CD-Horn, etwas Grundwissen gesucht.
Hallo zusammen.
Möchte ja wissen ob man einen BMR an ein Horn setzen kann und habe als Unwissender mal die KI gefragt, konnte das Ergebnis aber nicht überprüfen.
Jetzt wurde ja hier das Programm hornlab.io vorgestellt und ich spiele seit einigen Tagen etwas damit herum um zu schauen welche Bereiche/ Maße des Horns welche Auswirkungen hat.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage was ist das optimale CD-Verhalten? Soll ja ein gleichmäßiges Bündelungsverhalten ohne Ausreisser/ Nebenkeulen zu sein.
Hier eine einfache Simu von dem Horn was die KI rausgehauen hat:
Sieht für einen Laien wie mich gut aus, nur laut Internet sollte das Sonogramm horizontal gleich bleiben und nicht nach oben hin enger werden. Da bin ich etwas verwirrt.
Insbesondere da ich per DSP den Pegelanstieg nach unten ausgleichen/ runterziehen will, und die Ladung vom Horn nur zur Entlastung des 2 Zöllers genutzt werden soll um mehr Headroom, Maximallautstärke zu haben.
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
ich denke der Begriff 'Constant Directivity' wird unterschiedlich/schlampig verwendet. Aus meiner Sicht bedeutet CD, dass das Abstrahlverhalten über die Frequenz gleich bleibt (so wie Du es mit 'horizontaler Linie' im Sonogramm beschreibst).
Andere verwenden CD auch im Sinn von 'sich konstant (ohne Sprünge) über die Frequenz ändern', so wie Dein gezeigtes Sonogramm aussieht und zum Beispiel für Le C'leach-Hörner typisch ist. Hier wird der Abstrahlwinkel zu hohen Frequenzen hin gleichmäßig enger.
Wie CD geht, wurde sher ausführlich und inzwischen mit vielen fehlenden Abbildungen leider auch unübersichtlich im Thread 'Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das?' behandelt. Wenn ich mal die Zeit finde und es ausreichend Interesse gäbe, würde ich das bei Gelegenheit in einem pdf mit Abbildungen (die ich nich habe) zusammenfassen.
Letztlich bieten solch einfach zugänglichen Programme wie hornlab.io inzwischen die Möglichkeit, verschiedene Konturen einfach selber zu simulieren und das entsprechende Abstrahlverhalten anzuschauen und schrittweise dem eigene Ziel anzupassen.
Ob die CD-Verhalten oder ggf ein sich verengendes Abstrahlverhalten wünscht, musst Du für Deinen jeweiligen Anwendugsfall selbst entscheiden... Mach doch einfach mal und dokumentiere Deine Schritte hier in Deinem Thread. Würde ich gerne und mit großem Interesse verfolgen....
PS: Dann brauchst Du auch keine KI dazu....
Hi Tommi,
falls Du Lust hast, etwas tiefer in das Thema einzusteigen - eine aus meiner Sicht sehr gute Zusammenfassung zum Thema Hörner hat Björn Kolbrek geschrieben. Die findest Du auf seiner Homepage unter Publications:
Horn Theory: An Introduction, part 1 (Bjørn Kolbrek, AudioXpress, March 2008)
Horn Theory: An Introduction, part 2 (Bjørn Kolbrek, AudioXpress, April 2008)
Es ist zwar etwas zeitraubend und mit Mühen verbunden, das selber in Ruhe zu lesen, bietet aber den aus meiner Sicht wirklich auch total lustvollen und schönen Vorteil, das selber zu verstehen (halt im Gegensatz zu einer KI-Anfrage). Ich halte es auch auf Dauer für äußerst vorteilhaft, sich in einem Hobby/Arbeitsgebiet mit einem gesunden, eigenen Basiswissen zu bewegen.
Wie auch immer, ich habe da kein Sendungsbewusstsein unnd es mach halt jeder, wie er es für sich gerne mag. Ich schlage es dennoch vor, weil es aus meiner Sicht beim Ausprobieren der diversen Horngeometrien in hornlab.io erhellend sein kann.
Viel Spaß und Grüße,
Hallo ihr beiden!
Tolles Thema und spannende Beiträge!
Trotzdem ich mich seit einiger Zeit mit CD Hörnern beschäftige ist mir Hornlab.io völlig neu. Klasse Tool um die Auswirkungen "mal eben" auszuprobieren - Danke!  Thumbs_up
In meiner Welt würde ich da mit Christoph gehen: CD bedeutet, dass das Abstrahlverhalten über die Frequenz gleich bleibt.
Ich habe tatsächlich auch mal wieder was gebastelt. Ist wieder ein Horn mit Diffraktionsschlitz, vom Design angelehnt an das JBL2380.
Meine Version ist allerdings deutlich kleiner: Mund hat ca. Breite: 280 mm x Höhe 180 mm x Tiefe 160 mm.
Halsdurchmesser 1"
Die ersten Messungen hat Olli für mich auf dem Frickelfest Essentials gemacht. (Vielen Dank!  Big Grin)
Kompressionstreiber ist ein JBL 2426H mit Schraubflansch.
1/6 oct smoothing
Winkel 30°
Hier mal ein Foto vom ersten Entwurf komplett gedruckt:
Köter
Hallo Köter, schön das es dich interessiert.
So ein gerichtetes Verhalten wie bei Dir stell ich mir auch vor.
Ich will ja einem 2 Zoll BMR auf die Sprünge helfen. Der strahlt über dem kompletten Frequenzbereich fast 180° ab und hat nur 80 dB Wirkungsgrad, nach unten gehts auf 83.
Die Idee ist ein Horn zu konstruieren das im unteren Bereich lädt und ab ca. 2/3 kHz ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten aufweist. Und hier fehlen mir die Basics.
Aus gesundheitlichen Gründen (u.A. Konzentrationsschwierigkeiten) sind mir komplizierte Programme oder lange schriftliche Ausführungen ein Greul. Da kommt mir hornlab.io genau richtig.
Ich konnte schon erkennen das ich über den Winkel und Länge des konischen Anfangsstück die Ladung beeinflussen kann. Und das meinte ich mit Grundwissen.
Welcher Bereich von einem Horn wirkt sich wo aus. Ich weiß das alles ineinander greift, aber es gibt doch Erfahrungen welche Veränderung was bewirkt.
Gruß Tommi.
P.s.: Welche Bündelung ist den optimal, bzw. wird bevorzugt? 90°?
@köter
bin zwar keiner von den kapazundern hier, doch ich ziehe bei hörnern ein breiteres abstrahlverhalten vor - sweetspot-schraubstock hören ist nicht so meins.
das schaut aus meiner sicht sehr fein aus.
wie isses vertikal?
gruß reinhard
hmm ja, das ist ein interessanter Threat.
Zwischen den Zeilen klang ja durch, dass die Fragestellung etwas weiter gefasst ist, als es zunächst scheint:
1. Wie funktioniert CD? Das geht in meinem Verständnis Richtung Abstahlung.
2. Wie funktioniert ein Horn? Das geht für mich Richtung Ladung.
Das Kolbrek-Paper kann ich nur empfehlen. Man kann sich das ja auch Abschnitt für Abschnitt durchlesen - muss ja nicht alles auf einmal sein.
Zu 1. Oben wurde ja schon das Wesentliche gesagt. Man könnte jetzt noch festhalten, dass bei vielen (auch bei mir) CD - "Constant Directivity" (s. Keele) bedeutet. D.h. unter Winkeln ändert sich der Schalldruckverlauf nicht, sondern wird einfach leiser. Im Sonogramm sind die Linien gleichen Pegels parallel mit dem Winkel verschoben.
Hier macht auch eine Aussage zur Abstrahlbreite (-6dB Linie) Sinn, da das im Ideal ein einzelner Winkelwert ist. Und hier kann man direkt von "breiter" (>=90°) und "enger" (<90°) Abstrahlung sprechen. Die Präferenzen sind hier dann unterschiedlich. Grob könnte man sagen, bei kürzeren Hörabständen ist breitere Abstrahlung bevorzugt. Wenn die Abstände groß werden, eben enger.
Alternativ eben die Bedeutung von Controlled Directivity, was erst mal alles bedeuten kann. Aber zumeist sind eben lineare Verläufe, ohne Ausreißer, aber zunehmender Bündelung gemeint. Hier werden höhere Frequenzen unter Winkeln immer leiser. Es klingt dann dumpfer. Man könnnte auch hier von "Schraubstock-Hören" reden.
Im Prinzip könnte man auch hier von breit ung eng reden. V.a. kann man nicht ohne Weiteres einen Abstrahlwinkel nennen. Es kommt eben noch die Steigung der Linien gleichen Pegels dazu. Das macht es schwieriger.
Ansonsten gilt für die Abstrahlung: Je größer der Mund, umso tiefer die Frequenz, bis zu der die Absrahlung kontrolliert werden kann. Und je enger die gewünschte Abstrahlung umso größer muss der Mund bei gegebener Frequenz sein.
D.h. eigentlich müsste z.B. ein 90°Hor x 40° V Horn/WG eher hoch als breit sein. s. dazu auch Keele.
Zu 2. s. Kolbrek... Wenn man versucht abzukürzen, wird es auch schnell ungenau. Trotzdem mal ein grober Versuch:
Je länger umso tiefer, je größer der Mund um so lauter an der unteren Grenzfrequenz. Je größer die Halsfläche umso kürzer für gleiche untere Grenzfrequenz.
Die Hornkontur beeinflusst die "Ladung" über der Frequenz.
Achso, die BEM-Simulationen gehen i.d.R. von einer ebenen Wellenfront am Hals aus. Bei Druckkammertreibern und AMT passt das meist.Bzw. lässt sich die Krümmung der Wellenfront über den Treiberaustrittswinkel abschätzen (s. dazu auch Sven Müller). Bei Kalotten passt das oft nicht. Beim BMR weiß ich es nicht. Müsste geprüft werden, was man hier als Annahme zugrunde legen kann.
André
Moin!
Im Moment habe ich ein deja vu. Warum soll ein BMR an ein Horn gezwungen werden? Um zu sehen ob es geht oder ernstzunehmend Musik damit zu hören. Wenn man ein CD-Horn hat besorgt man sich den passenden Horntreiber. Ich würde ein Wette drauf abschließen, das Abstrahlung und Phasenverhalten lustig wird durch die vermutlich uneinheitliche Wellenfront weil kein, wie heißt das Teil (Phase Plug?) vor der Membran sitzt der die Laufzeiten über die Fläche der Membran (hej, 2" Durchmesser) korrigiert. Der BMR ist extra für breite Abstrahlung konstruiert und nicht um sich vor einem akustischen Widerstand abzuquälen. Aber, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg...!
Hallo Arnim.
Natürlich um zu gucken ob es funktionieren kann. Und vielleicht klingt es ja auch. Solange es man nicht ausprobiert weiss man es halt nicht.
Und mal ehrlich, wie verhält sich den ein Kompressionstreiber ohne Horn? Das Abstrahlverhalten möchte ich mal sehen. [Bild: biggrin.png]
Gruß Tommi
(17.10.2026, 11:02)TomBear schrieb: Und mal ehrlich, wie verhält sich den ein Kompressionstreiber ohne Horn? Das Abstrahlverhalten möchte ich mal sehen. [Bild: biggrin.png]
Hallo Tommi,
Abstrahlverhalten ist die eine Eigenschaft, Wirkungsgrad die andere.
Hörner können mit einem Treiber sehr gute Abstrahleigenschaften erreichen, wie bei mir der BMS 4550 am JBL 2344.
Gleichzeitig spielen sie in Wohnräumen eigentlich im Leerlauf und sind dadurch in der Lage Dynamiksprünge einer Tonquelle fast verlust- und verzerrungsfrei wiederzugeben. Der BMS mag mit einem CD-Horn auch einen gewünschten weiten Abstrahlwinkel erreichen, aber bei der Dynamik kommt er schnell an seine Grenzen und fängt an zu quietschen.
Horntreiber ohne Horn hat es gegeben in Lautsprechern (kann man googeln), sollte man aber nicht machen weil der akustische Widerstand fehlt und dadurch der Treiber kaputt gehen kann. Ist also nur umgekehrt wie beim BMR.
Ich wollte mal eine Kühlung fürs Aquarium mit Peltierelementen machen und es hat nicht geklappt. Bis ich dann endlich mal verstanden habe, warum es nicht ging aus physikalischen gründen. Viel Zeit und Geld verplempert. Sowas mache ich nicht mehr.
Vor allem, weil ein BMR mit einem zusätzlichen Bass ja, an sich schon eine hervorragender Lautsprecher ist.
(16.10.2026, 12:50)ra 31 schrieb: @köter
wie isses vertikal?
gruß    reinhard
Hi Reinhard,
tatsächlich haben wir das Horn vertikal noch nicht vermessen. Das Horn ist erst in der Woche vor dem Fest fertig geworden und wir haben es einfach mal vor ein Mikro gehalten um eine schnelle Weiche zum ersten Hören zu entwickeln. Das hat im übrigen ziemlich gut funktioniert... Wink
Ich muss mich jetzt selbst mal ins Messen einarbeiten um meine Projekte dann mal ordentlich zu dokumentieren.
@Tommi:
ich würde bei der Abstrahlung meines Horns in der Horizontalen nicht von "gerichtet" sprechen. Im Gegenteil strahlt es für ein 1" Horn mit den Außenabmessungen sogar relativ breit ab - ich würde sagen 90° bis 100°. Man kann den Sitzplatz relativ frei wählen, ohne dass das Klangbild zusammenfällt.
Ob man das bevorzugt, oder ein gerichtetes Verhalten mit engerem sweetspot, bleibt denke ich Geschmackssache.
Zitat:Der BMS mag mit einem CD-Horn auch einen gewünschten weiten Abstrahlwinkel erreichen, aber bei der Dynamik kommt er schnell an seine Grenzen und fängt an zu quietschen.
Das klingt interessant. "Quitschen" kann ich nicht richtig einordnen? Heißt das, S-Laute werden scharf wiedergegeben?
Den BMS 5530 zum Beispiel finde ich durchaus spannend aufgrund der tiefen Reso...
Köter
wie isses vertikal?
gruß    reinhard
Hi Reinhard,
@Tommi:
Köter
Moin Köter,
ich habe die BMS 4550 und 5531 und bin mit ihnen hoch zufrieden Smile, die sind weiterhin sehr empfehlenswert und kommen auch mit den Impedanz aufwühlenden JBL 2342 und 2344 gut zurecht.Der Celestion CDX 1747 hat hier z.B. versagt.Sorry, ich habe oben nur danebengetippt Confused .....ich meinte den BMR.
Hallo Köter.
Danke für deine Einschätzung bezüglich der Abstrahlung. Ich will auch keinen SweetSpot.
Mein Raum hat auch nur 16 qm und die LS müssen notgedrungen breit aufgestellt werden. Da ist etwas Bündelung vorteilhaft wegen den Wandreflektionen. Trotzdem sollten 2 Hörplätze beschallt werden.  Wenn der Schalldruck zur Seite gleichmässig abfällt sollte das funktionieren.
Gruß Tommi
Hi Tommi,
BMR am Horn finde ich, wie Arnim schon schreibt, auch problematisch. Ich bin ziemlich sicher, dass Du im Hochton Probleme bekommen wirst - aber bin natürlich auch einfach neugierig, wie das denn praktisch aussehen wird, falls Du es versuchst und misst.
Nur als Hinweis: Die BEM-Simulationen (wahrscheinlich auch hornlab.io) nehmen als schallabstrahlende Fläche eine 'ideale' Membran an, d.h. die nicht aufbricht, sondernn über die ganze Fläche ideal abstrahlt. Der BMR macht das ja gerade nicht - d.h. Du simulierst dann halt die AUswirkung des Horns auf die Schallabstrahlung. Die Auswirkung der nicht-idealen Abstrahlung des BMRs siehst Du halt nicht...
DIe BMR-Membran strahlt halt nur bis zu einer - je nach Modell unterschiedlichen - Frequenz kobenförmig ab...
Hi Christoph.
Ich habe mir ja das Horn als Unwissender von der KI berechnen lassen. Und da wurde auch nach Nachfrage auf das Problem hingewiesen.
1: Ich darf den Treiber nicht als Kompressionstreiber ansehen.
Es hat schon mal Versuche in der Richtung gegeben. War im DIY. Forum. Der Typ hat ne Menge versucht, auch mit PhasePlugs und hat es dann aufgegeben wegen starker Bündelung obenrum. Aber der hat auch versucht über eine Kompression denn Schalldruck erheblich zu verstärken. Dafür ist das Chassis nicht gebaut,
2.:Lass der Schallwelle etwas Zeit.
Der BMR strahlt sehr breit ab. Bis zu einer Frequenz kolbenförmig, darüber geht er in die Wellenmuster über. Da soll angeblich ein konisches Anfangsstück helfen. Über den Winkel wird der Schall nach vorne gerichtet und ab einer bestimmten Länge soll sich das Gemengelage der Frequenzen in dem Trichter so weit stabilisiert haben, das man eine halbwegs gleichmäßige Wellenfront(??) hat. Und daran schliesst sich erst das eigentliche Horn an.
Ob das alles stimmt gilt es halt zu ergründen. [Bild: biggrin.png]
Gruß Tommi
Hi Tommi,
Zitat:Der BMR strahlt sehr breit ab. Bis zu einer Frequenz kolbenförmig, darüber geht er in die Wellenmuster über. Da soll angeblich ein konisches Anfangsstück helfen. Über den Winkel wird der Schall nach vorne gerichtet und ab einer bestimmten Länge soll sich das Gemengelage der Frequenzen in dem Trichter so weit stabilisiert haben, das man eine halbwegs gleichmäßige Wellenfront(??) hat. Und daran schliesst sich erst das eigentliche Horn an.
Ich wüsste nicht, wodurch der Schall sich in einem kurzen, konischen Rohr irgendwie stabilisieren sollte. Wer hat das vorgeschlagen? Was da am Hornhals passiert ist halt frequenzabhängig. Bei 10000 Hz ist die Wellenlänge ca 3,4cm. Der BMR hat einen Durchmessung von 2'' (?). Das wären ca 5cm Durchmesser. Da wird es m.E. eine Menge Interferenzen und Auslöschungen geben....
Aber egal, wenn Du Lust hast das auszuprobieren, probier's einach aus...
Hier ist das komplette Frage- Antwort Spiel mit der KI:
.pdf   Komplettes_BMR_Waveguide_Projekt.pdf (Größe: 16,93 KB / Downloads: 3)
Die Sache mit dem konischen Anfangsstück sind die Fragen 16-19 und dann noch 23-25.
Da ich mich mit KI nicht auskenne sind meine Fragen wahrscheinlich zu einfach/ oberflächlich und die KI schwurbelt auch. Aber ist für mich erstmal ein Einstieg.
Kommentare und Kritik sind ausdrücklich erwünscht.
Gruß Tommi
Hi Tommi,
auch mit einem Breitbandhorn hab ich mich mal beschäftigt. Das Horn lädt untenrum natürlich derbe - das ist ein Nebeneffekt den ich eigentlich nicht brauche. Die Abstrahlung von dem Ding ist allerdings ganz okay. Wollte ich eigentlich mit einem Subwoofer kombinieren, hab das aber irgendwie aus den Augen verloren...
@Kalle: Aaaah - bei dem BMR kann ich mir das schon vorstellen! Danke!
Köter
Hi Köter.
Die Ladung untenrum will ich ja haben.
Hört sich für die Hornfraktion vielleicht blöd an weil da immer der hohe Wirkungsgrad mit im Vordergrund steht. Aber ich will den Schalldruckgewinn untenrum per DSP sogar wieder runterziehen.[Bild: biggrin.png]
Ich habe dann immer noch nur ca. 80 dB aber die kleine Quietschpille wird stark entlastet und muss weniger huben. Dadurch spielt sie weniger angestrengt und erreicht einen höheren max. Schalldruck.
Mein Raum hat 16,5 qm und ich sitze ca. 2-2,5 m entfernt. Habe mal die KI gefragt was ich erwarten kann. Aufgrund der thermischen Belastbarkeit (15w) sollen ca. 93 dB am Hörplatz ankommen, dauerhaft! Bei Impulsen sollen es über 100 saubere dB. sein, und das ab 600 Hz!
Also wenn das nicht reicht.
Und jetzt zu Kalle, er hat ja schon oft über sein System erzählt:
Sein Raum ist glaube ich größer und er hat Hörner mit weit über 100 dB Wirkungsgrad. Er hat einige Verstärker getestet die alle wegen dem hohen Wirkungsgrad rauschten wie eine Klospülung (seine Worte!) und landete bei diesen XA. Desweiteren schrieb er mal das er laut gehört hatte und landete bei etwas über 80 dB wenn ich mich recht erinnere.
Da frage ich mich was das soll.Huh
Ich hatte mir letztens ein digitales Pegelmessgerät gekauft und mal aufgedreht: Knappe 80 und das geht vielleicht ne halbe Stunde, dann fangen die Ohren an dicht zumachen. Da sollte der kleine BMR mit wenigen Watt sauber spielen (ohne zu rauschen) und trotzdem eine gewisse Dynamik haben.
Ich weiss nicht wie teuer ein 3D-Druck ist aber ein Pärchen der BMR kosten nen Fuffi inkl. Versand. Wenn das Experiment funktioniert hat man für überschaubares Geld ein schönes Horn das ab 600Hz läuft. Und da aktiv mit DSP kann man alles mögliche drunter schnallen.
Vielleicht ein gepimter BG 20 im Onken-Gehäuse? Bei der tiefen Trennfrequenz würde auch dessen Sickenreso nicht mehr so stören.[Bild: biggrin.png]
Gruß Tommi
  Waveguide für Harwood AM25 (Aurum Cantus AST2560) gesucht Jesse 8 691 28.09.2026, 16:32
  Schöne Arbeit. Was für Horn/ PA-Liebhaber TomBear 0 279 21.09.2026, 14:14
Letzter Beitrag: TomBear
  BMR am Horn? TomBear 43 4.421 01.09.2026, 10:53
  Welches Horn könnte das sein? Klartom 8 1.260 09.08.2026, 08:07
Letzter Beitrag: Klartom
  Infos zur KMT N-Serie gesucht // Endstufe für 18er Sub Okulyt 4 1.360 03.05.2026, 15:06
Letzter Beitrag: jensenmann
  Gesucht: Empfehlenswerter Shop für CNC Zuschnitte Micha_HK 6 1.773 29.01.2026, 17:38
Letzter Beitrag: ArLo62
  Akustisches Zentrum - CD-Horn Okulyt 6 1.898 16.01.2026, 16:13
Letzter Beitrag: Okulyt
  Günstige 5´für kleine Sats gesucht. TomBear 3 1.223 13.01.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Willi
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 0 974 02.12.2025, 23:45
