Riss in Sicke von Scan Speak 18 W 8531 G00 Revelator kleben
Moin moin,
Eine Katze hat einen Riss in die Gumisicke meines Scan Speak 18 W 8531 G00 Revelator verursacht. Ich möchte das versuchen zu kleben. Eingentlich muss der Riss ja nur dicht werden, mechanisch funktioniert alles noch. Aber welchen Kleber verwendet man für sowas?
Danke
Erdie
Moin  Erdie,
ich hatte (vom Versand) mal einen cut in der Sicke eines Peerless HDSN 8.
Das habe ich mit einem Stück von einem OP Handschuh (Gummi, sehr dünn) und Fahrrad Flickzeug / Vulkanisierflüssigkeit
von hinten geklebt - hält bis jetzt ausgezeichnet.
Hallo Erdie,
such mal nach B-7000 Kleber, der ist dafür gut geeignet.
Danke erstmal,
wenn man das Gummi ausrichtet, ist kein Loch mehr da. Ich vermute, dass dann Vulkanisierflüssigkeit / Kleberauf dem Riss dann reichen würde, oder? Ich möchte wenn möglich vermeiden, die Masse mehr als nötig zu erhhen.
Erdie
(Vor 11 Stunden)Erdie schrieb: Ich möchte wenn möglich vermeiden, die Masse mehr als nötig zu erhhen.
Moin Erdie,
kann ich nachvollziehen. Smile
Habe das damals für mich so gemacht um von außen keine Klebernaht / Klebstoffreste außen auf der Sicke zu haben.
Das hat ausgezeichnet funktioniert und der cut samt Verklebung ist nicht sichtbar.
Der komplette OP Handschuh wiegt 3,6 Gramm - habe einen kleinen Teil (1/3) des kleinen Fingers für die Reparatur benötigt.
Grob geschätzt 1 Gramm inklusive Kleber / nach dem einfachen (TSP) Modell - halbe Sicke = 0,5 Gramm...bei 24 Gramm MMS meines 8er.
Akustische Messungen repariertes vs. heiles Chassis haben keine Unterschiede gezeigt.
