AMP1 Bauanleitung
Ich hab ein kleines Problem... ich hab mir ein AMP1 Modul von 41Hz bestellt und würde wirklich gerne anfangen das zusammenzulöten... dummerweise haben die Leute von 41Hz keinen Bock meinen Forenaccount zu aktivieren und somit hab ich keine Möglichkeit mir die Bauanleitung herunterzuladen. Hat irgendjemand da einen aktivierten account und kann mir die schicken? =)
Ach ja, ich warte schon einen Monat darauf und bin grad dabei die dritte support email zu schreiben die scheinbar eh keiner liest -.-
Ich habe selbst 4 Stück davon erfolgreich aufgebaut... eine Bauanleitung gibt es nicht.
Sehr nützlich ist das Datasheet zum EB-TA2022 (AMP1B) bzw. zum RB-TA2022 (AMP1).
Die Platinen von 41hz entsprechen 1:1 diesen Referenzdesigns.
Kombiniert mit der Bill of Materials von 41hz (manches hat man da etwas abweichend bestückt), die es öffentlich zum Download gibt, kommt man ganz gut zurecht.
Wenn was unklar ist, kannst du gerne fragen, nach dem 4. Modul wusste ich die Bestückung fast auswendig Big Grin.
vielen Dank für die schnelle antwort =) Ich geh mal davon aus dass der Link "Assembly instructions" auf der Website mich da hin verlinkt hätte... aber leider hab ich dafür keine rechte
Ich hab da direkt auch noch ne Frage: Ich werde nicht richtig schlau aus den Dioden, wie herum die gehören. Die haben auf einer Seite 5 Streifen, ist das die Kathode? Und gehört die Kathode auf die seite auf der Platine mit den abgeschrägten Ecken?
Meine Dioden haben auf der einen Seite einen weißen Streifen - der markiert die Kathode und die kommt auf die Seite mit den angeschrägten Ecken.
Ich gehe davon aus, dass deine 5 weißen Streifen ebenfalls die Kathode markieren. Wenn Zweifel besteht, Diodentester vom Multimeter konsultieren.
Danke Smile
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo die Kondensatoren hinkommen deren Beschriftung abgesägt wurde und die auf dem Referenzdesign woanders sind :denk:
Bei den kleinen unbeschrifteten SMD-Dingern hast du teilweise keine andere Chance als mit einem einigermaßen anständigem Messgerät auszumessen. Vor allem bei der Unterscheidung von den 330 und 390 pF wird das problematisch; mein Multimeter hat das per Relativmessung aber hinbekommen.
Und nicht verzweifeln: Es bleiben ein paar übrig Wink.
Das hab ich schon alles gleich am Anfang gemacht und markiert. Das Problem ist nur dass die Markierung auf der Platine weggesägt wurde. Da sind sieben Lötstellen, davon sind 5 gleiche Kondensatoren, ein anderer und ein Widerstand. Ich bin jetzt grad dabei herauszusuchen welche Lötstelle mit welchen Bauelementen verbunden ist um das mit dem Schema abzugleichen... Irgendwie find ich auch kein Bild von einer Referenzplatine, das würd schon sehr helfen^^
Edit: Dazu sollte ich vielleicht sagen dass die zeichnungen in dem verlinkten Datasheet nicht hochauflösend genug sind um das zweifelsfrei zu erkennen...
Nochmal Edit: Hat sich erledigt, hab das bild bei paint eingefügt und auf einmal sieht man alles... =) Danke für die Hilfe hier, ich glaub jetzt komm ich erstmal zurecht
