Fehler beim Senden von PM (Speicherplatzlimit beim Empfänger)
ich bekommen bei mehreren Nutzern beim Senden einer PM im neuen Forum die Fehlermeldung:
_________________________________________________________________________________________________________
Bitte korrigieren Sie die folgenden Fehler bevor Sie fortfahren:
  • Slaughthammer hat das Speicherplatzlimit für private Nachrichten erreicht. Ihre Nachricht konnte nicht gesendet werden.
Das Problem hatte ich bisher bei  Slaughthammer und bei hoschibill.
Die Fehlermeldung hatte ich bisher im alten Forum nicht, daher denke ich, dass es mit der Migration zusammenhängt.
die Postfächer sind alle voll, weil sie jetzt alle viel kleiner sind als vorher. Ich habe schon vieles gelöscht, komme aber nicht unter 100%.
Übrigens: Wenn ich ein Thema auswähle, wird es automatisch abonniert und ich werde mit emails überschüttet, Hier sollte das default geändert werden.
das Limit lag bei 200, ich habe es jetzt 5000 erhöht, das sollte doch reichen?
Wenn nein, was wäre ein Vorschlag?
Mfg,
Martin
Vielen Dank,
5000 klingt bereits viel besser.
Mehr ist beim Postfach immer besser.
(04.12.2025, 15:32)mechanic schrieb: Übrigens: Wenn ich ein Thema auswähle, wird es automatisch abonniert und ich werde mit emails überschüttet, Hier sollte das default geändert werden.
Das kann jeder in seinen Benutzereinstellugen selber einstellen. Aboniert wird eigentlich nur wenn man Antwortet, ob man als Default mit Mails benachrichtigt werden will muss jeder selber einstellen. Benutzerkontrollzentrum--->Optionen--->"Standard-Abonnierungsmodus für Themen, in denen Sie gepostet haben:" Auf "Keine Benachrichtigung" stellen.
(04.12.2025, 16:54)martin.zeug schrieb: Hi,
Mfg,
Martin
Dankeschön!
... oder nicht abonnieren - danke!
