30er TMT, der bis gut 3k sauber läuft?
Hoi,
habts ihr Ideen, welche 30er Treiber bis ~2,5k sauber laufen und nicht die Welt kosten?
Darf ruhig laut sein!
Idee ist bisher der Spa30PA (?) von Monacor und der Celestion Truvox 1225, wobei ich las, dass der nur bis 1,5k geht....
Wo hast Du das denn gelesen?
Ich habe 1220er hier. Bei größerem Interesse würde ich den nochmal unbeschaltet messen und evtl. abgeben.
*hust...
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=3#3
Big Grin
Ich schreib ja, ich habs gelesen, obs stimmt, weiss ich nicht, daher hab ich das hier mal genau so vermeldet....
Sachste, das Ding geht bis 3k?
schrottie schrieb:Ich habe 1220er hier. Bei größerem Interesse würde ich den nochmal unbeschaltet messen und evtl. abgeben.
Würdest du?
Das Datenblatt liest sich gut.
größeres Interesse ist da!
eltipo schrieb:Würdest du?
Ich gebe mein Bestes. Pagelkalibrierung habe ich aber keine Lust zu.
schrottie schrieb:Pagelkalibrierung habe ich aber keine Lust zu.
Brauch ich nich...Big Grin
direkt vor der Dustcap 1/6 kein Fenster:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7946]
30cm 1/24 kein Fenster:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7947]
30cm 1/6 kein Fenster:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7948]
30cm 1/24 gefenstert:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7949]
Reicht dir das?
PS: Hier die Einbausituation während der Messung.
http://hornloaded-audio.blogspot.de/2011...kehle.html
Gemessen mit kalibriertem Behringer Mic
Reicht!
PM?
Wink
Edit:
äh, einen hätte ich noch....Ausschwingen?
eltipo schrieb:äh, einen hätte ich noch....Ausschwingen?
Mist, ich dachte du erwähnst es nicht. Habe ich gestern nicht genug Zeit zu gehabt. Ich kann es evtl. heute machen, aber wenn erst Abends. Vielleicht auch erst am OsterWE.
Keinen Stress....
Bei mir stehen noch andere Sachen an, das hier ist nur nen Gedankenblitz während der Arbeit....ich komme momentan zu nix...
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7953]
Bin beim Messen vom CSD nicht so ganz sicher, ob die Messung plausibel ist, aber besser bekomme ich es im Moment nicht hin.
Hier die vorgenommenen Einstellungen:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7954]
Hey, Express!..... :danke:
Kannst du was zum Messabstand sagen und dem, was hinter der Membran in welchem Abstand ist?
Du kannst mir auch gerne die *pir schicken, ich pm dir meine Addy...
Danke nochmal :-)
Ich habe mal jetzt noch mehr mit den Messungen herumprobiert und gelesen. Diese Messungen habe ich jetzt mal einfach auch noch gemacht. Sie sollten sehr gut zeigen, was Sache ist und recht glaubhaft sein.
Ist jetzt auch eher für mich, um mich mit Wasserfallmessungen mal etwas auseinanderzusetzen.
Alles bei 30cm Abstand. Eingebaut in das Eckböxli.
Noch einmal CSD:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7956]
Als Sonogramm:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7957]
Burst:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7958]
Burst als Sono:
[Bild: picture.php?albumid=581&pictureid=7959]
Ich würde dir die Datei gerne schicken, kann ich aber mangels Vollversion nicht. In der Box ist nix, außer Holz. Hinter dem Chassis ist in dichtem Abstand ein schräges Brett.
Hier sieht man, wie es innen aussieht:
http://hornloaded-audio.blogspot.de/2010...kehle.html
Hallo Eltipo,
der 18 Sound, 12W500 sollte passen.
http://www.eighteensound.com/index.aspx?...le&pid=223
naumi
oder der hier, mit vielen Messungen :
IMG Stageline SP-30/200NEO
http://diylautsprecher.de/index.php?opti...&Itemid=57
Hi Naumi,
danke dir für die Tipps,
der 18S scheint mir wie der Monacor zu früh zu resonieren, wobei ich den Neo bei HSB auch schon im Auge hatte.
Ich probiere das mit dem Truvox, und mein Entwicklungspartner hat auch nen Chassis im Sinn, so wirds dann wohl 2 Möglichkeiten geben...ma guggn, was er sagt..
Vielen Dank noch mal!
An der Stelle eine kleine Info.
Celestion musste den Namen Truvox streichen. Seit einiger Zeit haben die gleichen Chassis die Bezeichnung TF anstelle Truvox.
Hi Frank,
danke für die Info.
So was geht irgendwie an einem vorbei.
Gabs da Streitereien um geschützte Namen?
ja, so habe ich es mitgeteilt bekommen. Das hatte bei uns die Konsequenz von ganz neuen Bezeichnungen bezüglich der Logistik.
  TspCheck läuft nicht newmir 6 2.586 11.04.2020, 12:06
Letzter Beitrag: newmir
  SP-38A/500BS läuft wohl aus Franky 21 6.630 15.03.2020, 14:50
Letzter Beitrag: Jesse
