Themen: 74
eltipo schrieb:...nur bekommen wir zu dem Preis dann auch schon wieder nen Neodymer...
...für wie lange zu welchem Preis? Geht's nicht genau darum ???
//edit: an der Frontplatte vom DT107 kann wohl schlimmstenfalls auch noch was ab.
olnima schrieb:...für wie lange zu welchem Preis? Geht's nicht genau darum ???
nein, nicht nur...ausserdem wird der Neodympreis nicht in unendliche Höhen schnellen, son Döner besteht nicht nur aus Neodym.
Zitat://edit: an der Frontplatte vom DT107 kann wohl schlimmstenfalls auch noch was ab.
Dann wird die Basteilei zu groß, so dass man nur die Extremisten ansprechen wird....
Themen: 74
20.07.2011, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011, 11:03 von Don Key.)
Na, dann ist doch aber der Dayton (Dayton ND20FA-6) erste Wahl.
Themen: 5
olnima schrieb:Na, dann ist doch aber der Dayton (Dayton ND20FA-6) erste Wahl.
ich bezweifle deren tiefe Trennbarkeit. Unter 3Khz läuft da wohl nicht viel. Wenn es keine Vifa sein darf, muss es zwangsläufig die DT25N von Monacor werden.
Harry
Themen: 74
Zumindest die Resos liegen beim MA und dem Dayton offenbar so ziemlich gleich. Nix gegen den Monacor, aber preislich liegen da natürlich "Welten" zwischen. Und von einer Forenbox MK2 samt Gitter und allen anderen für die MK1 bestellten Zutaten, die ob ihres Preises niemand nachbaut, hat Marko natürlich auch nix...
Themen: 12
Hey,
erst mal mein Beileid ... schade um den bisher geleisteten Einsatz.
In Hamm gibt es doch auch den : http://cgi.ebay.de/Seas-SDT26N-Mini-Hoch...2565b0db75
Tiefere Reso als der Monacor und etwas preiswerter ... .
Und bei Dayton den: http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...6175,52549
Noch tiefere Reso und noch mal ein paar € weniger. Den müsste Hammenser doch besorgen können?
Gruß Fabian
Themen: 352
Der kleine Dayton geht ab 2,5khz, aber sicher nicht ohne Schallwand - dann erst ab 3-3,5khz.
Ich würde schaun, dass es eine Preiswerte & Verfügbare Lösung gibt die über Marko zu beziehen.
Da ist Neodym halt Problemamtisch
Gast schrieb:... Da wären Distanzhüllen nötig, um ihn hinters Gitter zu schrauben....
Das wurde doch bisher auch gemacht?
Oder baut der so deutlich tiefer?
Themen: 74
Einbautiefe des Dayton28 ist 19,5mm zu 19mm beim MA. sollte also passen.
Gast schrieb:Nee Markus,
der MA wurde direkt ans Gitter geschraubt, weil die Kalotte tiefer im WG sitzt...
Also, ich hab nach Bauplan ne Mutter mehr dazwischen, weil sonst die Lotte an das Gitter stösst.....
Edit:
Themen: 74
Ist nicht richtig, Alex. Zwischen Gitter und HT-Front sitzt je eine Mutter, die a) die Schrauben an sich im Gitter (senkrecht) hält und b) den notwendigen Abstand zw. HT-Membran und Gitter herstellt.
Themen: 14
hallo leute,
ich zitiere mich mal selbst (will heißen, ich hatte das schon im urin):
F.A.Bi.A.N. schrieb:tut euch einen gefallen und nehmt, wenn es schon billig sein muss, wenigstens etwas von einem "markenhersteller", bei dem absehbar ist, dass dessen chassis auch in 4-5 jahren noch verfügbar sein werden.
das trifft auf die unmengen an resteanbietern bei ebay definitiv nicht zu.
sonst macht man sich im zweifel eine menge arbeit für eine sehr überschaubare zahl an nachbauern - das ergibt wenig sinn und macht noch weniger spass.
link: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post34386
hoffentlich lernt ihr für die zukunft etwas daraus!
nur mal so nebenbei - für die forumsbox, die ich im pa-forum entwickelt habe, kann ich nach vielen jahren immer noch teile bestellen und habe sie in 1-2 tagen vor der tür.
ebenso kann man davon ausgehen, dass das einige jahre so bleiben wird.
viel freude beim basteln :-)
fabian
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Themen: 9
Der Markaudio wurde eigentlich genau aus dem Grund gewählt.
Und "Ichhabsvorherschongesagt" ist wenig hilfreich ohne konkrete Vorschläge.
Themen: 12
Hey,
Tiefton: "Der kleine Dayton geht ab 2,5khz, aber sicher nicht ohne Schallwand - dann erst ab 3-3,5khz."
Das würde ich gerne mal in der Coax-Anordnung gemessen sehen; der Dayton ND28 F6 buckelt laut Herstellermessung am unteren Ende ordentlich das würde im Coax imo helfen um 2 K zu trennen ?!
Probieren ginge über spekulieren  :o
Gruß Fabian
F.A.Bi.A.N. schrieb:hallo leute,
Was sollen wir denn draus lernen?
Ich verstehe nicht, was du uns sagen willst....ehrlich nicht, deine Aussage hat NULL Sinn, das Markenchassis ist aus, das Billichchassis ist da....
Zitat:nur mal so nebenbei - für die forumsbox, die ich im pa-forum entwickelt habe, kann ich nach vielen jahren immer noch teile bestellen und habe sie in 1-2 tagen vor der tür.
Ich find dich schon toll.....ehrlich...
Andere Zielgruppe, anderes Ansinnen, andere Motivation....aber toll find ich dich.....
Zitat:viel freude beim basteln :-)
fabian
Ahhhhh, er ha doch verstanden, um was es den Meisten hier geht....wie gesagt, ich find dich toll!!!
Themen: 42
20.07.2011, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011, 15:04 von BDE.)
Wie bereits gesagt ich halte von einer MKII nichts! Dass Marko die Chassis auf Lager hat habe ich nicht dran gedacht und das Ihr den nicht damit sitzen lassen wollt ist löblich!
Mein Vorschlag baut einen neuen Forums LS, einen 2Wegel LS evtl. d´appolito als Regal Version!! Damit Marko was davon hat könnte man die polnischen Chassis nehmen. Die wollte/ hat? er besorgt und verdient dann daran. Zusätzlich ist das ein Alleinstellungsmerkmal!
Damit die derzeitigen BW Chassis nicht versauern, wenn er viele davon auf Lager hat, könnte man einen Ständer basteln mit 2 von den BW-TT als Bass-Unterstützung für die neuen Forums-Regal-LS...
Gruß :denk:
Edit: Damit alle wissen wovon ich spreche:
z.B. http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html als HT dazu 2x http://www.stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html in 18L geschlossen bis 80 Hz mit GHP wohl noch etwas tiefer?! Somit wäre auch ein HK machbar, eine Forumsbox muss variabel sein! Die BW als Heimkino das macht ja kein e mit...
Themen: 236
BDE schrieb:Edit: Damit alle wissen wovon ich spreche:
z.B. http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html als HT dazu 2x http://www.stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html in 18L geschlossen bis 80 Hz mit GHP wohl noch etwas tiefer?! Somit wäre auch ein HK machbar, eine Forumsbox muss variabel sein! Die BW als Heimkino das macht ja keine mit...
Äh, das sind immerhin auch rd. 25 EUR für den Hochtöner, wenn ich einen Wechselkurs von 1:4 annehme. Dafür gibt es bereits auch hier recht amtliche Lotten!
Themen: 41
Wie wäre eine Bässer Willich?
2 (oder gar 4) Kennis, ne feine Quietschpille im Waveguide, und das ganze in 2 1/2 Wege, Trennung TT 200 Hz (vielleicht auf die Rückseite?)?, TMT 2-2,5 Khz, je nachdem wie gut der HT im WG lädt..?
Die Gitter ließen sich ja dann als Designelemente nutzen, anstatt den HT da dran zu friemeln, und mit ein bisschen mehr von ALLEM, für vergleichsweise günstiges Geld..?
*my2cents*
Auch wenn jetzt sicher die Stimmen aus dem Hintergrund meinen: Nehmt doch lieber vernünftige Chassis!
Themen: 42
Zitat:Äh, das sind immerhin auch rd. 25 EUR für den Hochtöner, wenn ich einen Wechselkurs von 1:4 annehme. Dafür gibt es bereits auch hier recht amtliche Lotten!
Wow Du kannst dividieren und wie sieht es mit deinem Leseverständnis aus?
Zitat:Damit Marko was davon hat könnte man die polnischen Chassis nehmen. Die wollte/ hat? er besorgt und verdient dann daran. Zusätzlich ist das ein Alleinstellungsmerkmal!
:p
Themen: 41
Anleitung für: "Immer locker durch die Hose atmen"
1. Hose auf
2. entspannt und tief Luft holen
...wenn nix zwickt, klappt's auch mit dem (Forums)Nachbarn...:p
