Aktuelle Software zur Lautsprecherentwicklung
(17.12.2025, 17:11)Darakon schrieb: Download: https://linfir.demaudio.com/
Der Link führt zur Sourceforge-Seite von EqAPO.
Ich habe mich durch die äußerst gut gemachten Informationen durchgekämpft.
Scheinbar 149 Euro, kostenlos kann ich leider nicht finden.
Wenn das alles so funktioniert sind die 150 Euro nicht zu viel.
Gruß Timo
@ Azrael:
Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert (kam wohl, weil ich den Steckbrief von eqAPO als Vorlage kopiert hatte)
@ timo:
unterhalb von "Buy a licenense" gibt es drei Button für einen direkten Download der kostenlosen Version.
zB "Windows x64" (via Windows Store)
https://apps.microsoft.com/detail/9msvrm...d=pdpshare
Hat bei mir funktioniert. Ich habe heute erst die kostenlose Version runtergeladen.
Thumbs Up
(17.12.2025, 17:11)Darakon schrieb: LinFIR (DEM Audio)
Danke für den Hinweis. Das Feature, Projekte direkt passend für Hypex Fusion Amps exportieren zu können, sieht super aus. Werde ich mir alles mal genauer ansehen.
Transmission Line
von Leonard Audio (LA-TML)
Anwendungsbereich:
  • Gehäusesimulation im Bassbereich
  • Gehäusetypen:
    - üblich: Geschlossen, Bassreflex, Bandpass, ...
    - anspruchsvoller: Transmissionlines, TQWTs, Hörner, Tapped Hörner/Lines, ...
    - komplex: alle Mischformen und was man sich noch so vorstellen kann  Big Grin
Preis:
Kostenlos
Download:
Aktueller Dowanloadlink: https://github.com/ibcooley/transmission...elease.zip
Allerdings handelt es sich hierbei um eine rekompilierte Version mit ein paar kleinen Bugs, da das Programm aktuell nicht mehr gepflegt wird und keine offizielle Website mehr besteht.
Persönliches Fazit:
Da das Programm auf der Lösung einer eindimensionalen Wellengleichung in aneinandergereihten Gehäuseabschnitten basiert, kann es recht genaue Vorhersagen bei der Simulation unkonventioneller Gehäuse liefern (ähnlich AJ-Horn, aber flexibler). Der große Vorteil des Programms liegt darin, dass man beliebige Gehäuseabschnitte grafisch aufbereitet, frei aneinanderreihen kann, die sich dabei auch verjüngen, erweitern und/oder verzweigen dürfen. (So kann man z.B. auch die Lage von Chassis und Reflexöffnung (in einer Dimension) optimieren oder beispielweise auch im Gehäuse oder der Reflexöffnung Resonanzabsorber dimensionieren.)
Screenshot:
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Darakon
fürs einfache Berechnen von Gehäusen ist BassCad.exe ein wirklich tolles und kostenloses Programm
http://www.selfmadehifi.de/index2.html
Gute Datenbank für sehr viele Bass Chassis
man kann selbst Chassis erstellen
Ordenliche Simulationen
Advanced Transition Horns 4
Marcel Batik
Anwendungsbereich
Erstellung von Geometrien von Waveguides und Hörnern anhand der von Mabat (M. Batik) entwickelten Erweiterungen zu Oblate Spheroid Waveguides.
Dadurch sind praktisch unbegrenzte Horngeometrien möglich:
- axialsymmetrisch,
- 3D anhand von Morphing in Ellipsen, Rechtecke, x-Ecke
- Nutzung von Guiding Curves,
- explizite Definition rechteckiker Hörner mit Hornadapter rund/eckig
- ermöglicht auch Bändchen/AMTs als Input.
- Definition der anregenden Fläche (planar (Treiberaustritt), sphärisch (Kalotte), ...
Es gibt zwei parametrische Beschreibungen:
- OSSE (flach auslaufend)
- ROSSE (Roundover)
Das Tool arbeitet skriptbasiert und erstellt:
- Geometriedefinitionen, für die in einem Meher (gmsh) Netze erstellt werden
- eigenständige STL Erstellung
- Erstellung von Simulationsdefinitionen zum direkten Import in ABEC/AKABAK
- Geometrieoutput fürCAD
Es gibt viele kommentierte Demo-Skripte und eine ausführliche Anleitung, die den Einstieg stark erleichtern. Aber um das Tool weiter auszureizen ist der zugehörige Threat hilfreich:
Sehr hilfreicher und extrem ausführlicher Threat:
https://www.diyaudio.com/community/threa...h4.338806/
Download
https://at-horns.eu
Preis
Kostenlos für private, nichtkommerzielle Nutzung, Spenden möglich
Für kommerzielle Nutzung Kontakt zum Entwickler aufnehmen für Lizenzvereinbarung
Persönliches Fazit
Abgesehen von Marcels mathematischen Fähigkeiten die Theorie vom Geddes zu erweitern, sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt und der Workflow für die Simulation bescheunigt sich ungemein.
Die Vorbereitung von ABEC/AKABAK Simulationen macht BEM Simulationen deutlich einfacher und schneller. Alles einfach auf Knopfdruck. Man muss sich aber in die Skriptsyntax von ATH einarbeiten.
Es besteht die Gefahr, dass man nicht mehr in die Werkstatt kommt, weil man unendlich viele Lautsprecher virtuell baut :-)
Screenshot
...keine GUI - nur ein erstmal wenig einladendes Skript: Im Beispiel für explizite Hor/Vert-Defintion
Code:
HornGeometry = 2
Length = 270
Throat.Diameter = 36
Throat.Angle = 0
Horn.Adapter = {
  L = 60
  k = 1
  Width = 45
  Height = 60
  SC = 0
  Segments = 12
  ZMap = 0.5,0.4,0.5,0.5
Horn.Part:1 = {
  L = 0.96
  Segments = 19
  H = {
    r0 = 25.4
    a0 = 30
    k = 1.0
    s = 0.5
    a = 35
    n = 3
    q = 0.996
  _H = {
    r0 = 25.4
    a0 = 20
    k = 1.0
    s = 1.0
    a = 40
    n = 4
    q = 0.996
  V = {
    r0 = 25.4
    a0 = 20
    k = 1.0
    s = 0.5
    a = 27
    n = 5
    q = 0.996
; Mesh Setting
Mesh.AngularSegments = 128
Mesh.ThroatResolution = 5
Mesh.MouthResolution = 15
Mesh.InterfaceResolution = 8
Mesh.RearResolution = 20
Mesh.SubdomainSlices =
Mesh.InterfaceOffset = 0
Mesh.WallThickness = 10
; ABEC Project Setting
ABEC.SimType = 2
ABEC.f1 = 200 ; [Hz]
ABEC.f2 = 16000 ; [Hz]
ABEC.NumFrequencies = 40
ABEC.MeshFrequency = 1000 ; [Hz]
ABEC.Polars:SPL_H = {
  MapAngleRange = 0,90,19
  Distance = 2
ABEC.Polars:SPL_V = {
  Distance = 2
  Inclination = 90
; Output
Report = {
  Title = "DS6"
  PolarData = SPL_H
  NormAngle = 0
  Width = 1000
  Height = 700
Output.STL = 0
Output.ABECProject = 1
André
Hallo  André,
danke fürs Vorstellen! Das was der Herr Batik da macht sieht interessant aus.
4 Gast/Gäste
