Suche einen DSP für meine 6-Kanal AMP
ich habe eine 6 Kanal AMP bestehend aus ICEpower Modulen. Und dazu habe ich noch 1 Paar 3-Wege Lautsprecher, die voll aktiv angesteuert werden.
Daher suche ich aktuell einen DSP mit folgenden Anforderungen, der die Raumkorrektur übernehmen soll:
* min. 6 Balanced Ausgänge
* min. 1x RCA Stereo Input
* min. 1x TOSLINK Input
* Bluetooth Streaming
* Fernbedienung
Nice to have:
* TIDAL Streaming Client
* App Steuerung
* DIRAC
Kann mir jemand etwas empfehlen? Im besten Fall für unter 500 EUR? (max. 1000 EUR)?
Bei den gängigen Anbietern konnte ich bisher nicht fündig werden.
wenn die Ausgänge symmetrisch sind, sind die Eingänge es auch, kein Problem, von RCA auf Xlr oder Klinke kann man einfach mit Erfolg eins Adapterkabel nutzen. Streaming und DSP zusammen in einem Gerät halte ich für unsinnig, denn zu schnell ändern sich die Geräte, Angebote und Technik.
Meine AMP nimmt nur Balanced Input. Daher die Balanced Output Anforderung beim DSP an Balanced Out, da ich sonst noch Module brauche die Unbalanced auf Balanced wandeln :/
balanced ist IMHO immer besser als RCA. Benutze ich auch. Ich wollte nur erklären, das im Eingang balanced kein Problem für RCA /Cinch Quellgeräte sind, es genügt ein Adapterkabel..
Wobei du damit die Vorteile symmetrischer Signalübertragung verlierst. Störabstand etc....
am Ziel
(01.03.2026, 00:24)kboe schrieb: Wobei du damit die Vorteile symmetrischer Signalübertragung verlierst. Störabstand etc....
soweit die Theorie, die Praxis sagt was anderesBig Grin.
Ich habe noch nie so gut meine Schallplatten gehort wie mit meinem pseudosymmetrisch angeschlossenem RIAA am FLEX LTS. Die Masseführung ist anders, der Storabstand deutlich größer, so dass noch nicht einmal ein Blindtest her muss, um das zu beweisen.
Bernhard, ich könnte dir das direkt vorführen, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest.
Da muss wohl die Theorie an die Realität angepasst werden? Ñöh, die Masseführung macht es. Das FLEX hat ein Schaltnetzteil und damit keine galvanische Verbindung mit dem Schutzleiter und damit mit den Sternmassepunkten von TT oder RIAA. Das gilt dann auch für andere analoge Quellen.
Bei professionellen DSPs mit integriertem Netzteil für den Bühnenbetrieb mag das anders sein.
Hi Kalle, ich bezweifle keinen Moment, dass das bei dir funktioniert!
Meine Erfahrung sagt was anderes.
Bei mir hat immer irgendwas gebrummt, bis ich komplett auf echte symmetrische Komponenten umgestiegen bin.
Ich hätte möglicherweise für das Problem mit ewiger Sucherei und diversen Experimenten eine Lösung finden können.
Symmetrisch kommt sowas halt von vornherein nicht auf. Die Tonstudios dieser Welt sind keine Idioten.
2Pi hier aus dem Forum hat dazu den Artikel "Was ist Masse" veröffentlicht.
Sehr sehr aufschlussreich.
http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf?
am Ziel
Hallo Bernhard,
den Artikel von 2Pi habe ich direkt eingeatmet und auch schon zig mal weiterempfohlen. Interessant sind auch die Infos von Walter Fuchs auf volpe.au .
Nach Möglichkeit fahre ich auch symmetrisch.
**@all**: Versteht mich bitte nicht falsch. Ich würde mich über Tipps zu DSP Modellen freuen, wie im ersten Post beschrieben. Falls ihr über Vor- und Nachteile von balanced und unbalanced diskutieren wollt, eröffne ich euch gerne dazu einen separaten Thread. Danke!
Entschuldigung! Rolleyes
Das Problem IMHO:
DSPs mit symmetrischen Ausgängen und zusätzlich ein wenig Komfort sind halt nicht so dick gesät.
Da driftet man leicht mal ab.
Wenn du den Masse-Artikel liest, wirst du sehen, dass es reicht, auf der "kalten" Leitung die Ausgangsimpedanz des heißen Leiters möglichst genau nachzubilden, um die Vorteile der symmetrischen Ansteuerung zu lukrieren.
Vom Flex 8 gibt es hier:
https://www.hifisentralen.no/forumet/thr...853/page-3
ein Schaltbild der Ausgangsstufe.
Wenn du das in die kalte Leitung implementierst, funzt das verlustfrei an symmetrischen Eingängen. Nur mit ein wenig Pegelverlust.
am Ziel
Wenn ich das Budget und die Anforderungen sehe muss ich an "richtiges" DIY denken: Audiointerface mit irgendeiner Art Computer, sei es Raspberry Pi, sei es ein kleiner Bürorechner, sei es der Rechner den man eh nutzt. Es gibt mittlerweile potente DSP-Software für alle gängigen Betriebssysteme. Sei es camilladsp, sei es EqualizerAPO oder was VST-basiertes wie Reaper. Man kann da natürlich auch in Software investieren, Acourate oder Dirac laufen auch auf Computern, das frisst dann aber alleine schon das gesetzte Budget auf.
Da muss man aber Bock drauf haben, sich das zurecht zu hacken, das geht meist nicht einfach so, insbesondere wenn man mit PC-Audio keine großartige Erfahrung hat. Wenn man sich dazu noch in Linux einarbeiten muss, braucht es schon viel Leidensfähigkeit. Wobei das auch in den letzten 10 Jahren deutlich Anwenderfreundlicher geworden ist. Für den Raspberry Pi gibt es diverse Audioplayer Distros (Ich habe da zuletzt mit moode gute Erfahrungen gemacht), die ein camilladsp vorinstalliert mitbringen. Inklusive diverser Streamingmöglichkeiten. Tidal ist wohl ziemliches gebastel zu implementieren, das gibt es so fertig nur bei Volumio im Abo zu kaufen (60€/Jahr)
Da habe ich tatsächlich keine Lust drauf. Sollte ein fertiges Produkt sein. Welches Budget wäre denn passend?
wenn du alles in einem Gerät haben willst kannst du an deine Budgetvorstellungen noch eine 0 anhängen.
Das Gerät der Wahl wäre der schon der oben genannte miniDSP FLEX HTX, allerdings sprengt der deine Finanzvorstellungen.
Preiwert wäre dieses 6 Kanal DSP
https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2...gement.htm
mit recht guten Wandlern. Den findet man in etlichen Homeanlagen.
Und dazu vielleicht etwas von WiiM.
https://wiim-audio.de/products/wiim-pro-audio-streamer
https://wiim-audio.de/products/wiim-pro-plus
https://wiim-audio.de/products/wiim-ultr...o-streamer
Umwandler von Toslink auf AES/EBU gibt es etliche.
Bei 500-1000€ Budget kämen vielleicht auch Gebrauchtgeräte früherer Generationen in Batracht, die "damals" HighEnd waren:
Ich selbst benutze DEQX HDP-3 (hatte 500€ inkl. FB, Software, kalibr. Mik. und Gewährleistung bezahlt) und sehe nicht, daß heutige 500-1000€ Geräte diesen "deklassieren" würden, sie sind halt viel kleiner...
Winfried
DEQX HDP-3 habe ich mal nach gegoogelt. Wo bekommt man die aktuell? Gebraucht habe ich auch keine gefunden.
Die DCX-2496 hat weder Clinch noch Toslink. Geschweige denn Bluetooth oder Fernsteuerung. Dazu kommt die never ending Netzteil Problematik bei Altgeräten. Ansonsten find ich die konkurrenzlos, neu für 250€.
Idee: Versuchen ein mini DSP 10x10 HD gebraucht zu bekommen. Da muss man sich die balanced outputs aber als Kabelpeitschen selber frickeln.
Und dann irgendeinen streaming client davor. Volumio hat kein BT in der Basisversion, jo oder wiim. 500 € ist ambitioniert.
DEQX HDP-3 / HDP-4 werden nicht mehr gefertigt. Ich hatte letztes Jahr das Glück mal einen HDP-4 gebraucht zu finden und gleich zugeschlagen.
Die tauchen aber nur homöopathischen Dosen im Gebrauchtmarkt auf. Und die aktuellen / neuen DEQX Geräte sind nicht wirklich mehr bezahlbar ...
Ich habe einen miniDSP Flex Eight und bin damit sehr zufrieden. Ich steuere damit vier ICE 125 Module an, die gehen aktuell an meine 4-Wege MB Quart 980s (siehe Thread im Bereich Lautsprecher/Eigenentwicklungen).
Der Flex Eight hat nur Cinch Ausgänge, aber dieselben Features mit symmetrischen Ausgängen wirst du um unter 1000€ nicht finden. Ich habe ihn aktuell direkt über der Endstufe (nein, wird nicht geröstet) mit nur 30cm langen Cinchkabeln. Bei 8 Kanälen will ich den Kabelsalat minimieren, da sind kurze Kabel ohnedies besser. Ich höre keine Störungen, gemessen habe ich das nicht. Das Grundrauschen ist nicht höher als mit kurzgeschlossenen Endstufeneingängen.
Die Nachteile des miniDSP aus meiner Sicht:
Fernbedienung ist nicht optimal, man muss manchmal öfter drücken bis sie reagiert.
Die PC Software (Windows) ist ok, aber soweit ich weiß proprietär, d. h. man kann das Gerät nicht auf eine andere Weise steuern.
Dirac Live habe ich noch nicht probiert, das ist aber geplant.
lg
Gernot
Okay, verstanden: Da sind wohl kaum Optionen verfügbar vor allem nicht für den Preis.
Habe meinen Verstärker gerade noch einmal aufgemacht *facepalm*: Ich habe zwar balanced Eingänge am Gehäuse vorgesehen, jedoch werden die mit einem Widerstand nach direkt auf unbalanced konvertiert. Und die ICEpower Module können sowieso keine balanced Signale verarbeiten.
Ich suche also einen DSP der unbalanced Ausgänge hat. Wenn ich euch richtig verstanden habe, wäre ich wohl mit etwas aus der Produktpalette von miniDSP bestens aufgehoben?!
Aktualisierte Anforderungen:
* min. 6 unbalanced Ausgänge
* min. 2x RCA Stereo Input
* min. 2x TOSLINK Input
* Fernbedienung
Nice to have:
* App Steuerung
* DIRAC
(04.03.2026, 10:20)audiobob schrieb: Habe meinen Verstärker gerade noch einmal aufgemacht *facepalm*: Ich habe zwar balanced Eingänge am Gehäuse vorgesehen, jedoch werden die mit einem Widerstand nach direkt auf unbalanced konvertiert. Und die ICEpower Module können sowieso keine balanced Signale verarbeiten.
na klar können die 125ASX2 mit balanced im Eingang was anfangen, dann arbeiten sie in Mono dafür aber mit 450W am AusgangBig Grin.
So betreibe ich die an Chassis, die damit allerdings noch nicht voll ausgesteuert sind.
Die Auswahl ist da wirklich sehr klein. Das FLEX HT hat keine analogen Eingänge und nur zwei SPDIF Eingänge, je einen Toslink und einen RCA. Wenn du einen WiiM Pro oder wenn es etwas mehr sein kann WiiM Pro Plus vor das FLEX HT setzt und eine anlernbare Fernbedienung für beide nutzt  wärst du aber dann mit deinen Eingängen dabei.......
Ich benutze den WiiM Pro zusammen mit dem FLEX TRS und das funktioniert prima, weil ich die preiswerten Wandler im Pro nicht nutzen muss. Wenn dein Analogeingang höherer Qualität sein soll, dann führt nichts am Pro Plus und seinen deutlich wertigeren ADC und DACs vorbei.
Ich brauche auch zwei analoge Eingänge, und mein Flex 8 bietet keine. Ich habe einen A/D Wandler von Thomann (Eigenmarke Swissonic, scheint es aktuell gerade nicht zu geben) der fast nichts kostet und für mich perfekt klingt.
Außerdem einen automatischen Toslink-Umschalter (https://www.amazon.de/dp/B0D45GY575?ref=...asin_title).
Ist nicht sexy, aber wesentlich billiger und erfüllt meine Ansprüche.
Symmetrische Verbindungen sind Pro-Bereich natürlich selbstverständlich (dort wo überhaupt noch analog übertragen wird), aber im Wohnzimmer brauche ich das nicht. Der ICE 125 ASX2 braucht doch auch im BTL-Modus eine Schaltung mit mindestens einem Operationsverstärker (lasse mich gerne korrigieren!) um einen symmetrischen Eingang zu realisieren. Ich gehe direkt ohne Buffer vom miniDSP unsymmetrisch in den Eingang des ICE (keine Brücke, 4 Platinen für 8 Kanäle).
lg
Gernot
lg
Gernot
