Moolys Mosfet Amp designed for music
Hallo Kleinhorn,
probiere doch mal mal Folgendes, um
1. Erdschleifen zu reduzieren:
Trenne den Analog-GND vom Gehäuse (=Erdung), verwende also isolierte Chinch-Buchsen. Wir hoffen mal, dass der Minuspol des Schaltnetzteil nicht direkt auf Erde liegt, sondern mittels eingebauten Y-Kondensatoren (mit dem Ohmmeter prüfen ob der Minusausgang des Schaltnetzteils relativ hochohmig mit Erde verbunden ist, wenn ja dann schauts schlecht aus und es hilft wahrscheinlich nur noch eine riesige Commonmode Spule in der Massezuleitung). Die Erde muß von der Masse weg.
Lege vom Erdungsbolzen einen 10Watt 10Ohm Widerstand auf Analog-GND und parallel dazu einen Y2 100nF AC Kondensator für Netzanwendungen. Das gibt theoretisch vielleicht 50dB Brummdämpfung.
2. Wenn der Verstärker bereits brummt, ohne dass eine Signalquelle dran ist, sind Erdschleifen nicht die Ursache:
Prüfe mal, ob die Sache ruhig ist, wenn du den Eingangs komplett kurzschliesst. Falls es gegenüber offen weniger brummt, dann könnte es auch an einer magnetischen Einkopplung in den hochohmigen Eingang liegen. Falls es noch bei einem totalen Eingangskurzschluß brummt, hast du eine Masseschleife im Verstärker. Masse der Leiterplatte zwischen die Elkos des Netzteils, dort ist der zentrale Massepunkt und btw auch der - Lautsprecheranschluß und auch der Anschluß für die Chinchbuchsenmasse. Dort wäre auch der Erdungsbolzen falls Erde nicht nur ans Gehäuse, sondern auch Masse angeschlossen ist aber genau das wollen wir ja bei Erdschleifen nicht. Ich würde auf jeden Fall die Chinchbuchse isolieren. Andere Platinen die irgendwie Masse brauchen, dürfen nur in diesem zentralen Punkt angeschlossen werden.
Der interne Y-Kondensator des Schaltnetzteils plus parallel dazu die Kombination aus Widerstand und 100nF Y2 Kondensator dürfte zusammen mit dem Chinchhkabel einen wirksamen Spannungsteiler bilden, der die Brummspannung nicht am der Chinchkabelabschirmung abfallen lässt.
Am Eingang der Chinchbuchse über einen 100Ohm links und rechts jeweils einen 100pF anschliessen. (Pi-Filter)  Es könnte tatsächlich sein, dass der Verstärker zusammen mit Deiner Quelle hochfrequent im zig Megahetzbereich schwingt und deine Quelle massiv brummen lässt. Sowas hatte ich mal im Zusammenhang mit einem Wiim Streamer und einer Schaltnetzteilversonrgung des Amps. Das Schwingen war mit zwei 100pF plus 100Ohm dazwischen vorbei. Auf dieses Weise entkoppelst du Hochfrequenztechnisch Vor- und Endstufe.
Am DC Ausgang des Schaltnetzteils eine Commonmode Drossel (Trennt Masse hochfrequenztechnisch von der Erde) anschliessen, damit die EMV passt und links und rechts davon Elkos.
Ist aber vielleicht alles nix neues für Dich…Eigentlich kommt die Prüfung auf 2. vor 1. :-)
lG Sven
Hi Sven,
die Dinge die Du beschreibtst habe ich ausprobiert, bzw schon eingebaut, wie zB einen Loopbreaker, Trennung über 10 Ohm/100nf, im Fehlerfall Ableitung über die Dioden.
Die Cinchbuchsen sind isoliert. 100 nf an RCA Fahne zu PE bringt nix, Groundlifting nicht usw.
Es ist auch kein Brummschleifen brummen, irgendwie haut die Taktfrequenz des SMPS nicht hin.
Okay, ist das erste Mal, dass ein Amp nicht am SMPS läuft.
Ich werde ich auf ein Linear Netzteil gehen. Das bedingt allerdings ein neues Gehäuse und einen Neuaufbau.
Ich Moment bin ich krankheitsbedingt dazu nicht in der Lage so etwas durchzu führen.
Aber läuft bestimmt nicht weg...
Hier wird nix gewußt...
So, jetzt habe ich einen "Koffer" gebaut, Riesenkiste. Ich weiß schon, warum ich SMPS bevorzuge.
Ich hab nun ein ein 3U, 300x300 mm Gehäuse und viel Platz ist nicht mehr vorhanden.
Ich schätze mal der Koffer wiegt nun 8 Kg mit Trafo. Die Siebung, CRC, mit 2x10000uf pro Rail wird wohl reichen.
Die Schutzschaltungen versorge ich über ein kleines 12 volt, 400 mA, SNT. Die Regler auf der Platine sind gebrückt und nicht mehr vorhanden. Die Schutzschaltungen haben keinen gemeisamen Ground zur Versorgungspannung, der Kram ist über Optokoppler getrennt.
Mit fehlt noch der bestellte Softstart, wird wohl zum WE noch kommen. Der Softstart wird in Abstand über dem Trafo montiert. Dafür muß ich eine Grundplatte herstellen, die Patte wird eine Schirmung erhalten.
Die Grundplatte wird zur Front wandern, so weit wie möglich, vielleicht reicht es dann auch ohne weiteres Gebastel, seh ich dann. Ich muß die Potis für den Ruhestrom gefahrlos erreichen können. Sonst muß ich eine Abschottung mit Winkeln bauen um die Hand zu schützen. 230 Volt sind halt übel.
Der Abstand, Softstart zum Trafo wird groß genug werden, nach oben ist reilchlich Platz. Allerdings gefallen mir die Faston, nach oben stehend, nicht. Ich habe noch gewinkelte Faston 6,3 mm, die werde ich benutzen.
Bilder folgen...
Nun...wie versprochen ein paar Bilder.
Der erste Test steht noch aus, allerdings sollten keine Schwierigkeiten auftreten was die Funktion anbelangt. Der Amp lief ja bereits, wenn auch mit 150 mA Ruhestrom bei +-45 Volt. Der Trafo mit Siebung, da CRC, wird vermutlich bei 3 Volt weniger liegen, also +-42 Volt. Somit wird auch der Ruhestrom kleiner sein. Erstmal nicht ganz so wichtig, das kann man neu justieren.
Das Erstellen einer Grundplatte dauerte länger als gedacht, keine passende Inbusschraube in 6mm, is klar, also zum Baumarkt passende Schrauben kaufen.
Die Schraube auf der Montageplatte hat keinen Kontakt zur Kupferfolie. Eine gute PE Verbindung war das nicht. Die Fläche hat den PE angelötet bekommen und liegt nun mit auf dem Gehäuse und somit auf PE.
Ob solche Schirmung etwas bringt..mhmm, weiß nicht, war aber einfach herzustellen. Der Abstand beträgt zu den Anschlüssen 7,5 mm, mehr als gefordert.
Wie man sehen kann, hab ich Winkel Faston benutzt von unten, die Stehenden ausgelötet. So ist das gut zugänglich und spart viel Platz an Höhe.
Die Rampa Mutter auf dem Trafo ist mehrfach gekontert, so verdreht sich da nichts.
An die Potis werde ich gut herankommen, ich kann die Spannungsführenden Lötpunkte abkleben. Nur zur Sicherheit, müßte auch so gehen...aber besser ein wenig Isoband.
Ich kann den Aufbau auf den Fotos nicht so gut darstellen, die Siebplatine sitzt auf 4 langen Spacern, da sind 5,5 cm Platz bis zur Grundpatte und 4,5 cm bis zur verdrillten 230 Volt Leitung, die auf Abstandhalter für Kabelbinder sitzt.
Unter der Eingangsseite der Siebplatine sitzen Wagoklemmen als Verteiler für den Softstart Ausgang, Trafo und das kleine SNT.
Da das auch hinter dem Softstart angeschlossen ist, macht es 1 sek Verzögerung mit. Die angeschlossenen Schutzschaltungen haben dann ca 7 sek Verzögerung.
Der Ground läuft zu den Boards, dann wird aufgetelt, Board, Lautsprecher Protection, Signalground in dünner.
Beide Seiten gleich. Kann ich hier so machen da ja Optokoppler verbaut sind und die Versorgung über das SNT keinen Groundbezug hat zum Powerground. Einen Sternpunkt wie sonst üblich brauche ich hier nicht.
Durch den Signalground sind auch die RCA Schirmungen mit auf Groundbezug.
Einen LoopBreaker gibt es noch, der ist auch am Ground Ausgang angeschlossen. Sieht man auf den Bildern nicht so gut, da gehen oberhalb die Versorgungsleitungen darüber.
Das soll es gewesen sein an Berschreibung...
Hörtest wird folgen.... kann aber etwas dauern...
gestern der erste Test mit Kopfhörer. Leises Brummen, also Fehlerquelle suchen. Um es abzukürzen, ich mußte 2 Änderungen durchführen.
Ich benutze ja den Whammy oder Pitchfork Preamp und bei beiden VV ist der Signalground gemeinsam. Anderen Endstufen macht das nichts aus, wohl aber dem Mooly Amp. Daher hab ich die Schirmung am Eingang gebrückt, eine weitere Verbindung vom Schirm auf einen 100nF X7R Kondensator, das andere Ende auf PE. Damit war der HF Schmutz eliminiert.
Ich hatte Anfangs den Signalground vom Board genommen, dass mußte ich ändern. Die kurze Leitung bekam wohl Einstrahlung vom Trafo ab, wenn ich die Leitung bewegte, veränderte sich der Brumm. Daher hab ich die Verbindung nun vom Ausgang des Linear Supply geholt, mit den anderen Leitungen soweit verdrillt, wie es möglich war und laufe nun oberhalb der Endstufe an der Gehäusewand entlang. Brummen ist verschwunden.
Das war es aber noch nicht....Mooly Amp und Whammy eingeschaltet und ich hatte leises Rauschen und konnte Musik hören obwohl das Poti auf "0" stand. Gain zu hoch.
Der Mooly Amp hat einen Gain von 35, der Whammy nochmals 14. Was also tun ? Erst wollte ich an das Feedback heran, wäre aber unschön. Wenn ich nochmals bauen würde ok, aber die ganze Kiste wieder auseinander nehmen ? Au ha...
Als Wert hätte ich anstelle 470 Ohm dann 1K genommen und den Kondensator von 470uf auf 100 uf verkleinert, aber muß nicht, zum Glück.
Auf Karl Moolys Rat hin habe ich einen Spannungsteiler aus 1,5k und 220 ohm vor den Eingang geschaltet. Damit ist das Rauschen eliminiert und die Musik wesentlich leiser geworden, beide Geräte eingeschaltet. Zwar könnte ich da noch weiter rumpopeln, aber damit kann ich leben.
Schalte ich beide Geräte nun ein ohne Musik laufen zu lassen, herscht Totenstille, so soll das.
Test an Lautsprechern wird noch folgen.
Das Gehäuse ist schon riesig, da liebe ich doch SMPS und nicht solch dicke Trafos, die einen Sofstart brauchen, der tadellos funktioniert und von Audiophonics stammt, gibt es bei Ali auch, ist aber nicht viel billiger. Garantie gibt nur der Franzose und die Teile sind immer schnell da.
Die Railspannungen betragen nun +-43,5 Volt nach CRC Siebung, also nur geringfügig niedriger.
Wenn ich etwas vergessen habe zu erwähnen, fragen...
eine kurze Frage: Ich sehe auf dem Schaltplan keine Lautsprecherschutzschaltung. Hast Du eine externe verbaut? Ich kann das auf den Bildern nicht erkennen.
Ich meine damit nicht nur eine Einschaltverzögerung, sondern auch eine DC-Schutzschaltung.
Frank
Hi...
weiß nicht, ob ich es schon Mal geschrieben hatte...
Es gibt zwei Mono Lautsprecher Schutzschaltung, wenn man auf die Bilder schaut, die hier, wie früher schon, zu klein sind, sieht man blaue 30 A Relais.
Gespeist werden die Schutzschaltungen durch das kleine 12 Volt SNT, Welches hinter dem Sofstart hängt um die Verzögerungszeit von ca 7 Sekunden einzuhalten.
Eigentlich haben die Schutzschaltungen einen Gleichrichter für AC und einen 12 Volt Regler. Da ich eh mit 12 Volt versorge, sind der Gleichrichter und der Regler gebrückt und raus.
Die Besonderheit an den Schutzschaltungen ist, dass Optokoppler verbaut sind, somit kein Crosstalk zum Powerground und dem Versorgungsground. Ein SNT kann schon Mal stören, das ist hier somit ausgeschlossen.
Wenn man die Dinger sucht...  900W Mono Independent Speaker Protection Board 30A High Power Protection Board  ist der Begriff  Ein Link verschwindet oft...der Reglerkühler ist für zB 18 volt viel zu klein dimensioniert, das sollte man ändern, wenn man AC einspeist oder 18 Volt DC. Ich nehme da immer einen Winkel und Kühler dann oben auf dem Winkel, spart Platz.
Es gibt noch eine kleine blaue Platine neben dem Trafo. Das ist ein Delay für die Kontroll LED. Die Led soll zusammen mit den durchgeschalteten Schutzschaltungen leuchten, mehr Gimmik...je nach Aufladung des Kondensators weicht das schon Mal etwas ab, wenn auch nicht viel...
Die Platinen für die Spulen hab ich netter Weise geschenkt bekommen von einen User aus Österreich, Chris, cherman...die Spulen haben 5,6 µH, blöd zu wickeln. 25mm Innendurchmesser...noch eine Windung mehr wäre besser gewesen, wobei 5-6 µH ok sind.
Größere Bilder https://www.diyaudio.com/community/threa...1/page-118
Post 2357...(kann sich schon Mal etwas ändern)
Noch ein letztes Mal Hand angelegt und den 220 Ohm durch Parallelschaltung auf 110 Ohm verkleinert. Nun also 1,5k in Reihe und 110 Ohm parallel. Damit ist Stille..
Der Tipp kam nochmals von Karl Mooly..
Vielen Dank für seinen sehr guten Support... Thumbs_up
So,
Test an Lautsprechern bestanden. Der Amp klingt sehr gut, nichts ist übertrieben, alles am richtigen Platz, wird nicht langweilig damit zu hören.
Es war ja ein langer Weg, hat sich aber letztendlich gelohnt...
Gratulation, Pedda !
Danke sehr, Klaus
