15.04.2025, 12:06
Dankeschön!
...hörst Du schon oder sägst Du noch?
18.04.2025, 09:41
mein 075 hat 8 ohm. Kann ich die Impedanz auf 16 ohm erhöhen durch neues 16ohm Diaphragma oder hängt die Impedanz von anderen Teilen des HT ab wie zb Wicklungen? LG
Moin zusammen!
Ich suche für eine Veranstaltung eine günstige 4kanal Endstufe mit DSP. Muss nicht sooo laut sein. Könnte man sowas wohl nehmen? Edit: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm
18.04.2025, 16:11
Ah, sorry. Hab's geändert, Danke :prost:
Arnim Der letzte Diy Lautsprecher ist nur solange gut bis zur nächsten Idee. Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger. slow777 schrieb:Hallo zusammen,Moin, ein typisches janein ![]() .Ja, du brauschst nur das Diaphragma zu wechseln, mit dem ist die Wicklung untrennbar verbunden. Nein, der Rest ist absolut gleich. Jrooß Kalle
18.04.2025, 19:54
Kalle schrieb:Moin, Mega. Vielen Dank 🙏
18.04.2025, 21:50
ArLo62 schrieb:Moin zusammen Da ist eine Antwort ohne weitere Informationen reine Spekulation. Ich würde meinen, dass das Ding kann, was T angibt. Aber ob das für deinen Zweck reicht?
am Ziel
04.05.2025, 11:18
hat jemand, falls es die überhaupt gibt, Datenblätter oder Specs vom JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber? <== das ist die kurze Frage ![]() Ggf. laufen mir ein paar 4716 zu günstigem Kurs zu und da wäre die Kombi JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber drinne. Im Netz (JBL Pro, Lansing heritage und hier im Forum und im Nachbarforum) habe ich bisher nix gefunden. Das was ich gefunden habe hänge ich hier an ggf. ja trotzdem interessant. https://audio-database.com/JBL/speaker/4716a.html
4425_manual.pdf (Größe: 695,83 KB / Downloads: 134)
Jbl Speaker 4716A.pdf (Größe: 160,2 KB / Downloads: 101)
Jbl Speaker 4726A.pdf (Größe: 177,91 KB / Downloads: 91)
Jbl Speaker 4425 L,r.pdf (Größe: 199,57 KB / Downloads: 159)
4425 MKII ts.pdf (Größe: 172,22 KB / Downloads: 96)
Daraus habe ich bisher gelernt und auch hier aus einigen Freds, dass die Kombi wohl ab 12oo Hz üblicherweise betrieben wird, aber wohl tiefer kann. Ich meine Irgendwo 800 Hz gelesene zu haben, kann mich aber auch irren und das Bezug sich auf die 2344 mit 2426 (das müsste doch noch tiefer gehen -oder?). Das ganze mittelfristig für einen 15/1 in Richtung Hifi - moderates hören. Schönen Sonntag noch Rainer
21 ist nur die halbe Wahrheit
Hallo Rainer,
ich habe hier 2344 und 2342 Hörner. Die originalen Treiber 2425 Treiber sind die schlechtesten Treiber, die ich an den Hörnern gehört habe, sauschwer, harsch und schlecht auflösend. Den 2416 Treiber kenne ich nicht, würde aber vermuten, dass allein von seinem Aufbau, der auch nicht sauberer und angenehmer spielt. Für mich sind die BMS5531 die Treiber der Wahl für die 2342 ,Der hier scheint auch brauchbar zu sein, ich habe für Tests die bolted Version mit Adapter benutzt. https://www.soundimports.eu/de/jbl-selen...0ti-8.html Bei den 2344 sind es die BMS 4550. Back to the Roots, bei JBL wurden seinerzeit die ALU-Diaphragmen wegen der höheren PA-Belastbarkeit durch kreischende Ti-Membranen ersetzt.Diese Membran, Diaphragma https://en.toutlehautparleur.com/brands-...2427j.html könnte wie bei moderneren Altec , andere Befestigung, und vielen JBLs wie auch für 2416 eine Verbesserung sein. Gibt es auch als 1225-8 mit 8 Ohm. Die würde ich bei einem preiswerten Fang als erstes probieren. Gruß Kalle Edith meint, suche mal im www nach Vergleichstest 475BePB_vs_2426H_vs_2426_RadianAlu.pdf https://manuals.harman.com/JBL/HOM/Techn...3%20ts.pdf
05.05.2025, 18:55
Kalle schrieb:Hallo Rainer, Danke, Kalle, ich hatte nur gesehen, dass der 2416 eben auch in der 4425 am 2432 verbaut ist/sein soll (s. die Anhänge zu diesen) und dacht´ so bei mir , dann kann das nicht der letzte Heuler sein!? Die Anschaffung neuer, andere Dias ist ja am Ende auch nicht ganz günstig, aber danke für den Tipp und ich mache mich nachher gleich nochmal auf die Suche nach dem Vergleichstest. Am Rande, ich hoffe die 4716 für <<200€ / Stck zu bekommen. Na mal schauen. Schönen Abend noch an Alle Rainer
05.05.2025, 19:46
ein Kumpel hat Gehäuse für die Illuminata 15 BE (Beryllium) Hat einer von euch einen Vorschlag, was für Budget Treiber man da einsetzen könnte bzw. welcher Bausatz am ehesten für das Gehäuse passt (mit günstigen Treibern)?
Mike
06.05.2025, 08:21
Okulyt schrieb:Am Rande, ich hoffe die 4716 für <<200€ / Stck zu bekommen. Na mal schauen. Hallo Rainer, da würde ich auch direkt zuschlagen. Mit einem preiswerten Thomann 15" oder direkt 18" kannst du dann ein schönes Dreiwegesystem aufbauen. Sooo schlecht ist die Original-Bestückung nicht .Die Treiber sind an den 2342 wahrscheinlich mit Sicherungsmittel verklebt. Keine Angst, ich habe die Treiber zerstörungsfrei ausschrauben können. Gruß Kalle
06.05.2025, 12:40
Kalle schrieb:Hallo Rainer, Nochmal danke, Kalle, ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen. angedacht war eher ein 15/1 als ein 15/2. Aber auch da mal schauen, erst mal die beiden Teile bekommen (es gibt wohl 4 insgesamt - Interesse?). Genauere Info bekomm´ ich erst Ende der Woche. Rainer
06.05.2025, 12:43
Okulyt schrieb:Ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen. Unbedingt
09.05.2025, 11:12
Hallo zusammen.
Hab mir gestern eine BD-Audio von Yello bestellt. Wie bekomme ich die HD-Daten am Besten auf die Festplatte um sie mit Foobar wiedergeben zu können? Gruß Tommi
09.05.2025, 12:23
Hallo Tommi,
ich würde das mal mit EAC (Exact Audio Copy) versuchen. Ist generell zum Rippen meine erste Wahl.
09.05.2025, 13:39
EAC ist super aber ich vermute das auf der Blu-Ray Disk wohl ein Kopierschutz vorhanden ist. Man kann natürlich mal im Internet suchen welche Möglichkeiten es bezüglich Kopierschutz gibt.
Den "roten Fuchs" gibt es ja leider nicht mehr.
Simon
09.05.2025, 14:20
Das Thema ist rechtlich hier kritisch. Kopierschutz umgehen ist eine Straftat.
An alle, die den Lüfter auf ihrem Sure bzw Wondom Verstärkerboard (Gremlin) getauscht haben:
Welche Torx-Größe haben die Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist? Ich hab sämtliche Standardgrößen ausprobiert - es muss eine weniger gängige Zwischengröße sein. Edit: Nevermind Es ist ein 10er Torx-TR also Lochtorx. Hab im dunklen Gehäuse das nicht erkennen können.
| 3 Gast/Gäste |
