Wie Hörner und Waveguides für Druck designen?
(11.02.2026, 21:29)Chlang schrieb:
(01.01.2026, 22:59)NuSin schrieb: Jetzt noch die Befestigungslöcher für den AMT und die Löcher für die Dübel zum Verbinden und das wäre soweit druckreif.
Hallo Sebastian und Kollegen,
dazu habe ich jetzt ein paar Anfängerfragen:
  • Welchen Durchmesser gibt man denn den Schraubenlöchern bei einem Gewindeaußenmaß von X mm? Ich hätte jetzt 0,5 mm weniger angesetzt bei Holzschrauben.
  • Ähnliche Frage zu den Dübeln: Welche Durchmesser für die Dübel und deren Löcher nehme ich? Sind 8 mm Durchmesser für die Dübel und 8,5 mm für die Löcher ok?
Wäre schön, wenn jemand Erfahrungswerte hätte und teilen könnte Folded_hands
Danke!
Irgendwie ist mein Beitrag unter dem Zitat verloren gegangen, hier nochmal:
Ich würde auf keinen Fall mit Holzschrauben ins Filament gehen, das taugt nicht. Wann immer es möglich ist setze ich mit dem Lötkolben (auf 250°C eingestellt) Einschmelzhülsen ein und verwende metrische Schrauben.
Bei Dübeln nehme ich 5mm oder 6mm (oft irgendwelche alten IKEA Metallteile), drucke die Löcher leicht untermaßig (0,2mm) und reibe sie mit einer Ahle auf Maß.
Wie maßhaltig ein Loch wird, hängt aber immer von der Orientierung gegenüber der Druckplatte ab. "liegend" gedruckte Löcher sind eher unrund und untermaßig. Stehend gedruckt hängt es stark davon ab wie passend die Extrusion eingestellt ist.
Sebastian
Danke, Kollegen!
Ich habe wieder Filament und es geht dank eurer Tipps rasant weiter:
Testdruck2
Bohrungen für Schrauben sowie Sacklöcher für Schrauben und Dübel haben gut funktioniert - die Dübel habe ich in unterschiedlichen Durchmessern gleich mitgedruckt.
Als nächstes kann ich mich wohl an einen Prototyp des Waveguides wagen  Thumbs_up
[/SIZE]:dont_know:
Bei Zapfen oder Dübel zu drucken wäre ich vorsichtig. Habe ich auch schon gemacht aber festgestellt, dass die nicht wirklich stabil sind. Je nach Lage werden die ja quasi nur auf die Oberfläche drauf gedruckt und knacken rel. schnell weg. Da ist die Lösung mit Holz oder Metalldübel beidseitig in Sacklöcher eingebettet deutlich robuster.
Achim
(14.02.2026, 09:02)linux1972 schrieb: Da ist die Lösung mit Holz oder Metalldübel beidseitig in Sacklöcher eingebettet deutlich robuster.
Danke Achim,
für den Hinweis! Die gedruckten Dübel sitzen ebenfalls in Sacklöchern (kann man auf dem Bild nicht sehen). Sollte für meine Zwecke ausreichend stabil sein. Berechtigte Frage ist allerdings, lohnt es sich bei so günstigen Sachen wie Dübel, diese aufwändig zu drucken ?
[/SIZE]:dont_know:
Wenn man gerade was passendes da hat würde ich es nicht drucken. Ansonsten, warum nicht. Insbesondere wenn man noch spezielle Eigenschaften braucht wie Fase, Bund, konisch,...
