Themen: 1
19.11.2026, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 17:56 von Nick_Motor.)
Guten Abend,
ich habe mich hier im Forum neu angemeldet.
Ich bin seit ca. 2008 beim Selbstbau gelandet, aber bin Nachbauer und entwickle nichts selber, da ich gerade was die Weichenentwicklung angeht wenig Ahnung habe.
Ich hatte mir vor einiger Zeit die Chassis, Weichenbauteile usw. für die K& T Furiosa zusammengekauft. Die ASE- Treiber koinnte ich im letzten Moment noch kaufen, bevor die Produktion eingestellt wurde. Ich bin schon lange von dem ESS- AMT 1 fasziniert und konnte ihn bei einem anderen Lautsprecher hören.
Da ich aus privaten Gründen umziehen müsste hat sich mein Wohnzimmer drastisch verkleinert und ich kann die Furiosa als Standlautsprecher nicht vernünftig stellen.
Jetzt Frage ich mich, ob meine Idee die Boxen zu verkleinern völlig abwegig , oder doch möglich ist.
Die Originalweiche soll beibehalten werden und das Gehäuse geschlossen gebaut werden. Die Breite der Front wird beibehalten, aber auf Höhe des unteren ASE-:Treibers verkürzt. Auch die Tiefe des Gehäuses soll verkleinert werden.
Ziel ist es diese "neuen" Kompaktlautsprecher mit einer Wandhalterung ( neigbar und mit möglichen flexiblen Wandabstand) zu betreiben.
Der Tieftonbereich wird durch einen vorhandenen geschlossenen Subwoofer ergänzt. Erst einmal nur durch die Highleveleingänge. Der Sub hat als Subwoofer-Modul ein Monacor Sam 300 d.
Mir ist bewusst, dass die AMT's einen gewissen Abstand zur Rückwand benötigen.
Meint ihr das es ein Versuch wert ist, oder liege ich damit total falsch.
Themen: 81
Hallo Nick,
ich muss Dich leider enttäuschen, aber aus Deinem Vorhaben wird nix.
Nur ein einzelner der TMTs in einem geschlossenen Gehäuse wäre ein grundsätzlich anderes Lautsprecherkonzept und müßte neu entwickelt werden.
Marcel
Themen: 75
19.11.2026, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 20:38 von Azrael.)
(19.11.2026, 19:14)boarder schrieb: Nur ein einzelner der TMTs in einem geschlossenen Gehäuse [...]
Das habe ich so nicht herausgelesen. Er schrieb ja:
(19.11.2026, 17:53)Nick_Motor schrieb: Die Breite der Front wird beibehalten, aber auf Höhe des unteren ASE-:Treibers verkürzt. Ich verstehe das so, dass er das Gehäuse bis auf die Unterkante des unteren der beiden Tieftöner kürzen will. Schon dadurch verkürzt sich der reine Korpus (der AMT sitzt oben drauf) fast um die Hälfte, wenn man sich mal Bilder von der Furiosa ansieht, die man im Netz so findet.
Wenn also beide TMTs drinbleiben, wäre eine Ampassung der Frequenzweiche erstmal nicht nötig. Das Ganze wäre als Satellit immer noch gut nutzbar, sofern man sich damit abfindet, dass es Standalone doch arg dünn klingen wird.
Die Trennung zum Subwoofer sollte dann aber wirklich aktiv erfolgen, also nichts mit High-Level-Eingang.
Oder man baut was GHP-mässiges.....
Ich will nur sagen: da geht schon was, wenn man nicht ohne Sinn und Verstand da durchrennen will.
Themen: 81
Stimmt, hatte ich irgendwie überlesen. Dann könnte es klappen. Einfach mal durchsimulieren...
Themen: 75
19.11.2026, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 20:54 von Azrael.)
(19.11.2026, 20:41)boarder schrieb: Stimmt, hatte ich irgendwie überlesen. Dann könnte es klappen. Einfach mal durchsimulieren...
Alles gut. Ich hätte es auch übersehen, ohne mir ein Bild des Lautsprechers anzusehen.
Themen: 81
Dann kann ich nur dazu ermutigen, das ich selber mit den ESS AMT in der HH AMT-1V und das Teil klasse ist.
Themen: 1
vielen Dank für eure Antworten.
Ja, die Trennung zum Subwoofer macht mir auch Sorgen. Ein DSP ist vorhanden,aber ich nutze ihn zur Zeit für zwei Tang Band W4-655 F auf meinen Schreibtisch.
Ich werde das einfach einmal umsetzen, bevor die Sachen im Karton liegen bleiben.
Die HH AMT-1V hatte ich auch in Betracht gezogen.
Themen: 75
Ich hatte oben GHP angedeutet. Das wäre eine Möglichkeit, falls man nur einen herkömmlichen Stereovollverstärker hat und einen Subwoofer mit High-Level-eingang. Nachdem man hoffentlich eine gute GHP-Abstimmung der Furiosa hinbekommen hat, passt man dann halt den Subwoofer mit seinen Einstellungsmöglichkeiten daran an. Das ist nicht so frei, wie bei reiner DSP-Steuerung mit entsprechend vielen Verstärkerkanälen, erlaubt aber sicher auch gut anhörbare Ergebnisse.
Messgeraffel dafür zu haben und etwas Wissen, wie man damit umgeht, wäre natürlich schon schön.
Themen: 1
wenn ich es richtig verstehe meinst du einen Kondensator in Reihe zum unteren ASE Treiber als Hochpass zu schalten. Das in Abstimmung zur geschlossenen Gehäusegröße. Würde das nicht eventuell Einfluss auf die ganze Weichenschaltung nehmen? Daher sicherlich auch deine Anmerkung zum Messeequipment.
Ich erinnere mich an einige Artikel von Herrn Timmermanns zu diesem Thema. Ich habe die entsprechenden Hefte nicht mehr, aber es ging glaube ich um die Möglichkeit der Veränderung zu GHP ohne das die gesamte Weiche neu angepasst werden müsste.
Themen: 21
du musst darauf aufpassen, daß du im grundtonbereich etwa denselben pegel erzielst wie bei BR, ansonsten könnte es evtl. trotz subwoofer dünn klingen.
überschlägig im ajhorn: 16ltr (2x 8ltr), vor jeden woofer 470µF mit in die Zuleitung (du benötigst in summe also vier stück). damit spreizen sich die amplituden im Vergleich erst unterhalb ~130hz:
bei einem größeren gehäuse reicht der bass zwar tiefer, es wird dann jedoch trotz GHP eine andere abstimmung der weiche fällig- würde ich daher davon absehen.
ein subwoofer ist so aus meiner sicht jedoch pflicht.
ps: da es sich nur um eine simulation handelt, bitte vorher ein testgehäuse machen (z.b. aus spanplatte natur)
pps: da dieser AMT auch rückseitig abstrahlt, könnte ein verkürztes gehäuse hier ebenfalls einen einfluss haben: bitte beim testgehäuse ebenfalls mit antesten (brett o.ä. mit originaler gehäusetiefe auf das testgehäuse auflegen)
grüße,
martin
Themen: 75
(Gestern, 12:54)Nick_Motor schrieb: Hallo Michael,
Nein, beide Tieftöner würden einen Kondensator in Reihe erhalten. Wenn die Furiosa ein reiner Zweiweger wäre, dann würde das vermutlich funktionieren, ohne die Weiche verändern zu müssen, weil die Trennfrequenz zum Hochtöner weit genug weg vom Einfluss des Kondensators wäre.
Die Furiosa ist aber wohl ein 2,5-Weger, die beiden Tieftöner sind also unterschiedlich beschaltet, so das einer davon - ziemlich sicher der untere - sich nach oben hin früher verabschiedet. Insbesondere bei dem kann ich ad hoc nicht einschätzen, inwiefern sich das gegenseitig beeinflusst.
Man könnte die Furiosa virtuell in VituixCAD nachbauen, um dem mal per Simulation auf den Grund zu gehen.
Themen: 21
(Gestern, 16:05)Azrael schrieb: Man könnte die Furiosa virtuell in VituixCAD nachbauen, um dem mal per Simulation auf den Grund zu gehen.
hi michael, hatte ich im ajhorn so gemacht, also die weiche mit nachgebildet.
man könnte natürlich pro seite auch einen kondensator mit ~950µf ins plus setzen und von dort aus in die beiden woofer abzweigen.
die 950µF erhältst du durch parallelschaltung von beispielsweise zwei 470ern...
grüße,
martin
Themen: 3
Hallo Nick_Motor,
ich hatte bis vor ein paar Monaten auch noch einen AMT1 mit einem Fostex 10" für 4 Wochen zum Hören bei mir. Die Kombi war echt 'ne Wucht und sehr präzise und lebendig.
Das Auflösungsvermögen des AMT steigt und fällt aber direkt mit dem Abstand zur rückwärtigen angrenzenden Raumwand - wenn ich "Wandhalterung" lese, bekomme ich daher 'ne Entenpelle.
Als ich die Lautsprecher bei mir hatte, spielte ich natürlich viel mit den Aufstellungsorten und erfuhr, dass die räumliche Tiefe und die Präzision dahin ging, je näher der AMT zur Rückwand rückte. Ich will Dir dein Projekt ganz bestimmt nicht ausreden, aber behalte das Risiko besser mal vor dessen endgültigen Umsetzung im Hinterkopf.
Themen: 71
Ich stelle mal eine sehr ketzerische Frage: Wenn der Raum so klein ist, dass nur noch die Hälfte des Tieftonabteils Platz hat, ist es dann für diese Box überhaupt noch artgerechte Haltung oder wären dann evtl. andere Modelle passender?
