Powerhifi mit BMS
Die extrem außermittige Position hab ich mir bei Gustav abgeschaut. Alternativ wären auch extrem große Radien ala Grim gegangen, aber die hätten nicht in das optische Konzept gepasst.
Die genaue Position hab ich dann mit Boxsim ermittelt. Ich habe einfach einer TIW300 und einen AL130M genommen. Auf der Position ergibt sich laut Simulation ein sehr gleichmäßiges Bündelungsmaß. Wie sich der Hochtöner Verhalten wird ist aber natürlich noch völlig offen. Ich bin selber gespannt, ob das Konzept so aufgeht. Aber dafür baut man ja Prototypen:prost:
@Waterburn, gibts an der Wastelfront was neues? Finde das Konzept sehr spannend und bin selbst schon mehrfach um den Koax rum geschlichen!
grüße
es geht schon noch weiter, aber leider sehr sehr langsam Sad
Ich bin momentan an der Elektronik dran.
Ich habe mir zwei Xonar H6 besorgt und werde sie mit jeweils einem ADAU-1452 zusammen betreiben.
Mehr dazu sobald ich mehr zu berichten habe. Die ersten Messungen von der Xonar H6 alleine am Audio ANalyzer waren schon sehr vielversprechend.
waterburn
Hi!
Ja das analoge Weichenkonzept interessiert mich auch. Gibt es da von Dir noch Infos zu?
waterburn schrieb:Hallo,
waterburn
Es sind ja nun erst 7 Jahre vergangen.
Ich erlaube mir mal die Frage: Sind die Lautsprecher fertig?
Wahnsinn wie die Zeit vergeht...
Die Lautsprecher spielen seit ein paar Jahren, allerdings habe ich von dem analogen Weichenkonzept Abstand genommen und habe ein DSP Setup auf Basis der DAW Reaper umgesetzt.
Dieses läuft bis heute in einer provisorischen Abstimmung Big Grin
Hier ein paar Impressionen.
[ATTACH=CONFIG]78139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]78138[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]78137[/ATTACH]
Ich hatte immer nochmal vor eine Entzerrung mit FIR Filtern zu machen, aber bisher bin ich nie dazu gekommen beziehungsweise bin mit der provisorischen Abstimmung zu zufrieden.
Die Lautsprecher sind auf den Hörplatz zusätzlich entzerrt.leider ist auf der rechten Seite direkt eine Fensterfront und auf der linken ein offener Raum.
waterburn
Bei Four Audio gemessen? Smile
Sieht super aus!
Dankeschön. Bei meinem Arbeitgeber gemessen, aber unser Raum wurde nach Vorbild des Four Audio Raums gebaut und auch von Michael vermessen.
Früher konnte ich die Software selbst bedienen, aber mittlerweile brauche ich da Hilfe.
