Spiralhörner von Fostex mit FE83NV2 mit Modifizierter Spirale
Moin !
Hier mal meine Spiralhörner nach original Plan von Fostex gebaut mit dem FE83NV2
Die Spirale ist modifiziert die Innenecken der Spirale sind mit Dreikantleisten verstärkt und die Außenecken abgerundet hinter dem Treiber ist 10mm starker Filz mit 1000Gramm die Hörner sind Spiegelverkehrt gebaut worden so stehen sich die Hornöffnung gegenüber
Das ganze ist aus 12 mm Finnischer Fichte als Sperrholz gebaut die Anschlüsse sind auf der Rückseite der Kammer.
Wie so ich auf Sperrholz in 12 mm Finnischer Fichte gekommen bin es Arbeiten wie der Deckel einer Gitarre.
Die Masse Höhe 51,5 cm Breite 40 cm Tiefe 8 cm  .
Die Hörner stehen Mitte Treiber gemessen 200 cm auseinander und 35 cm von der Wand weg und ich sitze 250 cm von den Hörnern entfernt
Jau und ich höre immer in 0Grad Winkel
Die Hörner werden von einem Class A Röhren Verstärker mit je einer 6H8C pro Kanal und je einer sovotek 5881angetriben das Gehäuse ist von einem China Bausatz ist aber von mir komplett Hand verdrahtet worden alle Röhren und Bauteile sind selektiert.
Der Verstärker wird von einem Class A Transistor Vorverstärker gespeist der eine zuschaltbare Klangregelung hat die bei mir nie läuft.
Als Zuspieler gibt es einen Grundig CD Player 303 und ein Dokuaudio T3 der von einem Komplett überholten Tohrens TD 166 Version 1 mit Shure M75 6S6 System mit Kyowa SAS Nadel getrieben .
Ach die Hörner haben kein Korrektur Glied oder dergleichen
Ja und sie klingen super die untere Grenzfrequenz 50 Hz sauber gemessen mit Oszilloskop und Frequenz Generator.
Als Reverenz have ich folgende Musik benutzt Beethoven Ouvertüre mit Karajan und Bounavista social Club und Carlos Santana und Jonny Cash und Billy Eilisch Bad gay und Ciline Deor Johannes Örding und Glann Miller .
Ihr könnt ja mal sagen ob man mit Gehör auch Lautsprecher abstimmen kann.
Im unteren Bild Stellprobe da sieht man noch die Rechten Winkel die Innen Ecken werden dann mir Dreikantleisten verstärkt und die Außenecken der Spierale werden beim Verleimen der Einzelbretter  abgerundet mit der Oberfräse
Die Masse der Dreikantleisten 14 x14 mm und 8 cm hoch
Grüße Olaf
Den Hornverlauf nicht verrunden!
Viele Kanten und Ecken vermindern Mitteltonmüll aus dem Hornmund!  Thumbs_up
am Ziel
Also ich denke das es dadurch keine Luftwirbel in den Ecken gibt und Mittelton wird sowieso schon weitestgehend durch den Filz hinter dem Treiber 10mm stärke so gedämpft das er nur nach vorne Abstrahlung hat vom Treiber der Bass wird durch den Hornkanal verstärkt.
Gut kann auch sein das ich in Physik bei Strömungslehre nicht aufgepasst habe aber Luft geht besser um Rundungen und macht in Spitzen Ecken Luftwirbel die dann bei einem Horn wie diesem zu unschönem Bass führen .
Aber vielleicht stehe ich auch gerade auf der Leitung .
Grüße Olaf
Hallo Olaf,
die kleinen Ecken mit Dreiecksleisten verstärken und in die großen Rundbögen mit Filz abkleben und dahinter ein bißchen locker mit Faserdämmaterial füllen. Das hilft auch und beruhigt das Gewissen Shy.
Moin Kalle
Also die Dreikantleisten in den Ecken runden Ab und die Außenecken sind sanft abgerundet hinter dem Treiber in der Kammer ist der Kammerboden Mit Filzausgeklebt also quasie die Rückseite/Seiten Teil groß das reicht das selbst zwei Ausgebildet Musiker da mit zufrieden sind die Eine ist Dirigentin im Theater in Tokyo
Und die Andere ist Geigerin beim New York Philharmonie Orchester
Sind beide meine Töchter waren vor drei Monaten hier
Und haben von Klassischen Werken bis John Lee Hooker alles gehört
Und die beiden haben ein sehr gutes Gehör.
Ich denke bessere Ergebnisse als geschulte Ohren geht nicht
Hallo Olaf,
schön, dass du bzw. ihr so kompetente Referenzboxenhörtöchter habt.....nöh, mehr geht nicht, Gratulation Smile .
Ein Sohn, ex Doppelhorn, spielt hobbymäßig noch ab und zu auf seiner Bluesgitarre und frönt dem Selbstbauhobby....... aber mehr als 9000km von hier. Grausam, diese Entfernungen .... und die so weit weg wohnenden Enkel.
Ja die Entfernung zwischen den Kindern ist schon immer ein Problem aber es gibt ja WhatsApp Chat.
Ich selber Spiel nur auf dem Kamm aber meine Frau ist Konzertpianistin und Musiklehrerin.
Also mehr Reverenz Hörer geht nicht aber wie ist das hörst du ehr beim Bauen oder misst du.
Ich habe nur ein Oszilloskop und Frequenz Generator zur Verfügung.
Darum verlasse ich mich auf meine Ohren und die meiner Frau.
Desweiteren Versuche ich die Lautsprecher Boxen die ich baue so Puristisch wie möglich zu halten da ich denke dass weniger oft mehr ist
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc...9e0750a62e
So da ist der Original Plan der Hörner
Grüße Olaf
Also bezüglich messen: Ich glaube, dass sich viele Leute da überschätzen. Evolutionär war bei der "Entwicklung" des Ohres Richtungshöhren und das Verarbeiten großer Lautstärkeunterschied wichtiger als die Eignung als Messequipment zur Lautsprecherentwicklung. Aber deswegen verzeiht das Ohr da ja auch eine ganze Menge in der Richtung. Ich glaube auch das Ohren in der Disziplin "Neutraler Frequenzgang" nach Tagesform unterschiedlich hören. Zumindestens ältere Ohren. Eine Mensch der viel und professionell Musik macht kann in der Regel Tonhöhen gut heraushören, aber er braucht oft noch einen Tontechniker und einen Instrumentenbauer oder Klavierstimmer für ein optimales professionelles Ergebniss. Ich habe großen Respekt vor Musikern, aber Lautsprecher abstimmen und Raumakustik gehören nicht zwingend zur Kernkompetenz würde ich sagen. Aber egal ...darüber kann man sich dumm diskutieren. Nur nach Gehör kann jedenfalls auch gut klingen und begeistern ..... sonst wäre alles, was ich vor 40 Jahren gebaut habe nur Schrott gewesen. Und das war es nicht.
Es geht ja aber auch nicht nur darum am Hörplatz einen halbwegs neutralen Frequenzgang hinzubekommen. Was Reflektionen im Raum und an den Kanten der Gehäuse bewirken, was Kanten, Drieecksleisten und Dämmstoffe bewirken lernt man besser, wenn man es an Messung mal gesehen hat, was wirklich passiert. Du kannst schon an deinem Threat den Vorteil vom messen sehen. Mit Messen weiss man was man gemacht hat und wie sich bestimmte Sachen auswirken. Ohne Messen kann man alles mögliche vermuten und fröhlich diskutieren und alles mögliche Meinen ...... aber Lautsprecher sind halt auch Physik. Und da kommt man durch beobachten auch bis zu einem bestimmten Punkt, aber irgendwann muss man exakt messen um mehr zu lernen. Und dafür braucht man bei Lautsprechern ein kalibriertes Mikrofon und geeignete Software kann auch deutlich mehr als ein Osziloskop und ein Frequenzgenrator.
Trotzdem glaube ich Dir das deine Anlage gut klingt und Spass macht. Ich mag so puristische Ansätze sehr.
Moin Olaf,
schöne Teilchen hast Du da gebaut Thumbs_up ....es juckt in den Fingern - habe noch ein Pärchen FE83 (ohner Zusätze Big Grin ) NOS im Schrank liegen.
Sehe es ähnlich wie Michael - wie oft habe ich z.B. hören / lesen müssen "der Hochtöner klingt SCH...." , ohne die Krücke Messtechnik
kann man nicht viel machen - mit gibt es ggf. Möglichkeiten die Problemstelle zu identifizieren und zu korrigieren.
Für mich schließen sich messen und hören bei der Entwicklung nicht aus, das fließt ineinander. Smile
Mich würde interessieren, wie sich die Änderungen im Vergleich zur klassischen Version auf den Klang auswirken. Hast du Messungen durchgeführt oder hast du die Optimierung anhand des Klangs vorgenommen?
3 Gast/Gäste
