Themen: 1
ich bin Techniklehrkraft an einer Oberschule und gerade dabei, mit Schülerinnen und Schülern eigene BT-Boxen zu bauen.
Daher meine Frage an euch: Kann mir jemand bei der Zusammenstellung der Komponenten helfen?
Herausforderung:
Es ist mit etwa 20€ Materialaufwand zu rechnen (Ohne die Gehäuse, diese werden wir aus Pappelholz lasern oder 3D-drucken).
Ich freue mich über jede Hilfe!
Paul
Themen: 29
Moin Paul, Willkommen im Forum!
Interessantes Projekt, aber 20€ finde ich schon sehr sportlich. Man braucht ja doch einiges: Energieversorgung (Akku, Netzteil ...) BT-Empfänger, Verstärker, und dann noch Chassis. Bluetooth+Verstärker in einem in Günstig wäre dann sowas hier: https://www.amazon.de/Smartmiao-St%C3%BC...126&sr=8-5
Lautsprecherchassis: https://www.pollin.de/p/sharp-lautsprech...0-w-641075 (noch mit Gehäuse aber das sollte sich demontieren lassen)
Fehlt noch die Stromversorung, im einfachsten Fall ein USB-Netzteil, wenn man da etwas mehr Aufwand treiben möchte gibt es da auch USB zu Li-Ion Akku Platinen: https://www.amazon.de/Ladeplatine-Lademo...138&sr=8-3
Dazu braucht man dann noch einen beliebigen LiIon Akku, ich würde da eine 18650-Zelle nehmen wollen... Falls ich Schüler mit so etwas überhaupt basteln lassen wollen würde. Da ist man halt schnell auch im Bereich Feuergefahr unterwegs.
Wenn man den Akku weglässt braucht man nur noch eine USB-Buchse und das wars dann. Das wäre dann die Minimalversion nach dem Motto: Hauptsache funktioniert irgendwie und es kommen Geräusche heraus.
Wenn man es besser machen möchte wird es nicht nur teurer sondern auch deutlich komplizierter, ich würde dann als erstes da noch irgendwie versuchen einen DSP (Equalizer) mit einzubringen, ich finde aber gerade auch kein Option die nicht das Budget sprengt. Die CSR-Bluetooth Chips scheinen mittlerweile auch sehr veraltet zu sein.
Themen: 99
28.02.2026, 07:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 07:27 von Darakon.)
Guten Morgen,
ich denke Onno hat da schon gute Komponenten für den günstigen Preis rausgesucht.
Wenn man ein wenig mehr 'Sound' und Funktionen haben will, wäre es evt auch möglich, eine günstige Bluetooth Box in ihre Einzelteile zu zerlegen und dann wieder in einem neuen Gehäuse zusammen zubauen?
zB die hier: https://www.amazon.de/Anker-Lautsprecher...B01MTB55WH
oder gebraucht: https://www.kleinanzeigen.de/s-anker-soundcore-2/k0
Ist zwar irgendwie geschummelt, aber günstiger kommt man nicht an 'gute' Komponenten.
Themen: 124
28.02.2026, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 12:23 von ArLo62.)
Wie viele Bluetooth Boxen sollen denn gebaut werden?
Vielleicht findet sich ja hier ein Sponsor.
Edit: ich denke es soll Stereo werden?
Themen: 3
in dem Thema war ich auch unterwegs..falls basteln eine Option ist schaue mal nach:
ESP32wrover modul --> wrover wegen dem onboard speicher, nicht wroom!
+ DAC
+ Spannungsstep down
+ AMP-Board TPA3118 --> hier darauf achten, dass es die richtige Anzahl von Pins auf dem Chip sind. (glaub 2x16) sind viele Clone am markt
+Steckernetzteil 24V
+bisschen kalbel und so..
Die Links sind nur auf die schnelle rausgesucht. es gehen bessere parts und bessere Preise - bisschen googlen..
Software wär hier z.B. über einen Webinstaller (esp32 squeezlite) (damit geht bluetooth, spotify, airplay.. einfach mal einlesen)
20€ sind ne Ansage, bei gutem Shopping aber nicht völlig unrealistisch..
Themen: 98
28.02.2026, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 13:54 von newmir.)
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
Bluetooth 5.3 DSP Tuning Audio Prozessor Board BP1048B1 40-Band EQ Stereo DIY AUTO Upgrade Hi-Fi BT Lautsprecher Verstärker Soundkarte
https://a.aliexpress.com/_EINFjYG
Also Bluetooth mit DSP ist möglich wird aber vom Budget eng. Für diesen im Bluetooth Chip integrierten DSP gibt eine Software namens ACPWorkbench (per USB Kabel). Von Akkus würde ich die Finger lassen als Lehrer bei einem Schüler-Projekt. In der Preisklasse wird es zudem echt schwierig mittels Diy billiger zu werden als fertig.
Vielleicht so: https://a.aliexpress.com/_EjyRThq
P.S.: Oder so ..... https://a.aliexpress.com/_EINIlCc
Themen: 3
hier noch eine Ergänzung zu dem was man sich selber zusammenbasteln könnte..hier in fertig:
https://www.tindie.com/stores/sonocotta/
Themen: 1
(28.02.2026, 12:21)ArLo62 schrieb: Wie viele Bluetooth Boxen sollen denn gebaut werden?
Edit: ich denke es soll Stereo werden? Moin, generell erst mal danke für alle Antworten! Bislang habe ich Visaton K45 (1W) liegen und ein 3,50€ BT-Amplifier mit 2 Ausgängen für max. 5W. Funktioniert, klangtechnisch so naja, was soll man da schon erwarten.
Es werden tatsächlich lediglich 5 Stück gebaut. Klar, würde sich dafür ein Sponsor finden, der noch alte Teile herumliegen hat o.ä. wäre natürlich super, die Kinder würden sich freuen.
Genau, Stereo war angedacht. Gibt es sonstige Alternativen? Bin leider wirklich noch Leihe auf dem Gebiet, so wie ich das verstanden habe, würde aber auch Mono-Breitband funktionieren?
Paul
Themen: 98
01.03.2026, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 10:23 von newmir.)
Stereo ist ziemlich unwichtig. zwei Breitbänder in einer Schallwand stören sich schnell auch gegenseitig ( gleiche Anteile in beiden Lautsprechern). JBL z.B. war früher Stereo und ist soweit ich weiß mittlerweile Mono.
Themen: 2
02.03.2026, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 14:44 von Sockratte.)
Ich hab sowas auf Arbeit auch schon mal als Ferien Programm mit Sek1 Schülern gemacht.
BT/Amp waren die günstigsten Platinchen mit Buttons die Aliexpress zu der Zeit zu bieten hatte. Die laufen alle mit 5V und liefern, genug Strom vorausgesetzt 2*3Watt.
Als Chassis hatten wir nen großen Restposten aus der Bucht. Die TSPs wurden vermessen und das Gehäuse entsprechend gestaltet um am wenigsten bescheiden zu klingen (war mit der zweiten Charge sogar ganz brauchbar). Im dritten Jahr hab ich einige Händler und Hersteller angeschrieben und nen Satz Breitis gestellt bekommen). Dank 5V Stromversorgung war die Spannungsversorgung einfach ne kleine Powerbank die ihrerseits die Pixies aus ner 18650Zelle bezieht.
Gibs mittlerweile als GiveAway bei größeren Firmen und Banken. USB-Beilegekabel oder Anschlussleitungen von Tastaturen etc werden für sowas immer gesammelt, die konnten die Kinder einfach an die Platine löten.
Derzeit liegt hier auch noch ein fertiger Bausatz vom schnellen Ali rum. Da ist der Verstärker, Chassis, sogar ne Sound2light Platine für ca 8€ zu haben. Für ein paar Taler mehr gibs ein Gehäuse aus Acryl dazu, lohnt aber nicht. Zu dünnes Material, grausam im Aufbau.
Die TSP der Chassis hatte ich mal kurz gemessen: Streuten erstaunlich wenig und sahen ganz brauchbar aus. Derzeit fehlt mir die Zeit um mich dran zu setzen, aber ich denke in ner TML könnten die mittelprächtig klingen.
Wenn man ein paar Taler mehr investiert und BT und Amp getrennt nimmt, könnte man auch mit passiven Bauteilen zwischen den beiden Stufen noch zu Centpreisen Einfluss auf den Klang nehmen.
PS: Auch nett fand ich die Idee BT-InEars zu verwursten.
Die Ladeschale wird zu Station, die Ohrstecker werden geschlachtet. Statt Treiner kommt ein Pam8irgendwas oder sein chinesischer Kollege zum Einsatz. Da die Dinger ja schon nen LiPo-Akku haben, ist sämtliche Lade und Schutzschaltung bereits eingebaut. Jetzt kann man den winzigen internen 50-70mAh Akku durch was gescheit großes ersetzen, Sparfüchse können ernten dafür Einwegvapes, die wachsen neuerdings ja am Straßenrand. Ein paar Pogopins und ne Kreisrunde Platine, wie man es vom Wasserkocher kennt, Treiber und Gehäuse nach wahl und man hat zwei individuelle TWS Speaker
Themen: 98
03.03.2026, 08:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 09:10 von newmir.)
Ich glaube das wäre mein Rundumsorglos-Paket ....
https://a.aliexpress.com/_ExjWQRS
...... und die haben dabei noch reichlich zu löten.
Und dann kann man sich ja auch noch beim Gehäuse austoben und Bassreflex und/oder Horn probieren ....
Themen: 124
03.03.2026, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 11:01 von ArLo62.)
Na ja, ich habe gedacht, es geht dabei auch darum den Jugendlichen ein paar handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln und ein wenig technischen background. Und da ist ja wohl wirklich nicht viel dran zu machen. Das kann ja meine Oma
Edit: Allerdings glaube ich auch das 20 € für so ein Projekt maximal zu wenig ist. Wie sagt der rheinländer " Vun nix kütt nix".
Themen: 98
Naja ... das würde ich auch nicht Dir empfehlen, wenn Du eine Herausforderung suchst. Aber wieviele Jugendliche hatten (von welchem Alter reden wir eigentlich?) schon einen Lötkolben in der Hand? Das finde ich schon mal besser als irgendwelche fertigen Boards zu nehmen. Die können alle das Handy besser bedienen als Du, aber handwerklich hatten wir im Schnitt mehr drauf in dem Alter. Und am Gehäuse können die sich ja trotzdem noch austoben. Und klar ..für mehr Geld geht mehr. Aber für die ersten Schritte reicht das völlig. Ich habe als Kind auch so angefangen, dass ich irgendwelche Schrottlautsprecher in irgendwelche Kisten gehalten habe und boaahh ej ....klingt gleich viel besser ..... und schon war das Interesse geweckt. Ich hatte damals halt niemand, der mir gezeigt hätte, warum es besser klingt.
Themen: 2
So sieht's aus. Die Kids heute haben idR noch nie nen Schraubendreher in der Hand gehabt. "mein Handy hat doch Lautsprecher" hört man immer wieder und Lauter ist besser. In 12 Stunden gehen wir von der Einleitung mit Volta und Bell zum ersten Versuch mit einer tanzenden Spule im Magnetfeld. Dann sollen die Kids ne Spule selber wickeln um nen rudimentären Lautsprecher mit Pappteller Membran selbst zu bauen. Meist gibst erst das große Desinteresse "wie keine 5000Watt Bassmaschine? LANGWEILIG!" Hüpft der Pappteller dann aber durch die Gegend und spielt Hells Bells (oder auch Swift) sind die Kurzen dann aber ausnahmslos stolz wie Bolle. Zack vier Std um. An Tag zwei wird munter experimentiert. Wann wird die Box lauter, wie groß muss so ein Gehäuse eigentlich sein.msind alle Löcher im Gehäuse böse? Zum schluß erzähle ich noch kurz was zu den TSPs und die Kids dürfen ein wenig mit Boxsim experimentieren und die Versuche aus der Praxis virtuell nachbilden. Diejenigen die nicht zu nah vor der Wand geschaukelt haben, kommen zu dem Schluss das ein grader Frequenzgang besser klingt.
Am letzten Tag wird dann der eigentliche Lautsprecher gebaut. Dabei ist das Gehäuse idR schon mehr oder minder vorbereitet. Es werden nur noch die Chassis eingebaut, Dämmmaterial eingeklebt und die Verstärkerplatine fertig gebaut und eingelötet. Löten heißt in dem Fall Kabel durch THT-Löcher popeln und in Lot ersäufen. Das beschäftigt bei 5 Kindern zwei Erwachsene und normalerweise sind die 4 angesetzten Std zu knapp für die 9 3/4 Lötstellen. Wenn dann der erste Krach ertönt ist aber meist gar nicht mehr wichtig das es nicht so laut geht wie die BT-Terrortröte vom großen Bruder.
Der Thread opener gibt hier zu wenig Infos über die Rahmenbedingungen. Halbjährliche NachmittagsAG, Unterrichtseinheit oder Ferienprogramm?
Das Budget ist sportlich, aber durchaus machbar. Wie gesagt erwarten die Kinder keine großen Dinge was den Klang angeht. Natürlich sollte es nicht ganz grütze sein, man will ja vll wenn fürs Hobby gewinnen, aber neben dem Stolz was selbst gebaut zu haben ist der Klang wirklich 3rangig.
Themen: 90
04.03.2026, 03:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 10:07 von Kalle.)
vielleicht wäre der K+T CT 193 als Hornkehle mit einem Visaton FR10 HM Breitbänder, ab 7,12€ bei Pollin, schon eine mögliche Lösung.......oder McGee oder Rockwood  , die Sharp mit Gehäuse.......
Und dann könnte man sich ganz profan erinnern, dass das Mobiltelefon auch heute noch einen 3,5mm Klinkenanschluss hat, mit dem man ganz locker kleinste Verstärkerchen, ab 3€, ansteuern kann, sogar in Stereo. Als Verbindungsleitung kann man alte Ohrhörer schlachten.
Themen: 56
(04.03.2026, 03:51)Kalle schrieb: Und dann könnte man sich ganz profan erinnern, dass das Mobiltelefon auch heute noch einen 3,5mm Klinkenanschluss hat,...
Moin Kalle,
das ist ein Trugschluss bzw. Du bist nicht up to date. Die meisten Smartphones haben keinen 3,5mm Klinkenanschluss mehr, sondern arbeiten entweder über Bluetooth oder USB-C...
Günther
"Listen to the music"
Themen: 14
21 ist nur die halbe Wahrheit
Themen: 124
Cooles Teil! Zu schade zum Schlachten.
Themen: 90
(05.03.2026, 15:13)Jackman schrieb: (04.03.2026, 03:51)Kalle schrieb: Und dann könnte man sich ganz profan erinnern, dass das Mobiltelefon auch heute noch einen 3,5mm Klinkenanschluss hat,...
Moin Kalle,
das ist ein Trugschluss bzw. Du bist nicht up to date. Die meisten Smartphones haben keinen 3,5mm Klinkenanschluss mehr, sondern arbeiten entweder über Bluetooth oder USB-C... Moin,
es gibt doch tatsächlich i-Phon bzw. USB-3,5mm Klinke Adapter.
Dann schlachtet man eben ein USB-C Kabel. So what  .
Nöh, was bist du unflexibel.
Themen: 48
Mit dem Schlachten eines USB Kabels wirst du nicht weit kommen....
Die ganzen Dongles sind alles DACs mit Verstärker.
am Ziel
