Ja, hab ich gar nicht gesehen. Von Sicke her konisch auffüttern...
Focal Clone - Scala Utopia at home
05.01.2026, 14:15
(05.01.2026, 13:00)schrottie schrieb: Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mir ein konstanteres Abstrahlverhalten erhofft hatte. Warum es anders ist, kann mir aber vielleicht jemand von euch sagen. Bestenfalls mit Ansätzen, was ich machen könnte, um noch mehr zu optimieren. Moin schrottie, warum es so ist wie es ist....schwierig, Glaskugel ist beim Service.... ![]() Theoretisch müßte sich da über die Entzerrung noch was machen lassen - wenns Dir klanglich gefällt lass es. HT bündelt halt durch seine Membrangeometrie / Größe ganz oben raus stärker (Rundstrahlverhalten). Ich kann Dir beschreiben wie ich das mache. Meßaufbau (im Raum) - Micro Höhe Mitte Raumhöhe, LS dann so hochgesetzt das ich den LS auf späterer Ohrhöhe messe (bei mir meist auf HT Höhe = Ohrhöhe hier). Dann rohe Winkelmessungen 0-90 Grad aller beteiligten Chassis. Die sehe ich mir getrennt und im Zusammenhang an, speziell (auf Deine Fragestellung) Verhalten unter Winkeln zueinander - inklusive Wasserfall / BD, Klirrverhalten. Beispiel mit Messungen: Beim Abstrahlverhalten (ich mag das möglichst "bruchlos") habe ich mir früher* rohe Winkelfrequenzgänge (Beispiel) vom HT und (T)MT in ein Fenster gelegt: Mir reicht dafür eine Betrachtung bis 45 Grad aus - um 1,5Khz erscheint ein guter Bereich für die Trennung. Das wurde dann (passiv) daraus: Dabei ist mir der (isoliert betrachtete) 0 Grad Frequenzgang erstmal relativ egal - nachher zählt Abhörwinkel. Abstrahlverhalten nicht normiert und normiert: Verhalten im Hochton ist weitgehend (bis 15Khz) CD, Rundstrahlverhalten (-6dB) ca. 80 Grad. Klassische Winkel Darstellung: Das war ein "billich" Projekt für einen Freund - Monacor SP252 + COMP50 am Dayton 6512. Bei Deiner Konstruktion hat die Neigung HT / MT auch Einfluß - das kann ich aber nicht einschätzen. * Brauche ich mir mittlerweile nicht mehr in einem Fenster ansehen......
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. (05.01.2026, 13:36)walwal schrieb: Ich find die Abstrahlung recht gut, wenn da was stört, kannst du ja den F-Gang etwas verbiegen. Ich auch. Ich hatte nur die Erwartung, dass es sogar noch etwas gleichmäßiger sein würde. Und danke für die weitere Recherche. Wahrscheinlich liegt es an der Kombination aus breiter Schallwand und Waveguide. ist aber tatsächlich aktuell gar nicht meine größte "Sorge". Ich muss da eher nochmal ran und die Phase verbessern. Da sehe ich noch das größte Potenzial, damit sich die Musik auch noch mehr als ohnehin schon von den Lautsprechern löst. Wenn ich das noch hinbekomme bin ich glücklich (glaube ich ). Ich habe noch ein paar Tage frei, dann kann ich auch noch LinFIR ausprobieren und damit die Abstimmung angehen. Einen Blick auf das vertikale Abstrahlverhalten und was unterschiedliche Trennfrequenzen und Filtertopologien ergeben habe ich noch gar nicht geworfen. Und auch horizontal kann man sicher noch optimieren. Die Übergänge zwischen den Chassis sind noch nicht 100%ig ideal. @Catweasle Das ist sehr hilfreich! Besten Dank dafür! So ein systematisches Vorgehen sollte ich mir auch mal zu Herzen nehmen. Oft fehlt mir die Ruhe dafür und dann gebe ich mich mit "auch okay" zu schnell zufrieden. Mal eine vielleicht blöde Frage zu den Winkelmessungen: Ich kenne natürlich diese Drehteller, die manche haben. Bei meinen Lautsprechern müsste das ein ziemlich großer Teller sein... Ich hatte bei den letzten Messungen ein Rollbrett missbraucht. Ehrlich gesagt würde ich beim nächsten mal lieber das Mikro wandern lassen, als den Lautsprecher zu drehen. Klar, die reflektierten Störungen im Frequenzgang würden sich ändern, aber durch Fensterung sollte das doch auszugleichen sein? Spricht sonst doch wenig dagegen, das so zu machen, oder? Ich würde mit einer Schnur befestigt am Mikrofonständer und am Fuß des Lautsprechers sicherstellen, dass der Abstand von Mikro gleich bleibt.
Zum Lautsprecher kann ich nichts beitragen.
Aber bei dem Preis für das Surroundsystem kommen mir leichte Zweifel über die Qualität der verbauten Elektronikkomponenten wie Wandler und so. Obwohl, von einer bekannteren Marke gibt es auch sowas bezahlbares https://iotavx.com/IOTAVX-AVX17-2-x-AVXP...-Mono-1m_1 Gruß Tommi
Iotavx und Tonewinner ist das gleiche Zeug, soweit mir bekannt. Die IOTAVX AVX17 sollte ähnlich wie Tonewinner AT-300 oder die 500er sein.Tonewinner ist der OEM, Iotavx "nur" eine Handelsmarke für den deutschen/europäischen Markt. Allerdings hat die Iotavx 4 XlR-Sub-Outs - korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Und bzgl. der verbauten Komponenten: einzelne Verstärker -Tests inkl. Sinad-Messung und co. bescheinigen ein "good enough" für andere eher günstige Produkte dieses Herstellers. Ich erwarte auch hier ordentliche Qualität ohne dass Rekorde purzeln. Wegen ein paar Prozenten Unterschied im Vergleich zu Denon oder Marantz würde ich nicht schlechter schlafen. Vor allem wenn bei dem Preis Dirac Lizenzen inkl. ART inbegriffen sind.
05.01.2026, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 15:49 von 4711Catweasle.)
(05.01.2026, 14:35)schrottie schrieb: ...Spricht sonst doch wenig dagegen, das so zu machen, oder? Udo Wolgemuth hatte eine vergleichbare Winkel Mess Konstruktion. Statt Schnur hat er eine, (an der LS Front) drehbar gelagerte Stange genutzt. Bei mir sieht das so aus: Der Unterbau kann gleich den Mess-Amp aufnehmen und die Höhe ist für Standboxen auf meine Raumhöhe angepasst... ...HT ist dann auf Mitte Raumhöhe. Für Kompakte oder Midi Gehäuse habe ich eine einstellbare Stange mit Platte aus dem PA Bereich. Drehachse ist dann genau auf der Front der LS. Drehring gab es mal bei Pollin für (glaube) 3,95 - Stahl, kugelgelagert, Für drehbare Sitze etc. - sehr schwere und belastbare Ausführung. Drehbare Platte ist dann hinten noch mit einer drehbaren, kugelgelagerten (schwerlast) Rolle unterstützt. Dazu kommt dann noch eine ca. 12cm dicke Noppenschaum Platte (Geräteverpackung) gegen Reflexionen von der Vorderkante der "Kiste".
05.01.2026, 15:46
Ich würde auch den LS drehen, nicht das Mikro, bei letzterem bleiben immer Zweifel.
05.01.2026, 16:51
(05.01.2026, 14:35)schrottie schrieb: Bei meinen Lautsprechern müsste das ein ziemlich großer Teller sein... Ich hatte bei den letzten Messungen ein Rollbrett missbraucht. ... Ich würde mit einer Schnur befestigt am Mikrofonständer und am Fuß des Lautsprechers sicherstellen, dass der Abstand von Mikro gleich bleibt.Hi Schrotti! Das geht beides mit hinreichender Genauigkeit. Als "Drehteller" verwende ich auch ein Rollbrett - da kann man auch mal einen 15-Zöller draufwuchten. Wichtig ist dabei, dass du eine stabile Drehachse hast, damit bei den Winkelmessungen sich der Abstand zum Mikro nicht ändert (doof für Pegel und Phase). Wenn ich sehr hoch aufständere (über 2 m) ist der Drehteller irgendwann instabil. Da ist das Vorgehen mit der Schnur besser geeignet. Wichtig hierbei ist nicht nur der Abstand, sondern dass das Mikroauch immer exakt in Richtung Messobjekt zielt (wenn es nicht zu hoch angebracht sein muss, kann man über's Mikro peilen (ich löse das so, dass die Schnur zur Winkelmessung an einem Fuß meines 3-beinigen Mikro-Stativs befetigt ist und das Mikro dazu exakt parallel ausgerichtet wird)). Zudem ist hier wichtig, dass du dich mit dem Mikro nicht zu sehr einer reflektierenden Fläche (Wand, Möbel etc.) näherst, sonst wird das Messfenster zu klein (du brauchst also mehr Platz, als wenn du die Box drehst). Vor die Box lege ich noch eine ausgedruckte Winkelskala, über die die Schnur mit Mikro ausgerichtet wird. Grüße und viel Erfolg Chlang [SIZE=2]Alle selbst ernannten Götter werden dir zürnen, wenn du dich nicht von ihnen erlösen lässt. [/SIZE]:dont_know:
05.01.2026, 18:00
(05.01.2026, 16:51)Chlang schrieb:(05.01.2026, 14:35)schrottie schrieb: Bei meinen Lautsprechern müsste das ein ziemlich großer Teller sein... Ich hatte bei den letzten Messungen ein Rollbrett missbraucht. ... Ich würde mit einer Schnur befestigt am Mikrofonständer und am Fuß des Lautsprechers sicherstellen, dass der Abstand von Mikro gleich bleibt.Hi Schrotti! Ah perfekt! Genau so wollte ich das machen. Ein dreibeiniges Stativ ist meins auch. Skala ausdrucken war auch mein Plan. Tip top, dann kann ich das die Tage nochmal angehen. Platz habe ich im Prinzip genug, muss nur schauen, ob mein Lautsprecherkabel lang genug ist. Sollte aber hinhauen. Danke!
05.01.2026, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 21:17 von MetalMachineMusic.)
(05.01.2026, 12:41)4711Catweasle schrieb: OK - erster Beitrag... Falls ich einen Fehler begangen habe: Wieviele Beiträge muss man schreiben, um fachlich kritisieren zu dürfen? ![]() Die Vorgabe steht in der Thread-Überschrift: es sollte ein Focal-Clone entstehen. "Clone" setzt nach meinem Verständnis voraus, dass man versucht, sich dem Original nicht nur optisch anzunähern. War wohl ein Missverständnis. ![]() Die Stereophile hat Messungen hat Messungen bis 45° zu einer vergleichbaren Focal-Box. Man erkennt die ziemlich gleichmäßige breite Abstrahlung. https://www.stereophile.com/content/foca...asurements Da ich einer der ersten war, die vor >20 Jahren dokumentiert mit Waveguides gearbeitet haben (und einer der ersten, die erkannt haben, dass klangliche Vorteile nur für Nischenanwendungen zu erwarten sind), erlaube ich mir die Feststellung, dass das Visaton-Expohörnchen kein Waveguide ist, da es die wichtigste Waveguide-Eigenschaft, konstante Abstrahlung im relevanten Frequenz- und Winkelbereich, in keiner mir bekannten Kombination erfüllt. (Kann es auch nicht.) (05.01.2026, 14:35)schrottie schrieb: Und danke für die weitere Recherche. Wahrscheinlich liegt es an der Kombination aus breiter Schallwand und Waveguide. Richtig. Je breiter die Schallwand, desto höher setzt die Bündelung des Pseudo-WGs ein.
A fool with a tool is still a fool
Das kann ich nicht bestätigen. Aber mit 40 (___) statt 22 (----)cm wird die Bündelung ungleichmäßiger.
Ja, das WG von Visaton ist nicht CD (constant directivity), das muss es auch nicht sein. Aber es sorgt in richtiger Auslegung für eine Abstrahlung ohne Sprünge. Und dass es nichts verbessert, kann ich ganz und gar nicht bestätigen - aus eigener jahrzentelanger Erfahrung.
06.01.2026, 11:18
(06.01.2026, 09:34)walwal schrieb: ....Aber es sorgt in richtiger Auslegung für eine Abstrahlung ohne Sprünge. Und dass es nichts verbessert, kann ich ganz und gar nicht bestätigen - aus eigener jahrzentelanger Erfahrung. Moin, das kann ich (ebenfalls aus jahrzentelanger Erfahrung) bestätigen. Das Monacor / P-Audio WG (in diesem Fall mit angeflanschtem Vifa XT) verhält sich zusammen mit 8Zoll TMT z.B. so: Die Entwicklung stammt aus 2009. Contest 2009 - Hifi Selbstbau Bilder ca. Mitte der Seite über "Steckbriefe der Lautsprecher"
06.01.2026, 11:46
Auch Sonogramme, 20er TT, 10er MT und Visaton WG mit Ke25 und Ke ohne Waveguide.
Ich habe noch einmal gemessen.
Hochtöner 1m Entfernung 0°-90° Mitteltöner 1m Entfernung 0°-90° Jeweils erst einmal nur horizontal. Mit eurem geschulten Auge - wo würdet ihr jetzt eine Trennung bzw. die Übergangsfrequenz setzen im ersten Versuch? Mir kommt jetzt alles zwischen 2 und 3kHz plausibel vor... EDIT: Habe noch ein Bild mit neuer Fensterung und mehr smoothing angehängt. Finde ich etwas übersichtlicher. Ich würde nach den Messungen hier nun mit einer Übergangsfrequenz von ca. 2,5kHz starten. EDIT2: Ich muss jetzt mal schauen, dass ich den ganzen Kram in Vituix importiert bekomme. Dann kann ich damit spielen...
06.01.2026, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 10:47 von 4711Catweasle.)
Moin schrottie,
Trennung würde ich ein wenig höher legen...so ca. 2,2-2,5Khz.....das muß imho aber nicht unbedingt. Da schaue ich mir dazu an was die MT Membranreso so anstellt. Bei Deiner Trennung @2Khz bildet sich, auch unter Winkel, eine leichte Senke....da könnte man noch dran feilen... ![]() Ggf. Delay noch nicht korrekt eingestellt? Dann die 0 Grad mal schlicht ignorieren und auf 15 Grad* (dann auch Abhörwinkel), besonders den HT, glattziehen.... In Deinen Messungen in #6 ist im Bereich 2,3-7,5 Khz unter Winkeln eine leichte Überhöhung zu erkennen - speziell die würde ich etwas eindampfen. Habe mal in Deine Gesamt Winkelmessung (rote Kurve*) aus #6 gepaintet:
Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: Hochtöner 4dB leiser und elektrisch mit LR 2nd bei 3000Hz getrennt. Akustisch landen wir ca. bei 2500Hz.
Keine weiteren Korrekturen. Keine weiteren Filter. Messungen von 0-90° in 1m Abstand. Habe mal 1/6 Smoothing gemacht, weil man da etwas mehr Übersicht hat. Ich interpretiere das so, dass dem Mitteltöner die Trennung schon zu hoch ist. In VituixCAD habe ich die Daten auch mal importiert. Interessant ist hier, dass ich nur dann ein ähnliches Ergebnis bekomme, wenn ich den HT verpole. Ich habe noch einmal gecheckt, aber der HT ist nicht verpolt eingebaut... Sooo, Fortschritt! ![]() Ich habe in VituixCAD verschiedene Filter etc. durchprobiert. Gelandet bin ich bei LR48 mit Trennfrquenz beim HT 2222Hz und beim MT 2555Hz. Dazu eine Korrektur des HT-Frequenzgangs und Tadaa - jetzt sieht es auch unter Winkeln deutlich besser aus. So oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Zumindest, was den Übergang MT/HT angeht. Die weitere Abstimmung ist natürlich nicht final. BTW ist der Abhörwinkel ca. 15°.
06.01.2026, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 16:47 von 4711Catweasle.)
ja, sieht messtechnisch schon mal gut aus.....muss Dir nur noch klanglich gefallen.
![]() Ich kenne mich mit REW / VituixCAD ja mal gar nicht aus....bin eingefleischter ARTA Nutzer. Dunkel erinnere ich das es da (Phase) Einstellungen gibt ....wohl auch für Messungen ohne Phasenbezug ??? Minimalphase ? Ich bin da ja tooootal oldscool und messe das einfach...
06.01.2026, 17:08
Jetzt kommen wir an die Grenzen von dem, wobei ich mitreden kann.
Du meinst, ob REW auch die Phase misst? Ja, ich hänge mal etwas an.Ich weiß, ich sollte, aber ich kann damit nix anfangen.
06.01.2026, 18:30
(06.01.2026, 15:55)schrottie schrieb: In VituixCAD habe ich die Daten auch mal importiert. Interessant ist hier, dass ich nur dann ein ähnliches Ergebnis bekomme, wenn ich den HT verpole. Ich habe noch einmal gecheckt, aber der HT ist nicht verpolt eingebaut... darauf habe ich das bezogen.....kan aber Blödsinn sein weil keine Ahnung. Phase um 180 Grad gedreht oder so.... In ARTA sehe ich das sofort am ersten Ausschlag (Peak) in der Impulsantwort... ...geht er nach oben Chassis richtig gepolt, nach unten Chassis verpolt. Hatte mal einen Billich HT der an den Anschlußfähnchen falsch markiert war...
06.01.2026, 19:40
...geht nach oben. Danke für die Aufklärung - wusste ich noch nicht.
Für heute erstmal Messpause. Morgen mache ich das gleich Spiel mit dem Tieftöner. Ich freue mich über die Ergebnisse von heute auf jeden Fall schon einmal. Das sollte definitv besser sein, als das bisherige Setup. Obwohl ich noch immer keine einzige vertikale Messreihe gemacht habe. Naja. |
| 1 Gast/Gäste |
