Themen: 12
Hakim schrieb:Das Klingt jetzt aber Sehr beunruhigend!!! und das hat sich danach überhaupt nicht mehr angekündigt?
Ich kann nähmlich nichts Eigenartiges mehr hören.
Wenn es das gleiche sein Sollte, was ich mal nicht hoffe... Nein, hat sich nicht angekündigt. Konnte Monatelang keine Störungen mehr hören, kein Knacken, keine Potigräusche nur Sound
Hakim schrieb:Gibt es die möglichkeit, das vorher zu erkennen? Kann ich dir nicht sagen. Bei mir war nichts zu bemerken. Könnte aber von Fall zu Fall verschieden sein.
Hakim schrieb:Ging der Endstufenschaden von den Transistoren selber aus oderwar das so ne Art Sekundärschaden, der irgendwie hätte vermieden werden können? Auch hierzu liegen mir keine Infos vor. Die beiden sekundärseitigen Netzteilsicherungen hat es wechselweise durchgehauen. Werkstatt sagte dann die Endstufentransen seien durch. Woher der Schaden aber im Endeffelt kam, blieb mir unbekannt.
Bernhard aka Tiff :bye:
Themen: 274
Auch da bin ich wieder bei alten Elkos. Wenn die ihren Wert nicht mehr haben kann sich durchaus der Arbeitspunkt der Endtransen verändern, bis hin zur Zerstörung. Er muß nur an einer ungünstigen Stelle sitzen. Ich würde wirklich mal die Elkos nachsehen. Wie schon geschrieben erst mal optische Kontrolle. Beuelt sich der Deckel vom Elko nach aussen? Sind auf der Platine Hinweise auf ausgelaufene Elkos zu finden? Ich habe bei meinen alten NAD alle Elkos getauscht und die Alten gemessen, da habe ich 47µF gefunden, die keine 10µF mehr hatten, obwohl sie gar nicht kaputt ausgesehen haben. Die Mistdinger trocknen mit den Jahren einfach aus.
Olli
Hallo Hoschibill,
Erinnerst du dich in etwa noch daran, was der Austausch der Elkos so pi mal Daumen kostet?
Is das ne sache von +-100 euro oder muss ich mich da auf ne saftigere Rechnung einstellen, wenn ich das machen lasse?
Bin nämlich Student und du weißt ja sicher, was man über deren Einkünfte so sagt...
Schönen Gruß
Hakim
P.s.:
Kann man die auch Messen, ohne die vorher von der Platine abzulöten?
So, Leute...
Meine Neugier hat jetzt über meine Vorsicht gesiegt und ich habe das Gerät aufgemacht und der Anblick, der sich mir bot, war Unbeschreiblich!
Ich habe in dem Gerät kaum ein Staubkorn entdecken können. Wie dieser Receiver die letzten 33-36 Jahre so unglaublich sauber überstehen konnte, ist mir ein Rätsel.
Ich konnte keinen einzigen ausgebeulten Elko entdecken und es waren auch keine Auslaufspuren auf den Platinen erkennbar.
Direkt neben dem Netzteil befindet sich ein Riesiger Kondensator mit der Aufschrift " Dual C 10000uf + 10000uf"
Auf der Unterseite des Geräts sieht es auch nicht anders Aus.
Keine geplatzten oder Ausgebeulten Elkos!
Die beiden Riesigen Endstufentransistorbauteile an dem noch riesigeren Kühlkörper glänzen wie Neu. Lediglich zwei Wiederstände sehen etwas dunkler aus. Allerdings hab ich im Netz schon Bilder gesehen, wo jemand genau diese Wiederstände im gleichen Gerät fotografiert hat und die sahen um einiges schlimmer aus und haben trotzdem noch funktioniert. Scheint also Bauartbedingt zu sein und hat wohl keine großen auswirkungen. Werde es aber natürlich im Auge behalten.
Hab jetzt auch durch Rumprobieren eingekreist, wo das Kratzen wohl herkommt.
Das hört man nämlich immer dann, wenn der "mute -20db" Schalter neben dem Lautstärkepoti unten ist, wenn der Receiver eingeschaltet wird.
Weiß leider noch nicht genau, wie ich da an die Kontakte zum Säubern rankommen kann.
Alles in allem bin ich echt begeistert, denn Das Gerät sieht Von innen Aus wie neu und ich denke es braucht nicht viel, um es wieder zu 100% in Form zu bringen.
Also ich bin jetzt echt erleichtert!
Fotos gibt es, sobald ich eine Digicam Auftreiben kann. Kann aber noch dauern.
Schönen Gruß,
Hakim
Themen: 32
Hakim schrieb:... macht jedoch nach dem Einschalten auf dem linken Kanal einige Störgeräusche, die erst verschwinden, wenn man etwas am Lautstärkeregler rumspielt ... bitte mal das Fehlerbild analysieren!!
(Alle) Kondensatoren tauschen macht nur der, der nicht weiss, was er macht.
Ruf am besten Armin an ---> good-old-hifi.de
;-) Detlef
Themen: 4
Hallo Hakim, falls doch noch Probleme mit dem Receiver auftreten meld dich mal bei mir. Ich hab Kontakt 61 und WL das meiner Erfahrung nach kratzende potis beseitigt. Wenn das nicht reicht können wir uns immernoch die elkos anschauen.
Gruß Jakob
Themen: 85
Naja ob das mit dem Spray von Dauer ist und ob man da überhaupt ins Poti reinkommt ...
Man kann die auch aufmachen und reinigen, Schleifer mit Radiergummi säubern.
Hallo Jakob,
Danke für das Angebot.
Fürs erste Möchte ich allerdings darauf verzichten, die Potis und schalter einzusprühen. Ich wrde dein Angebot jedoch im Hinterkopf behalten.
Zuerst möchte ich aber nochmal Ausgiebig Probehören und mich mit dem Fehler vertraut machen.
Ich will Genau wissen, Wann und wie der Fehler Auftritt und wieder verschwindet.
Ich habe derzeit zwei Bauteile im Verdacht: den Muteschalter, den man dazu braucht, die Musik mit geringer Lautstärke zu hören, oder das relais für den linken Kanal.
Leider Habe ich beim Öffnen des Gerätes jedoch nur ein Relais entdecken können... Oder gibt es vielleicht so'ne Art 2 in 1 Relaiskästchen, womit man Beide Kanäle Beschalten kann?
Jedenfalls freut es mich, auch mal jemanden aus der Umgebung gefunden zu haben, der das gleiche Hobby hat. Meine Freunde konnte ich damit bisher noch nicht Begeistern.
Gruß Hakim
Themen: 32
Hallo Hakim,
Zitat:Ich habe derzeit zwei Bauteile im Verdacht: den Muteschalter, den man dazu braucht, die Musik mit geringer Lautstärke zu hören, oder das relais für den linken Kanal.
machs doch nicht so spannend - über diese Fehlerquellen stolpern täglich dutzende Besitzer von OldSchool-Geräten.
Poti und Mute-Schalter reinigen, dann käme das Relais - auch in Deinem Fall ein 2-fach Wechsler (Bezeichnung steht drauf).
;-) Detlef
Die Frage ist nur, wie ich an das Poti und den Schalter drankomme... Irgendwie scheue ich mich davor, das alles Auseinander zu nehmen, weil ich nicht weiß, ob ich es dann wieder genauso zusammengebaut bekomme.
Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Und besonders viel Platz hab ich auch nicht in meiner Studentenbude, um da die ganzen Einzelteile auszubreiten.
Beim Musikhören stört der Fehler nicht, denn er verschwindet ja nach wenigen Sekunden nach dem einschalten. Wenn das Gerät auf gehobener Zimmerlautstärke steht, wenn man es einschaltet, tritt er garnicht erst auf. Nur wenn es ganz leise ist beim einschalten.
Das einzige was mich daran wirklich stört ist der Gedanke, dass es ein Fehler sein könnte, der auf Dauer das Gerät zerstören könnte.
Das einzige, was mir also bleibt, ist bei good old hifi anzurufen und das problem zu beschreiben. Allerdings bezweifele ich, dass eine Aufwändige reparatur in meinem Rahmen des Finanziell Möglichen leigen Wird, da ich mangels Aufträgen selber diesen monat nicht so viel Arbeiten konnte.
Ich denke Ich werde noch etwas Probehören, dann bei Good Old Hifi anrufen und dann das Gerät erstmal Stillegen, bis ich das nötige Kleingeld habe, es sei denn der Armin gibt mir Entwarnung, was ich mir bei einer Ferndiagnose allerdings auch nicht vorstellen kann.
Naja wie auch immer. Ich denke noch mehr Wind muss ich hier nicht mehr um die Sache machen. Da gebe ich Detlef Recht, denn langsam merke ich auch, dass ich irgendwie im Kreis laufe.
Bis dahin erstmal
Gruß, Hakim
Themen: 4
Hallo Hakim,
genau solch eine Operation habe ich gerade erst an einem Onkyo durchgeführt. Im Zweifelsfall Fotos machen beim zerlegen, im Normalfall sollte das wieder zusammensetzen aber kein Hexenwerk sein. Platz braucht man nicht fürchterlich, ein Tisch reicht, Boden geht auch.
Falls du Hilfe brauchst, meld dich, ich bin mir sicher das nach Spülen der Potis alles in Ordnung ist.
Gruß Jakob
Themen: 53
Der Boden hat sogar Vorteile....es kann nichts fallen....
Gruß Udo
So, hab jetzt alles gereinigt, wo ich dran konnte...
UND ES LÄUFT:yahoo::yahoo:
Also Danke nochmal an alle für die hilfreichen Tipps.
Letztendlich hab ich mir bei Ebay Kontaktspray und einen Spezialreinigungsspray, dass Rückstandlos alle Verschmutzungen an elektrischen Kontakten reinigen können sollte und dass verdächtig nach Zippobenzin roch.
Ich hab mich zuerst für den reiniger entschieden (weil ohne Rückstände) und hab danach das Kontaktspray garnicht mehr anbrechen müssen
An die potis bin ich leider nicht rangekommen aber die schalter hab ich alle damit eingesprüht und das hat dann auch ausgereicht.
Gleiches hab ich dann auch bei meinem Alten Receiver gemacht und jetzt hab ich also zwei Receiver, die beide tadellos funktionieren, auch wenn der eine von denen noch eine neue Beleuchtung braucht und von innen etwas verdreckt ist.
Sollte aber irgendwie in den Griff zu bekommen sein
Dumm nur, dass ich mich jetzt nicht entscheiden kann, welches mein Hauptgerät wird. Gefallen tun sie mir beide sehr gut.
Was ich noch fragen wollte...
Wie bekomm ich die zugedreckten Platinen von meinem Älteren Receiver wieder sauber?? Sieht echt nicht schön aus, da drin.
Ach ja, noch was...
Wie ihr sicher wisst, wurde die Netzspannung ja schon vor vielen Jahren von 220V auf 230V umgestellt.
Nun habe ich an beiden Receivern die Auswahlmöglichkeit eine Betriebsspannung von 220 oder 240V einzustellen.
Hätte es irgendwelche nachteile, die höhere Betriebsspannung auszuwählen oder würde im gegenteil die lebensdauer dadurch sogar noch verlängert werden, weil die Bauteile ja unter weniger last laufen würden???
Hat da jemand Ahnung von? Sonst lass ich das wie vorher auf 220 V stehen.
Schöne Grüße
Hakim
Themen: 9
Glückwunsch zur gelungenen Operation.
Hakim schrieb:Wie bekomm ich die zugedreckten Platinen von meinem Älteren Receiver wieder sauber?? Sieht echt nicht schön aus, da drin. Wenn es nur Staub ist, hilft Luft aus der Dose.
http://www.pearl.de/a-PV7007-5025.shtml?query=druckluft
(vorsicht brennbar (kein Spaß  ))
Gibts eigentlich in jedem Baumarkt.
Hallo nochmal...
Habe eine traurige Nachricht.
Ich hätte gestern nichtmehr weiter an dem Receiver rumfummeln sollen.
Hab ich aber und jetzt ist was schlimmes passiert. Das Lautstärkepoti von dem Str 6800 ist auf einmal unheimlich schwergängig geworden. lässt sich kaum noch bewegen hab von diesem Phänomen noch nirgends was gelesen  desshalb nenn ich das einfach mal einen Potifresser weil so kommt mir das irgendwie vor. Wie festgefressen!
Hab das gerät natürlich sofort Ausser Betrieb genommen.
Werde auch nicht mehr weiter dran rumfummeln.
Hab das Gerät jetzt komplett in Folie eingepackt und unter meinem Bett eingelagert. Montag werd ich dann bei Good old Hifi anrufen und fragen, ob man da überhaupt noch was machen kann.
Ich kann nur sagen SCHEISS Neugier!!!
Wenigstens geht mein Anderer Receiver wieder besser als vorher. Die bei Good old Hifi haben nämlich ne heftige Wartezeit, von ca 6 Monaten!!!, wie ich gehört habe. Und billig wirds todsicher auch nicht... ICH KÖNNT KOTZEN!!!
Mir blutet Echt das Herz bei dem gedanken, dass es möglicherweise ein Totalschaden sein könnte.
Ich geh jetzt wieder Offline
Gruß Hakim
Themen: 274
Ist das Poti mit einer Mutter an der Front befestigt? Vielleicht zu fest angezogen? Oder ist das Poti nicht richtig in der Mitte, so dass der Knopf an der Frontplatte festklemmt? Ich glaube nicht, dass das was schlimmes ist.
Olli
Themen: 32
.... hast Du das Poti auch mit Deinem Spezialreinigungsspray behandelt?
@Olli: Das mit der Mutter hab ich schon getestet. Daran liegts nicht. Kann höchstens noch sein, dass sich im Lager vom Poti was verabschiedet hat. Aber an das Poti bin ich nicht Rangekommen weil das in so ner schwarzen Plastikbox drin ist. Das müsste ich rauslöten um das aufmachen zu können, was ich allerdings nicht beherrsche.
@detegg: Aus Obenstehendem Grund und auch weil ich, so blöd das jetzt in anbetracht der Tatsachen auch klingen mag, kein intaktes Poti besprühen wollte - nein. Ich hab es nicht mit dem Spezialreinigungsspray behandelt.
