Themen: 184
Shooter182 schrieb:also am wichtigsten ist hier wirklich das man es fix transportieren kann. Deshalb ist ne Sublösung erstmal raus.
hi
was ist mit dem guten alten CT230 ?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230.htm
gibt es viele threads zu, aus denen man Aufbau und ggf. tuning ableiten kann.
Paßt zumindest in einen Kinderwagen...
und kann laut.
Themen: 13
Karsten schrieb:Ähh,Sat. sind 11x11 (0,7l) und Sub hat 8l.
Soll es in einen Puppenwagen passen
was fürn Sub spielt in 8Liter? die Satelliten sind ja Visaton FRS8
Themen: 34
Der hier flog noch bei mir rum.
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...de,43,4434
Zusammen mit dem Mivoc AM 80 (was gerade so groß wie das Gehäuse ist) als "Downfire" mit 6-7cm Bodenabstand und nem 800µF Kondensator (Simu sagt wenieger,Gehöhr sagt aber 800µF) geht es bis knapp unter 50 Hz.In 13l sind unter 40Hz drinn.
Die Sat. auf dem Bild sind für das Wohnmobil gewesen.Daher die absolute mindest Größe von 0,5l Brutto.Da ist dann noch nen HP Kondens.und ein Sperrkreis drinn
.Die gehen so bei 160Hz aus dem Rennen.Leider hatte sich links das Funier gelößt.Ist aber behoben.
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen
Karsten
Themen: 13
Der Bastler schrieb:die 2-3L....
Theoretisch macht se dann bass bis 50hz, theoretisch funktioniert auch der kommunismus
Ich denke da wartet er eher auf die Mücke MK2 mit etwas leiserem TT(1-2db) dafür mehr hochton und mehr Bass
Wenns jetzt ein 40€ 2.1 System tut, reichen die Thoman plastekübel.
Also so wie es aussieht basteln wir uns mal deine Mücke, jedoch hab ich da noch paar Fragen dazu.
Wie Breit sind die nun?
http://boxenbastler.de/Muecke.pdf
Brett E ist 23cm breit aber da steht ne Gesammbreite von 31cm?
Bis wann wäre mit der MK2 variante zu rechnen?
beste Grüße Andi
Themen: 19
23cm breite steht auch oben, in der zeichnugn das muss ein fehler sein
MK2 dauert....erstmal wird das 2.1 System für die freundin fertig und für mich arbeite ich gerade an nem adapter DMX auf usb.
Dummerweise bin ich im moment auch noch krank und arbeiten muss ich auch noch.
Ich werd aber gleich mal den plan ändern.
Themen: 13
gibts nen guten Shop wo man alle teile für die Mücke bekommt?
Wieviel Leistung sollte man an die guten anlegen? wir denken gerade über einen DIY-AMP nach.
Themen: 19
Also ich hab die an einem 2x8W verstärker....das reicht für eine Wohnung dicke aus.
Ich denke da reicht jeder normale Amp
Läden...die TTs hab ich von thomann, die HTs und weichenteile von plus elektronik
Themen: 4
Würde das Schwarze Schaf nicht auch gut passen?
Das hat Spatz für den gleichen Zweck gebaut.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=1
Themen: 13
der Zweck würde Passen, jedoch waren diese zu groß um sie immer mit rumzuschleifen.
