Gestern, 08:04
Servus,
ich habe hier zwei Classe' Endstufen, welche sich beide bei Spannungsversorgung nicht automatisch aufschalten, sondern immer eine zusätzliche Einladung benötigen in Form eines kurzen Tasterbetätigung an der Front. Grundsätzlich stellt das kein Problem da, allerdings sollen die Verstärker zukünftig so eingebaut werden, dass man die nicht mehr einfach erreicht. Ausserdem ist es seit jeher nervig immer noch mal jedem Gerät extra Aufmerksamkeit zu widmen, nur um Musik zu hören.
Der Hersteller hat dazu eine Möglichkeit auf der Rückseite vorgesehen. Sogenannte IR In/Out Anschlüsse. Laut Service Handbuch werten diese Eingänge eine Codierung aus. Es ist demnach keine einfache 12V Triggerschaltung, welche nur auf ein High Signal reagiert. Leider konnte ich nicht mehr wie die eigentliche Codierung der Signale herausfinden. Soweit ich das verstanden habe, gab es Herstellerseitig mal eine Fernbedienungsoption, welche aber zum einen schon länger nicht mehr verfügbar ist und zum anderen auch nicht zielführend, wenn man die Endstufen nicht im Hörraum platziert hat.
Daher suche ich jetzt Infos zu den Endstufen oder eben jemand der sich mit dem Thema schon mal auseinander gesetzt hat und eine Lösung besitzt.
Christian
Christian
