ChlangFun25 oder Chlang2_XXL
#81
Chlang schrieb:Boxsim-Simu der neuen Weiche
Schaut doch schon interessant aus. Könntest Du vielleicht die boxsim-Projektdatei veröffentlichen oder versenden?
Zermatt
Zermatt schrieb:Schaut doch schon interessant aus. Könntest Du vielleicht die boxsim-Projektdatei veröffentlichen oder versenden?
Kann ich dir schicken, wenn du mir sagst wohin. Aber nicht, dass es dann so geht wie bei Visaton, dass es schon 5 Varianten gibt, bevor die Box überhaupt fertig entwickelt wurde... Wink
[/SIZE]:dont_know:
Was so ein bisschen Farbe dann doch bewirkt...
[Bild: b2rpcywd.jpg]
Und kompetente Hilfe hatte ich auch noch!
[Bild: 4um4mwus.jpg]
Ansonsten warte ich noch auf Weichenbauteile - leider Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Machste mal ein Sonogram von der Box?!
hesinde2006 schrieb:Machste mal ein Sonogram von der Box?!
Mach ich, interessiert mich auch. Hab' mir gestern extra 'nen Drehteller gebastelt - man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreieben, wenn man auf Bauteile wartet...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:....extra 'nen Drehteller gebastelt -
hm
jetzt will Deinen Eifer ja nicht bremsen.... die Drehteller heißen "Snudda" in Schweden.... Wink
sonst sieht das ganz schön erwachsen aus - bin gespannt !
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:sonst sieht das ganz schön erwachsen aus - bin gespannt !
Danke! Bauteile sind heute gekommen und die Spannung steigt auch bei mir.
Und mein Drehteller hat den Nachnamen Owi oder so und trägt sonst Blumen, wollte aber noch eine Schraube als Drehpunkt und eine Winkelskala...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Und kompetente Hilfe hatte ich auch noch!
Das die Heinzelfrauen soo niedlich sind wußte ich bis jetzt ja garnicht :thumbup::thumbup: Aber immer schön schön aufpassen von wegen Kinderarbeit und so...:p
Bertramxxl schrieb:Aber immer schön schön aufpassen von wegen Kinderarbeit und so...:p
Keine Sorge, da ist ein Überlastschutz mit Sirene (gefühlte 120 dB) eingebaut :w00t:
Ansonsten siehts für den "ersten Schuss" schon gar nicht so schlecht aus. Ohne mir das schon mal angehört zu haben, scheint es aber, als ob ich den Bereich zwischen 1,5 und 3 kHz durchaus noch etwas stärken kann. Ich bleibe dran...
[Bild: aj52cju2.jpg]
Frequenzgang Zweige und Summe auf Achse
[Bild: i52jadb5.jpg]
Frequenzgang unter Winkel in 10°-Stufung (der Drehteller ist prima!)
[/SIZE]:dont_know:
super süß, deine kleine!
Smile
sayrum schrieb:super süß, deine kleine!
Smile
Danke! Und immer dran denken: Vorher fleißig üben Big Grin
Mit der schnell gefundenen neuen Abstimmung werden die Boxen jetzt mal aufgebaut und angehört - von den Messungen her echt vielversprechend, wie ich meine (s.u.). Der frühe Hochtonabfall kommt übrigens daher, dass ich genau zwischen den beiden Chassis und nicht auf der Hochtönerachse messe.
[Bild: ict2w3dj.jpg]
Frequenzgang der "neuen Abstimmung" unter 0 und 30 Grad
Leider muss ich jetzt wieder vieeeel arbeiten und dabei unterwegs sein, so dass gesicherte Höreindrücke wohl noch etwas auf sich warten lassen werden...
Gespannte Grüße
[/SIZE]:dont_know:
Der zeichnet sich ein fetter Einbruch ab .........
hesinde2006 schrieb:Der zeichnet sich ein fetter Einbruch ab .........
Der zeichnet sich nicht nur ab, der ist sogar eindeutig da. Glücklicher Weise "erst" oberhalb von 30 Grad. Wie sich das klanglich auswirkt und ob ich hier mit der Abstimmung gegensteuern muss, müssen meiner Meinung nach jetzt Hörtests zeigen. Aber wie gesagt, da brauche ich noch ein bisschen zu...
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
Chlang schrieb:Frequenzgang unter Winkel in 10°-Stufung (der Drehteller ist prima!)
Bist du sicher, dass die Messungen korrekt sind? Für mich macht das eher den Eindruck, dass du den Lautsprecher mit größeren Winkeln "rausgedreht" hast und er immer weiter weg steht.
Klar, den Schallentstehungspunkt genau auf den Drehpunkt eines Drehtellers zu platzieren ist nicht so ganz einfach (Kippgefahr), aber man kann ja alternativ das Mikro im Abstand etwas nachkorrigieren.
Bei mir hat sich ein Blick auf die Impulsantwort bewährt. Ich achte immer darauf, dass der erste Impulsanstieg bei jedem Winkel am gleichen Zeitpunkt liegt.
Ansonsten gefällt mir ich deine Sorgfalt und dein Projekt sehr gut. Der Einbruch unter großen Winkeln empfinde ich als halb so wild. Er liegt ja nur in einem schmalen Frequenzbereich (1,8kHz bis 2,5kHz) und die meisten Lautsprecher sehen viel schlimmer aus. Zudem wird sich das durch die starke vertikale Bündlung des Magnetostaten energetisch wieder ausgleichen.
Christoph Gebhard schrieb:Bist du sicher, dass die Messungen korrekt sind? Für mich macht das eher den Eindruck, dass du den Lautsprecher mit größeren Winkeln "rausgedreht" hast und er immer weiter weg steht.
Danke erstmal für die Blumen und das Interesse, Christoph!
Sicher bin ich natürlich nicht, ob ich richtig messe! Ich habe auch absichtlich nicht auf den "Schallentstehungsort" abgezielt. Für mich beginnt bisher die Messdistanz immer an der Boxenvorderkannte - da lag auch der Drehpunkt. Dass sich dabei bei größerem Winkel der "Schallentstehungsort" nach hinten verschiebt, ist durch den Aufbau der Chassis geometrisch zwingend. Optisch würde das natürlich noch etwas besser aussehen, wenn der Schalldruck bei tiefen Frequenzen gleich wäre und dadurch auch weniger Differenz bei höheren Frequenzen gegeben wäre.
Aber um ehrlich zu sein, spätestens wenn ich im 90° Winkel zum Schallentstehungsort messe, befinde ich mich schon "hinter" der Schallwand und das kann es aus meiner Anschauung auch nicht sein.
Vielleicht mache ich nochmal 'ne Messung, bei der ich versuche, im "Schallentstehungsort" zu drehen - der schöne neue Drehteller will ja genutzt werden...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... an der Boxenvorderkannte - da lag auch der Drehpunkt. Dass sich dabei bei größerem Winkel der "Schallentstehungsort" nach hinten verschiebt, ist durch den Aufbau der Chassis geometrisch zwingend.
Vielleicht hätte ich mir das erst mal aufzeichnen sollen, aber gestern abend im Bett ist mir dann aufgefallen, dass bei Drehpunkt Boxenvorderkannte der Schallentstehungsort der Chassis bei der Drehung eher in Richtung Mikrofon wandert. :denk:
Dann muss es doch die zunehmende Bündelung sein - die Grafik beginnt ja auch erst bei 500 Hz...
Kommentare?
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
zerbreche dir über sowas nicht den Kopf. Es könnte zu viel Zeit in deinem Leben kosten Big Grin
Schau einfach auf die Impulsantwort! Das ist immer reproduzierbar, auf alle Lautsprecher übertragbar und zudem logisch Wink
Christoph Gebhard schrieb:zerbreche dir über sowas nicht den Kopf. Es könnte zu viel Zeit in deinem Leben kosten Big Grin
Ich zerbreche mir gerade über solche Sachen den Kopf, damit ich ihn mir nicht über andere Sachen zerbrechen mussRolleyes
Christoph Gebhard schrieb:Schau einfach auf die Impulsantwort! Das ist immer reproduzierbar, auf alle Lautsprecher übertragbar und zudem logisch Wink
Aber langweillig, schon gut, ich werde mit mal ansehen, wann der Impuls bei den unterschiedlichen Messungen beginnt...
Grüße und Danke für die Tipps
[/SIZE]:dont_know:
Jetzt konnte ich auch mal ein Ohr an die Boxen halten - ganz erstaunlich, wie die klingen!
Der Klang löst sich optimal von den Lautsprechern und der räumliche Endruck ist nicht schlechter als bei einer guten (Pseudo-)D'Appo. Der Bass ist super sauber und für die kurze TML erstaunlich tief - bis jetzt (noch nicht eingespielt) ganz leicht zurückhaltend, aber das kann in manchen Räumen ja durchaus von Vorteil sein. Zudem sind die Boxen - wen wundert's - seehr direkt, man merkt die Membranfläche, was stark nach Life-Darbietung klingt. Da ist's nichts mit mal nebenbei Musik hören, alles was auf dem Tonträger ist, macht auf sich aufmerksam.
Jetzt mal ein Bisschen wirken lassen und sehen, ob es Bereiche gibt, die auf die Dauer störend wirken. Wenn die dann auf ein vernünftiges Maß herunter gezogen sind, sollte die Box auch etwas gnädiger sein. Aber auch so (oder gerade deswegen?) macht sie schon richtig Spaß!
Könnte was richtig Gutes werden...
Beschwingte Grüße :dance:
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Beschwingte Grüße :dance:
beschwingt ?
na dann:
http://www.youtube.com/watch?v=yU091YLgC9Q
bin gespannt, was Du da wieder interessantes ausgebrütet hast
:thumbup:
Beste Grüße Smile
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.153 02.11.2025, 12:24
Letzter Beitrag: alexanderdergroße
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.298 27.02.2024, 06:03
Letzter Beitrag: dy1026u
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 146.789 17.01.2024, 19:37
Letzter Beitrag: Kalle
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 11.960 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.593 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.287 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.343 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 29.396 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.745 08.05.2022, 11:45
Letzter Beitrag: fosti
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.370 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
3 Gast/Gäste
