Kleiner Guide: Audio Injector Octo 6x8 Interface plus CamillaDSP an Raspberry Pi 4
[Bild: 1754351980944-png.467765]
Da der alte Thread im Archiv verschwunden ist und sich ein Update ergeben hat, hier nochmal der Guide zur Installation des Audio Injector Octo 6x8 Audiointerface mit Camilla DSP auf dem Raspberry Pi.
Mit dem Interface habt ihr 6 Ein- sowie 8 Ausgänge zur Verfügung, die mit Camilla individuell geroutet werden können.
Damit lässt sich ein ultrakompakter Preamp/DSP realisieren.
Das Board kann man noch hier kaufen: https://de.aliexpress.com/item/100500999...pt=glo2deu
Da das Github-Projekt leider verwaist ist und sich die Betriebssystemarchitektur mit der Zeit verändert hat, war dieses Board nicht ohne weiteres zum Laufen zu bringen.
Bisher war ein Kernel downgrade auf Kernel 5 nötig, damit das Board zuverlässig läuft.
Doch endlich hab ich es geschafft, dass das Interface auch unter aktuellen Kernels zuverlässig läuft.
Hier die Anleitung mit dem Skript, welches die JACK Audio API, Camilla DSP und den Kernelfix in einem Rutsch installiert.
1. Zunächst PiOS Lite 64bit auf eine SD Karte flashen.
Ich nutze dafür den Raspberry Pi Imager - dort könnt ihr das richtige Betriebssystem direkt auswählen, das Programm lädt das Image selbstständig und schreibt es auf die Karte.
Gerät auswählen
Unter "Other" PiOS Lite 64bit und eure SD Karte auswählen
Dann den Schritten auf dem Bildschirm folgen Namen und Passwort anlegen, Wi-Fi Zugangsdaten eingeben, damit ist der PI sofort im Netzwerk verfügbar.
SSH mit Passwort aktivieren nicht vergessen!
Dann den Schreibvorgang starten. Nach Abschluss die Karte in euren Pi stecken und das Gerät starten.
Nach dem automatischen Setup ist der Pi in eurem Netzwerk vorhanden.
2. Jetzt die Datei
.txt   octo_install.txt (Größe: 18,56 KB / Downloads: 0) herunterladen und in
Code:
octo_install.sh
umbenennen!
3. In Windows Powershell oder Linux Terminal eine SSH Verbindung zum Pi aufbauen. Nutzername und Passwort habt ihr beim Flashen vergeben.
Code:
ssh USERNAME@PI-IP
Am besten nutzt ihr einen SSH Client mit grafischer Benutzeroberfläche.
Das Skript ins home Verzeichnis (home/USERNAME/) eures Pi kopieren und ausführbar machen mit
Code:
chmod +x octo_install.sh
4. Ausführen
Code:
./octo_install.sh
Die Installation läuft nun vollautomatisch ab, alle Fragen der Routine mit Ja beantworten.
Zum Schluss erfolgt ein Reboot.
5. Jetzt Camilla-GUI im Browser öffnen mit:
Code:
http://<pi-ip>:5005/gui/index.html
6. Unter „Devices“ Resampling deaktivieren! JACK als Aufnahme- und Wiedergabegerät auswählen. 6 Eingangs- und 8 Ausgangskanäle einstellen.
7. Nun einem Mixer mit 6 Ein- und 8 Ausgängen anlegen
8. Diesen Mixer in die Pipeline einfügen
9. Unter Files das Setup speichern und auf das Sternsymbol klicken, damit das Setup beim nächsten Start direkt geladen wird.
10. In alsamixer können die Eingangspegel eingestellt werden. Folgenden Befehl im Terminal eingeben und mit F4 die Aufnahmegeräte (Capture Devices) auswählen.
Ich nutze einen 0db Sinuston, um sicherzustellen, dass kein Clipping auftritt.
Code:
alsamixer
Voilà - jetzt habt ihr ein simples 6x8 Setup und könnt nun Camilla nach euren Bedürfnissen anpassen.
  Raspberry Pico (2) als DSP capslock 37 7.618 04.10.2026, 13:33
Letzter Beitrag: kboe
Lightbulb Volumio-Hack: Analoge Quelle über I²S-ADC und CamillaDSP einbinden Malik 18 1.791 21.09.2026, 12:35
Letzter Beitrag: vuppi
  CamillaDSP Setup Micha_HK 14 5.490 21.03.2026, 16:13
Letzter Beitrag: Micha_HK
