Jesse‘s Aurum II aus KuT 5/2021
Hmmm,
wenn man das Brechen des Sickengewebes oder das Ausbrechen der Papiermembran plant, ist Buchbinderleim oder Ponal unbedingt eine Lösung:doh:für die Sickenbeschichtung. Beide haben ungefähr die Elastizität eines adipösen Kettenrauchers mit Osteoporose, hier ist aber die von Leichtathleten in Olympiaform gefragt.
Was auch geht ist Flüssiglatex
In der Restaurierung benutzen wir als Elastifizierungszugabe bei Bindemitteln 'Kraton G1650'
https://www.kremer-pigmente.com/de/shop/...-1650.html
Vielleicht ein Versuch wert...
Moin! Hat schon wer was getestet?
Alternativ ginge auch Acryldispersion 500D von Kremer. Auch als Basis es weiterzuverarbeiten, um hochflexible Beschichtungen herzustellen, z.B. für Textilien...
[email=https://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/75900.pdf]https://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/75900.pdf[/email]
Ich habe mir bei Kremer nun die Dispersion K 9 bestellt und einen elastischen Kleber den Lasceaux 303HV. Beide für Textilien geeignet.
Werde die mal testen und berichten nach den Messungen.
Gruß Alex
Wo bekommt man denn die luftdurchlässigen dustcaps her?
[ATTACH=CONFIG]77714[/ATTACH]Hallo,vielleicht kann mir jemand helfen.
Die Löcher auf halber Höhe des Basreflexkanals sind mit Innendurchmesser(10mm) und Außendurchmesser(14mm) angegeben.
Gehört da irgendeine Hülse rein, oder reichen einfache Bohrungen und wenn ja mit welchem Durchmesser?
Stephan
die Löcher sind mit einem 1/4-Kreis Fräser abgerundet - so wie man das auch mit den Kanten der LSP gerne macht.
Beste Grüße Smile
alles klar, also 10er Löcher und Verrunden.
vielen Dank
Stephan
Das Thema mit den Beschichtungen interessiert mich auch. Ich Depp habe vor Jahren mal die Honigklebrigen Sicken an LEAK Sandwich 2060 Speakern entfernt weil ich dachte das die defekt sind. Waren sie aber nicht und nun versuche ich die durch Neue zu ersetzen. Ich habe mir schon eine Form für die Sicke gefräst und Leinenstoff besorgt. Ich weiß nur noch nicht wie ich den Stoff beschichten soll. Hab schon an das Dichtungsmittel Hylomar gedacht was dauerelastisch ist. Auch an Nahtdichter aus dem Outdoorbereich habe ich gedacht.
https://en.wikipedia.org/wiki/LEAK_Sandwich
titush schrieb:alles klar, also 10er Löcher und Verrunden.
vielen Dank
Stephan
Hallo Stephan,
Verrunden wäre optimal, es geht aber auch mit einem Kegelsenker.
Jesse Cool Good Vibration
Franky schrieb:Ich habe mir schon eine Form für die Sicke gefräst und Leinenstoff besorgt. Ich weiß nur noch nicht wie ich den Stoff beschichten soll.
Hallo Frank,
ich würde es mal testweise mit "rubber cement" probieren.
Nur Vorsicht: Fixogum z.B. soll nicht alterungsbeständig sein (soll laut Wikipedia aber auch nicht wirklich zu den rubber cement gehören).
Hier gibts auch noch was zu dem Thema: https://paforum.de/forum/index.php?threa...-reconing/
Latexmilch klebt hinterher auch nicht mehr an der Oberfläche
  Samara - K&T 3/2021 Dennis Frank / Daniel Gattig kagu_shokunin 6 3.991 02.07.2021, 18:33
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
