter. Dass die Pappen in ner Schallwand funktionieren, habe ich gehört. Interessant ist für mich eher, wo die verbaut wurden (Gitarrenamps, Orgeln, etc.) und ob es Alternativen von FANE aus der Zeit gibt, die man verwenden könnte, wenn diese nicht aufzutreiben sind.
@ArLo62
FANE werde ich mal anschreiben.. danke für den Tipp. Ich glaube, bei Herstellungsdatum liegst du falsch. Dachte auch erst, dass es 1980 oder 1998 wäre, aber vom Design her passen die eher in die FANE Reihen von Anfang der 70er und die anderen Treiber aus der Zeit haben teilweise auch Seriennummern, aus denen man beim besten Willen kein vernünftiges Datum rauslesen kann.
als Herstellungszeitraum würde ich eher den Stempel auf dem Korb nehmen. 76 würde dann ja passen...
Günther
"Listen to the music"
Fane hat ja auch interessante aktuelle Chassis für solche Zwecke im Programm wie den SOVEREIGN 15-300TC oder den 12-250TC....
Herzliche Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
stimmt wahrscheinlich.. aber Liebhaberei ist nun mal Liebhaberei! Smile
Geht das den Open bafflw mit 25W?
Mein Dipol Bass hubt gewaltig und braucht min. 200 Watt
Den Bass übernehmen bei mir zwei PA-Chassis mit Hypex NCore Class D Endstufen davor. Das funktioniert und meine 300B müssen nichts leisten, was sie nicht können.Wink
Habe mich vertan.. sind 12"
  HSB 12BR zu Fane SOVEREIGN 12-300/2 AR 22 7.968 04.05.2023, 09:36
Letzter Beitrag: MOD Azrael
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 19.664 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  Gesucht: Ideen für 10" Tiefton Pappe oggy 17 6.774 07.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: oggy
  Suche Infos über Multicel MC-150 Schraubtreiber Kalle 34 15.907 28.12.2020, 11:50
Letzter Beitrag: Kalle
  Suche Infos, T.S.P. usw. über Usher GT10 ... Tieftöner / Subwoofer Rotel_RA-980BX 2 1.941 22.01.2020, 20:43
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  suche für swans s1 coax infos Harman Hans 9 4.142 09.07.2018, 11:05
Letzter Beitrag: Harman Hans
  FANE J44R Tweeter der_schneider 9 3.718 23.11.2017, 12:32
Letzter Beitrag: hoschibill
  15" Pappe gesucht.... oggy 48 13.670 01.05.2017, 18:21
  Schon wieder Pappe - diesmal Grundig ... detegg 5 3.351 01.12.2016, 14:53
Letzter Beitrag: detegg
  Pappe, Pappen und Pappenheimer... TriplePower 2 2.181 26.11.2016, 09:18
Letzter Beitrag: TriplePower
