da ich an meiner Zweiwegehornbox die Passivmembran neu abgestimmt habe wollte ich das DSP ebenfalls neu abstimmen. .Also UMIK aus dem Karton und frisch mit REW gemessen. Der Hochtonbereich hatte plötzlich einen totalen Levelabfall bei 15 kHz. Auf dem anderen Kanal ge
messen, ebenso. Treiber auf Selenium gewechselt, ebenso. Dann die Idee, auf uraltes Notebook gewechselt, Fehler behoben. Mein 5 Jahre altes Lenovo hat wohl eine Macke in der Soundkarte.
Hat jemand eine Idee was den Fehler verursacht. Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt?
Wo wir gerade dabei sind, als Messeverstärker habe ich einen Kanal eines ICEpoer 125 ASX2 benutzt.
Das war wohl nix
, unter 50 Hz konnte der halbe AMP den 15" nicht richtig in Gang bringen. Einen AB CHIPAMP mit ordentlich Eisen im Netzteil angeschlossen und die Welt war wieder bis 30Hz in Ordnung.
messen, ebenso. Treiber auf Selenium gewechselt, ebenso. Dann die Idee, auf uraltes Notebook gewechselt, Fehler behoben. Mein 5 Jahre altes Lenovo hat wohl eine Macke in der Soundkarte.Hat jemand eine Idee was den Fehler verursacht. Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt?
Das war wohl nix
, unter 50 Hz konnte der halbe AMP den 15" nicht richtig in Gang bringen. Einen AB CHIPAMP mit ordentlich Eisen im Netzteil angeschlossen und die Welt war wieder bis 30Hz in Ordnung.Gruß Kalle
Im Ernst, das sollte so nicht sein. Misst du zweikanalig?
