  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
BMR am Horn?
Hi zusamen.
Da ich für mein eigenes Projekt alle Threads im Bereich Lautsprecher lese um nützliche Informationen zu bekommen, ist mir aufgefallen das 2 Wege mit Horn wieder aktuell ist.
Ist nicht meine Baustelle, aber ich habe manchmal etwas schräge Ideen.[Bild: wink.png]
Es werden 12´oder 15´Pappen genommen und darüber ein Horn. Trennfrequenz Richtung 1 kHz oder etwas darunter.
Da ist mir eingefallen das ein Lautsprechershop (weiß nicht mehr welcher) einen kleinen Breitbänder an ein Horn geschnallt hat. Laut Kommentaren soll das richtig gut kommen.
Jetzt kommt der BMR ins Spiel. JFA hat ja mit so einen (Tectronics?) seine LS gebaut:
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20329
Da ein Horn vor könnte spassig werden.
Das Horn müsste zwar neu konstruiert werden aber es gibt ja einige hier im Forum die sowas schon mal gemacht haben.
Was haltet ihr von der Idee?
Gruß Tommi
Hi Tommi
viele versuchen sowas mit dem Visaton FRS5 , weil das ist ein fantastischer BB bzw MT- H
Ob du aber mit dem Tektronix oder Visaton das typische Schnelle, explosive Hornartige im Zusammenspiel mit einer großen Pappe hinbekommen wirdst wage ich zu bezweifeln.
Bei beiden ist der Wirkungsgrad doch eher bescheiden.
Vielleicht list ja Olli / Hoschibil hier mit, oder Wolfgang Vollstädt von Specktrum Audio, und können Ihre Erfahrungen teilen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ein FRS 5 könnte an einem Horn sinnvoll sein, wenn man ihn nicht wie einen Kompressionstreiber behandelt, sondern als kleinen Konustreiber mit kontrollierter frontseitiger akustischer Ladung.
Also: ein relativ großer Hornhals nahe der Membranfläche, nur geringe Kompression, ein sehr kurzer, resonanzarmer Übergang, keine tiefe Druckkammer, ein ausreichend großes Horn, ein sauber definiertes geschlossenes Rückvolumen, passende Entzerrung.
Dann erhält man im Grunde ein Konus-Mitteltonhorn. Solche Konstruktionen gibt es durchaus. Vor allem im Bereich von ungefähr einigen hundert Hertz bis wenigen Kilohertz können Konustreiber sehr erfolgreich an Hörnern betrieben werden.
Nennen wir es nicht "Hochtonhorn" sondern "Waveguide-Mitteltöner"
Für den Bereich oberhalb von beispielsweise 5–10 kHz wird es mit einem einfachen Konus und ohne Phase Plug zunehmend schwierig.
der vifa NE65 am horn funktioniert (siehe havoFAST) - allerdings weiß ich nicht genau, welches horn dort verwendet wurde.
ein FRS5 am visatröt-waveguide wurde ebenfalls bereits als funktionierend gemeldet.
grüße,
martin
Funktionieren im Sinne von "kommt ein Ton raus" wird das schon. Allerdings schwingt ein BMR kontrolliert vor sich hin um seine breite Abstrahlung im Hochton zu erreichen. Ein Horn mit Druckkammer davor (oder dahinter) erhöht die Belastung der Membran und dämpft dadurch diese Schwingungen. Ob der dann weiterhin so arbeitet wie gewollt mag ich nicht beurteilen. Im Fall des davor gesetzten Horns ist die breite Abstrahlung allerdings futsch.
Ohne Druckkammer spricht nichts dagegen, denke ich.
das McGee HL1018 bietet sich für 2 Zoll Breitbänder wie den Visaton FRS 5X geradezu an. So eine Kombination nahm auch schon mal hier an einem Contest teil.
Ausmessen und mit einer Metallhandsäge sauber abschleiden und gut ist´s.
Allerdings habe ich diese Kombination nicht gehört.
Ansonsten bietet sich das Horn auch für andere Basteleien an.
Wer sich davor scheut braucht hier nur passendes anzuschrauben.
https://www.lautsprecherteile.de/pa-chas...gLo_vD_BwE
Siehe auch den ehemaligen Monitor von Quint Audio.
https://quint-store.com/media/files_publ...Studio.pdf
Aber zu deinem Beginn:
(28.07.2026, 12:26)TomBear schrieb: Es werden 12´oder 15´Pappen genommen und darüber ein Horn. Trennfrequenz Richtung 1 kHz oder etwas darunter.
Hallo Tommi,
vergiss die Breitbänder. Ich höre seit ein paar Jahren sehr zufrieden mit FaitalPro 15PR400, JBL 2344 (das  Dekolleté hier auch Arschbacke) und den BMS 4550 aktivmit 800Hz-Trennung......
Das Horn kann man , Dank an Onno, drucken und der Rest kostet natürlich einiges.
Wenn du erst einmal preiswert einsteigen willst nimm das McGee und verheirate es mit einem Celesion CDX1 9040Horn
[attachment=41221]
und schraube diesen Treiber nach dem bekannten pimpen, hintere Kammer dämpfen, daran.
https://www.lautsprecherteile.de/angebot...dr8p-8-ohm
Das geht auch ab 800 bis 1000Hz.
Bei den 15" Zöllern gibt es eine riesige Auswahl, z.B.
https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
oder Celestion TF1525E oder ...........
Und schon hast du eine satte Fêtenbox, die man durchaus zum Wohlklang erziehen kann.
Der 12" https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
ist in einem Altec 614Gehäuse wirklich gut....mit dem und preiswerten Hörnern s.o. habe ich meine Hornreise vor Jahrenden begonnen.
Vorsicht hat Suchtcharakter, diese großen Hörner laufen in Wohnräumen nur im Leerlauf und können damit jeden Musikimpuls schnell und präzise verlustfrei umsetzen, das ist bei unseren sehr stark komprimiert abgemischten Musikaufnahmen bitter nötig.
Hi Kalle.
Wie ich aber auch am Anfang geschrieben habe sind Hörner nicht meine Baustelle. Ich habe ein anderes Projekt in der Pipeline.
Ist halt nur eine Idee weil Jochen mit seiner Flat White so zufrieden ist und so ein BMR nicht die Welt kostet. Habe nur überlegt was wohl passiert wenn man da ein Horn (Kugelwelle, Sphärisch?) ala Avantgard oder Horns vorschnallt. Bei endsprechender Größe sollte da doch etwas mehr Pegel untenrum herauskommen.
Kennt jemand einen Link oder so wo man die Basics solcher Hörner lernen kann?  Öffnungswinkel, Kurvenverlauf und Größe z.B.. Würde dann in CAD was machen.
Vielleicht kann das dann Jemand hier im Forum simulieren. Sollte das dann brauchbar sein könnte man über einen Versuch (3D-Druck) nachdenken.
Gruß Tommi
P.s.: Habe gerade noch mal bei der Martion Aeolon nachgeschaut. Ist zwar nicht wirklich vergleichbar, hat aber auch einen 2´HMT, Trennfrequenz ist 600 Hz und das Horn hat 54 cm Durchmesser. Nur mal so als Beispiel.
P.P.s.: 54 cm bei 600 Hz kommt wohl durch die Wellenlänge. Richtig?
Ich bin wahrlcih kein Hornexperte, stehe auch noch auf Kriegsfuß mit Hornresp. Ein 25–40 cm großes Front-Horn vor dem FRS 5 könnte im Grund-/Mittelton einige Dezibel Wirkungsgrad und Belastbarkeit gewinnen. Aber: Es wird den FRS 5 nicht zu einem Tieftöner machen. Für eine Grenzfrequenz um 200 Hz müsste das Horn ungefähr Avantgarde-Dimensionen erreichen, während der FRS 5 mit fs=290 Hz, hohem Qts, schwachem Antrieb und 5 W Belastbarkeit dafür kein günstiger Treiber wäre. Das 670-mm-Kugelwellenhorn der DUO wird bis ungefähr 170 Hz eingesetzt. Es wird dort allerdings von einem eigens für das Horn entwickelten Treiber angetrieben, nicht von einem FRS 5. Ein Horn vor dem FRS 5 mit etwa 25–35 cm Durchmesser könnte also durchaus zwischen ungefähr 350 und 500 Hz zusätzliche Ladung liefern. Für 200 Hz wäre man bereits bei ungefähr 55 cm Durchmesser und beträchtlicher Hornlänge.
Die schon genannten erprobten Konzepte sind definitiv besser aufeinander passend.  Als Lern- und Messprojekt wäre es dennoch interessant, am ehesten mit etwa 40–45 mm Halsdurchmesser, 25–35 cm Munddurchmesser, geschlossener kleiner Rückkammer und einem Zielbereich von etwa 400 Hz bis 3–5 kHz, darüber separater Hochtöner.
Hallo Tommy,
das ist schon seltsam, du stehst nicht auf Hörnern, willst aber welche berechnen und drucken Rolleyes Big Grin.
Guckt euch Mal die aktuellen JBL -Pro Kinolautsprecher an, da wird auch der alte 5"er intensiv eingesetzt. Bei Avantgarde kann ich mich nur schütteln, klar, man bekommt sie im gleichen Lack passend zu seinem Lambo, aber....
Ich konnte lange eine Duo hören, in etwa 7 m Abstand stehend setzte sich die Kakophonie endlich zu einem einheitlichen Klangbild zusammen....ein typisches Bling Bling Chichi Produkt für Leute die so was nötig haben.
Mit meinem Beitrag oben wollte ich aufzeigen, dass es eher sinnvoll und billiger sein kann konventionelle Wege wie die Iconic zu gehen, anstatt billige kleine BBs zu quälenBig Grin.
Hallo Kalle.
Wie oft wurden Projekte vorgestellt die schnell zu Grabe getragen wurden wurden. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt das es nur eine Idee ist.
Ich weiß das Du auf die schnelle Ansprache, Lässigkeit von Hörnern und großen Basschassis stehst. Aber anderweitig stehst Du auf die Räumlichkeit von deinen Manger.
Da für mich auch die wichtigsten Kriterien Räumlichkeit, Abbildungspräzision (Luft um Instrumente, Musiker) und ein tiefer, sauberer Bass sind, hab ich überlegt ob das günstig geht.
So ein BMR liegt unter 30,- , läuft ab ca. 600 Hz und man hätte eine Punktschallquelle. Wenn man da einen günstigen 12´oder 15´ findet und der 3D-Druck um 100,- liegt, könnte man für ca. 600 Öcken was Feines basteln. Ohne Passivweiche! Muss ja sowiso entzerrt werden.
Einfach nur Fun wie Jesses Aurum.[Bild: wink.png]
Und zu den Avantgarde: Vielleicht falsch aufgestellt, zu wenig eingedreht oder die akustischen Zentren sind bei der Trennfrequenz zu weit auseinander so das es erst ab einer bestimmten Entfernung funktioniert.
Its not a bug...
Gruß Tommi
Ich habe ja bei meinem letzten großen Projekt eine 12" Pappe mit einem Ringradiator (ohne Druckkammer) an einem selbst gedruckten Horn kombiniert. Funktioniert super, ist aber passiv nicht ganz einfach gewesen, da der Hochtöner auch als 4 Öhmer nur knapp mit der Pappe mithalten kann (trotz 92dB/W/m).
Für den BMR sehe ich zwei Probleme: Auch aktiv betrieben und mit Hornladung kann er einer PA Pappe kaum das Wasser reichen. Bei Wohnzimmerpegel vermutlich eher das geringere Problem.
Die aktive schallabstrahlende Fläche des BMR variiert mit der Frequenz. D.h. die Anregung des Horns ist gar nicht konstant über den genutzten Frequenzbereich. Das zu simulieren dürfte eine interessante Herausforderung sein.
Ich würde mit einem preiswerten BMR, einem 3d Drucker und folglich selbst kreierten Hörnern beginnen und erstmal schauen ob das ansatzweise funktionieren kann. Das scheint mir einfacher als eine Simulation zu sein...
Hi Nusin.
Das mit der Pappe war ja nur ein Beispiel. In der Havofast war es ja ein Subwooferchassis. Wirkungsgrad lag bei nur 82 dB soweit ich weiß und trotzdem war das selbst in halbprofessionellen Studios akzeptiert weil die gut auflösten und eine schöne Feindynamik hatten um Fehler aufzuzeigen.
Der 2´Tectronics für 22,- hat nur 80 dB, 10 W Belastbarkeit ( aber 8mm Hub max.! ) und eine Fs von
145 Hz soweit ich gelesen habe:
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/T...10-4_1.pdf
Wenn man den erst 2 Oktaven über Fs, ca. 600 Hz, laufen lässt dürfte in normalen Mietwohnungen genug Pegel zustande kommen. Und das Horn entlastet den noch unter 1 kHz ( sag ich mal so ).
Wenn man da jetzt was druntersetzt was quasi im Leerlauf agiert, dürfte doch Spass geben.[Bild: wink.png]
Natürlich aktiv da passiv wohl nicht möglich wegen dem Unterschied beim Wirkungsgrad.
Weil das ja erstmal nur eine Idee ist, erstelle ich ein CAD-Modell und die Hornfraktion kann mal drüber schauen ob so was funktionieren könnte!
Dann kann man überlegen ob man das weiter verfolgen sollte.
Gruß Tommi
P.s.: Im Forum gibt es einen Thread wo jemand den AMT von einer ESS mit einer kleinen Röhre betreibt. Bei moderater Lautstärke könnte das auch hier gut rüberkommen.
Habe mal die Google-KI gefragt.
Da der Text sich nicht kopieren lies, die Antwort in Bildern:
Was meint ihr? Für den Hochtonbereich hört sich das gar nicht gut an.
Ich muß dazu aber sagen das ich vorher woanders gelesen habe das ein Horn erst ab dem 1,5-2 fachen der Grenzfrequenz richtig lädt. Dewegen habe ich als Grenzfrequenz 300 genommen obwohl ich es ab ca. 600 Hz einsetzen würde.
Gruß Tommi
Empfehlung: Auf den AI-Thread verlinken, dann
- sieht man die ursprüngliche Anfrage
- sieht man die komplette Antwort
- kann man selbst weiterarbeiten
Danke, dann weiß ich fürs nächste mal Bescheid.
In den Bildern steht aber alles, sogar die Hornkontur ( Stützpunkte für CAD ).
Gruß Tommi
Googles unnütze KI schrieb:Der Tectonic BMR strahlt ohne Horn [...] im Halbraum ab (2*pi im Tiefton) und geht zu hohen Frequenzen in einen extrem breiten 180°-Winkel über.
Alter...
Gut, zur Ehrenrettung des stochastischen Papageis, der hat sich das sicherlich nicht selber aus dem Schnabel gezogen, sondern das stand bestimmt irgendwo, geschrieben von einem weder staochastischem noch deterministischen Papagei, sonder eher von einem *laberberufderwahleinfügen" mit gefährlichem Halbwissen.
Der Warnhinweis am Ende ist nicht falsch aber zu spezifisch auf den BMR gemünzt. Denn das mit den Membranresonanzen trifft auf alle möglichen anderen Treiber auch zu, mit einer nur eingeschränkt gültigen Ausnahme bei Hartkalotten. Ansonsten sind die Softklotten oder alles andere an BB-Geraffel da nicht anders. Und funktionieren trotzdem irgendwie.
Habe die KI nochmal für eine Grenzfrequenz von 400Hz gefragt. Sollte für einen Einsatz ab 600Hz auch reichen und scheint besser zu sein.
Da gesagt wurde ich soll einfach den Link kopieren, hier die Antwort inklusive Tipps für den 3D Druck:
https://www.google.com/search?q=sph%C3%A...oA4&udm=50
Falls das nicht funktioniert mach ich nochmal Bilder.
Gruß Tommi
Das mit dem Link klappt wohl nicht richtig. Egal.
Habe jetzt mit Hilfe der KI ein Horn erstellt. Ist schon erstaunlich was dabei rauskommt.
Auf Nachfrage habe ich meine Ideen eingebracht, 2, 3 mal was geändert und habe jetzt ein Plan der gut funktionieren soll. Werde das jetzt in CAD umsetzen und mit den Antworten der KI hier einstellen.
Witzig ist auch das ich gefragt wurde was für einen Treiber ich unter 600 Hz nehmen will.
Als ich sagte einen günstigen 12´oder 15´der bis ca. 35- 40 Hz geht, wurde der 12 ...W von Thomann für 69,- empfohlen, mit dem Hinweis nicht die A-Version zu nehmen.
Gruß Tommi
Hi zusammen.
Habe mir ja von der KI ein Horn für den 2´ Tectronics BMR ( 22,- ) berechnen lassen. Da keine Kompression am Anfang sein soll hab ich gefragt ob eine konische Öffnung sinnvoll wäre.
Herausgekommen sind am Anfang 1,5cm mit 15° Öfnung und dann die mathematische Kurve, die in einen Hornmund von knapp 16 cm endet.
Da ich aber keine Abrisskanten haben will und virituellen Platz habe (12` unter 600 Hz), hab ich das Teil auf ca. 40 cm aufgeblasen.
Ist nur eine Idee!!
Ich selber werde die LS wohl nicht selber bauen, aber vielleicht ist ja jemand Anderes experimentierfreudig. [Bild: wink.png]
Gruß Tommi
Nur zum Verständnis? Du hast einen Anfangsdurchmesser von 1,5cm? Oder ist das der Radius? Solange der Hornhals vom Durchmesser her kleiner ist als die Membran des Treibers, hast Du dann ja trotzdem Kompression, weil ein Teil der Membran abgedeckt wird.
Mir ist der Sinn der Konstruktion immer noch nicht ganz klar. Da ein Biegewellenstrahler frequenzabhängig gezielt nicht kolbenförmig schwingt, wäre es die letzte Treiberform, die ich für ein Horn in Betracht ziehen würde...
  CD-Horn, etwas Grundwissen gesucht. TomBear 3 162 Vor 50 Minuten
Letzter Beitrag: Köter
  Schöne Arbeit. Was für Horn/ PA-Liebhaber TomBear 0 258 21.09.2026, 14:14
Letzter Beitrag: TomBear
  Welches Horn könnte das sein? Klartom 8 1.230 09.08.2026, 08:07
Letzter Beitrag: Klartom
  Akustisches Zentrum - CD-Horn Okulyt 6 1.871 16.01.2026, 16:13
Letzter Beitrag: Okulyt
